DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ReDFiRe
- Регистриран на: 17.10.2012
- Местоположение: Карнобат
- Кара: BMW 530XD 231hp
- Мечтае да кара: Bugatti Veyron 1001hp
Re: DDE ли умря или всеки един датчик на двигателя ?
И ако тоя дросел не е наред няма да започне никога регенерация DPF така ли ?
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ReDFiRe написа:И ако тоя дросел не е наред няма да започне никога регенерация DPF така ли ?
Абсолютно!
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
В предвид, че има нещо изпушило на платката (от 1-вата снимка), аз бих го подменил... особено като нов , оригинален Continental идва под 400лв ...
Между другото има доста с износени зъбни колела и здрава електроника.. вариант ти е
- ReDFiRe
Засега смятам да го сваля и да го закарам на някой техник да види какво му е испушило и дали може да стане. Не е космическа технология - транзистори резистори.... Но вече карам втори ден с изключена букса и нямам ядове. Нито колата е в авариен режим нищо, върви си все така.
- vld
- Старши ентусиаст
Най-често изгарят от влязло масло при платката.
Оригиналния дросел е Pierburg и се намира на цена малко над 300лв., втора ръка не се лъжи пак ще изгори щото ще е десет годишен.
- ReDFiRe
Смених го с нов 369 лева. Няма ядове вече 1000 километра но колата пак не регенирира. Това е вече за другата тема в която вече съм писал
Колега за какво е този бушон имах същия проблем смених го но колата пак гасне какво управлява въпросния бушон?
- ReDFiRe
За компа на двигателя, мисля че бяха 4 бушона. За цялото управление на двигателя. И не да гасне а не пали изобщо.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
все нещо ще управляват конкретно в случая гориво помпи или т.н . Наппави ми впечатление че преди да ми изгори колата ми угасна на светофара на свободна , смених го благодарение на тази тема иначе щяха да ме вкарат във страшни филми , 2 дена всичко е ок днес 2 пъти изгаснах на свободна и си мисля че за да гори бушона нещо не е наред примерно подкачваща помпа или нещо свързано с горивото за това искам да разбера за какво точно е ?
- ReDFiRe
Бушона отговаря за компа на двигателя.Така да ти го кажа. При теб по скоро проблема е друг. А и ти дизел ли си ? Това ми звучи по скоро проблем за бензин да гасне по светофари на свободна.
Дизел съм да , просто ми е странно кое по системата ще издава багажа за да гори бушона свързвам го с гасненето защото загасна веднъж и повече не запали после смених бушона с 30 амперов тъй като нямах 20 резервен и сега гасне и пали явно бушона държи но може да стане по зле ако0 не се намери причината
- ReDFiRe
При мен проблема беше от дросела той ми гореше бушона. Дръпни му буксата. Закарай я на сервиз да ти видят бюзите и наляганията в рейла. За гасенето. По скоро са два различни проблема отколкото един.
П.п. върни статия бушон 20а да не стане така да изгориш самия компютър, не си прави експерименти с по големи предпазители.
27 мнения
