Проблем: Странен звук при завъртане на волана (видео)
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- PolandBall
- Регистриран на: 1.07.2015
- Местоположение: PB
- Кара: Racist G30
- Мечтае да кара: Всичкото ///M
Re: Проблем: Странен звук при завъртане на волана (видео)
Следя темата.
cocosas написа:pinko_23 написа:vit1961 написа:Проблема го реших като смазах с течен парафин маншона на кормилния прът, където влиза към двигателя.
Колега кажи точно как го смаза и как вкара парафина?
пръта се вади и после е лесно.
Аз смених този маншон с такъв от морга и нямаше никакво подобрение.
Смених маслото на хидравликата с декстрон 3 на мотул и 95% от звука изчезна. Остана едва уловин звук и смятам че е така понеже не смених цялото масло а само 1л от казанчето.
Аз маслото не съм го сменял знам, че като се сменя маслото се сменя и казанчето щото вътре има филтър. Звукът идва от волана и се чува отчетливо как сваляш пръта, че не ми става ясно? Моля за по -подробно обяснение? БЛагодаря
Няма начин да няма начин
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
над рейката е единия болт който трябжа да развиеш а другия е в другия край на пръта ( в купето ) свива се и се вади от маншона
Сваля се кората над педалите(четири винта, два от към вратата, два от към тунела, трябва да издърпаш мокетената лайсна(под централната конзола) в предната част където влиза в кората-под нея е другия винт).Кормилния прът, където влиза към двигателя има гумен маншон, като завъртиш волана и маншона се върти. Можеш да го смажеш със спринцовка или с парцалче от към преградата на двигателния отсек.
vit1961 написа:Сваля се кората над педалите(четири винта, два от към вратата, два от към тунела, трябва да издърпаш мокетената лайсна(под централната конзола) в предната част където влиза в кората-под нея е другия винт).Кормилния прът, където влиза към двигателя има гумен маншон, като завъртиш волана и маншона се върти. Можеш да го смажеш със спринцовка или с парцалче от към преградата на двигателния отсек.
Ще запретвам ръкави и ще пробвам, Благодаря за информацията.
- xclusive
- Регистриран на: 11.04.2013
- Кара: F10 LCI 530XD
Знам ,че темата е доста старичка, но след акто аз я започнах, нека споделя информация към момента.
Звука се появя и изчезва през интервал от няколко месеца. Когато се появи, свалям кората над педалите, пръскам с wd40 в основата на кормилния прът и до ден-два неприятният звук изчезва.
Както обаче казах, след известно време пак се появява - повтарям процдурата и пак изчезва
ПС. Не съм сменял въпросния маншон, който се предполага, че е проблемен.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Този звук го имам и аз. Изчетох няколко теми с такъв проблем, но ми прави впечатление, че при мен го чувам предимно на ляв волан. Някой, който се е сборил с този маншон срещал ли е случайно снимки в нета какво представлява въпросния маншон или пък той да го е снимал?
- xclusive
bokouser написа:Този звук го имам и аз. Изчетох няколко теми с такъв проблем, но ми прави впечатление, че при мен го чувам предимно на ляв волан. Някой, който се е сборил с този маншон срещал ли е случайно снимки в нета какво представлява въпросния маншон или пък той да го е снимал?
Пробва ли с WD40?
- ivan_
- Регистриран на: 25.01.2005
- Кара: с акъл
И при мен от време на време се чува, но от всичко прочетено така и не разбрах, аджеба, от къде произлиза проблема
. Звукът се чува горе във волана, та се чудя, ако е хидравличната помпа, или маншона на кормилния прът, няма ли да се чува от долу ...
Кола с предно е като жена без цици - върши ти работа , ама не ти прави кеф!!!
- bokouser
xclusive написа:bokouser написа:Този звук го имам и аз. Изчетох няколко теми с такъв проблем, но ми прави впечатление, че при мен го чувам предимно на ляв волан. Някой, който се е сборил с този маншон срещал ли е случайно снимки в нета какво представлява въпросния маншон или пък той да го е снимал?
Пробва ли с WD40?
Аз за това питам за снимка или схема на маншона, защото не знам къде се намира и какво представлява и съответно къде да го напръскам.
- xclusive
bokouser написа:xclusive написа:bokouser написа:Този звук го имам и аз. Изчетох няколко теми с такъв проблем, но ми прави впечатление, че при мен го чувам предимно на ляв волан. Някой, който се е сборил с този маншон срещал ли е случайно снимки в нета какво представлява въпросния маншон или пък той да го е снимал?
Пробва ли с WD40?
Тези дни ще повтарям процедурата и ще направя снимки, до колкото може да се види.
- bokouser
- xclusive
Ето снимките, този път звука изчезна веднага след пръскането.
- bokouser
Благодаря,
Само още един въпрос, къде точно има триене, къде има нужда от смазване, червената, синята или жълтата стрелка?
- valeto
- Регистриран на: 18.07.2005
- Местоположение: софия
- Кара: F11
Извинявам се колеги,не че нещо ама това малко ми прилича на рекламата за киселините в стомаха “от десет години пия сода и ми помага....” та мисълта ми е че щом WD помага за дни ми пръснете с друго,смазочни спрейове бол на пазара. Препоръчвам тефлон. Но като цяло да се поддържа кола по този начин...
33 мнения
