За джанти 8.5 и 9.5 какви гуми
35 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: За джанти 8.5 и 9.5 какви гуми
Правилния размер за задните е 285/30/19, при предни 245/35/19, така няма да има разлика в диаметъра и всичко ще е ок.
Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
kiko™ написа:plradev написа:Gamena написа:Джантите не са оригинални,не мога да намеря за 4х4 такива,за това взех с ЕТ 35 и 4-те,др седмица ше сложа гуми 245/35/19 и 275/30/19,после ще ви кажа резултата
С ЕТ35 на 4-те джанти и тези широчини ,изнасянето на външния ръб на колелата спрямо позицията на фабричните 8Jx18 ET43, отпред е 14,35мм ,а отзад 27,05мм,което не е никак малко. Теоретично за мен е доста рисково начинание,но с интерес очаквам да споделиш как седят нещата на практика. Дано нещата заспят без главоболия
Аз съм по-любопитен как ще се отрази на Xdrive-а този експеримент
Ми разликата в диаметрите на тези които е избрал колегата и на всички размери препоръчани от производителя 18-ки включая и задните от фабричния спорт пакет,е от порядъка на +/-6мм. Такава може да се получи и от прекомерно износени гуми . Не знам дали Х-драйва ще я хване ,ама ако е така сигурно ще "изгрее" на таблото придружен от гонга
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Калкулаторите са предвидени за системи за стабилност и задвижвания на четирите колела. Разлика до 20мм. в диаметъра няма да е проблем...
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
vld написа:Правилния размер за задните е 285/30/19, при предни 245/35/19, така няма да има разлика в диаметъра и всичко ще е ок.
И аз искам да мина на 285 задни, отпред съм с 245, а сегашните задни са 275 и ме дразнят, задните са мааалкоо по-ниски от предните.
Гледах и аз калкулатори и сега се спрях на 245/40/19 и 275/35/19,ще пробвам първо без фланци,ако се наложи ще слагам.275 го дават максимален размер за 9.5 джанта.По тоя калкулатор,който ползвах разликата е под 6мм,което нищо не е.Предпочитам да слагам фланци от колкото да крива калника
Това е резултата
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Колата има ли някакви осезаеми проблеми с тези джанти? Опират ли някъде?
kiko™ написа:Колата има ли някакви осезаеми проблеми с тези джанти? Опират ли някъде?
Абсолютно никъде дори и с багаж в багажника
- themoldestone
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: E60 530xd
Колеги, тези 265, 275, 285 задни гуми как ги купувате. Мен ми се струват множко 245 да взема за по 300+лв едната, а не ми се мисли вашите сигурно са близо 400. Не че като съм взел такава кола не съм наясно, че има разходи, не че гумите не са едно от най-важните неща от гл.т. на сигурност..... ама си ми се струва скъпа гъзарийка. С 235 или 245 пак изглежда добре и си вози хубаво.- Exclusive89
Аз когато купих моята беше с 255 на 9,5J джанта и беше супер грозно, джантата стоеше леко навън борда на гумата не я пазеше по никакъв начин.. а за 235 мисля, че няма да стане на 9.5J джанти, не съм сигурен
themoldestone написа::OT: Колеги, тези 265, 275, 285 задни гуми как ги купувате. Мен ми се струват множко 245 да взема за по 300+лв едната, а не ми се мисли вашите сигурно са близо 400. Не че като съм взел такава кола не съм наясно, че има разходи, не че гумите не са едно от най-важните неща от гл.т. на сигурност..... ама си ми се струва скъпа гъзарийка. С 235 или 245 пак изглежда добре и си вози хубаво.
235 на 9.5J не може.
245 на 9.5J може само на теория.
255 на 9.5J е отвратително.
Изобщо най-добре продай джантите, вземи си 17" и пари за гуми ще ти останат...- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
lazomilev написа:235 на 9.5J не може.
Грешиш
Аз до скоро карах предни 8.5 J 245/40/18 задни 9.5J 275/40/18. Визия страхотна, возия каруца разбих сумати неща. Не се занимавайте с глупости не живем в Германия, тука е БГ релси, павета, дупки. Сега съм с 7.5J 225/50/17 супер е.
Успех
Успех
Няма начин да няма начин
- Exclusive89
pinko_23 написа:Аз до скоро карах предни 8.5 J 245/40/18 задни 9.5J 275/40/18.
275/40 задни.. разликата в диаметрите е била доста спрямо предните, 275/35 е по-добрият вариант при твоя случай
- dir2cas
- Регистриран на: 4.09.2013
- Кара: ше Е46 330d, E60 545i
Аз съм с 8J предни и 9J задни 18-ки. Предните са 245/40/18, а задните 255/40/18, така дойдоха с колата, но гумите са последен сезон (особено предните) и се чудя дали да не си мина на 245 и от зад, тъй като най-добре е да се кара с еднакъв размер, хем по-леки, хем по-евтини, освен това могат да се въртят. Лошото е, че отзад ще се изпъне гумата и няма да има борд, който да пази джантата.
Някой карал с 245/40 на 9J 18-ка?
Принципно 275/35/18 стоят супер, но това което ми се струва излишно е по-голямото тегло - срещал съм коментари, че всеки допълнителен килограм на гума/джанта ~ 10 кг в багажника заради това че се увеличава подресорното тегло (unsprung weight). Оттам колата става по-тромава, спира по-бавно и се товарят повече амортисьорите и спирачната помпа.
35 мнения
