Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.05.2017
Кара: BMW E60 3.0D
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от MiroslavM » 08 Май 2017, 13:36
Здравейте скоро ще купувам Е60 3.0Д до около 12,000лева
бих искал да помоля за съвети и препоръки като ходя да гледам колата какво точно да гледам къде са и слабите места имали често срещани дефекти.Как е от към вървеж,поддръжка и разход.
Всяка информация ще ми е от полза
благодаря предварително :)
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 08 Май 2017, 20:50
MiroslavM написа:Здравейте скоро ще купувам Е60 3.0Д до около 12,000лева
Колега първо може да пуснеш ВИН кода на колата има колеги, които могат да ти дадат доста подробна информация. От към вървеж ми зависи .... за някои е достатъчно за други е слабичко... разход от 7-8л до 11-12 (поне при мен е така). За всичко останало добър сервиз за преглед/диагностика преди покупка.
Регистриран на: 29.01.2008
Кара: е60 530i N52
Мнение от lupu » 08 Май 2017, 21:31
Някой може ли да ми даде схема на буксата на mulf2 high модула
Регистриран на: 4.05.2017
Мнение от gpakoH » 08 Май 2017, 22:26
Exclusive89 написа:
Интересно, но разход 7.3-7.5 предимно извънградско ми дава 3.0 XD - при задното трябва да е по-малко. Вече градското ми е 13-14... Върви много (за 10 годишна кола)... както се вижда и по разхода. Не я щадя откъм ускорение.
Иначе по темата - добър майстор, който да ти каже нещата както са. Дори и те няма как да видят всичко, но поне ще имаш повече информация. Опита ми с грешките от диагностиката показва, че обикновено не е най-евтината възможна причина - предвиди си повече от това, което ти каже майстора.
Лично аз ти препоръчвам да си приготвиш и още известна сума пари за:
- Смяна на вериги и прилежащите им елементи - 2000 лева в добър сервиз с качествени части. Може и по-малко, но си е на твой риск. Много мнения изчетох, но сменяйки моите на 230к по километраж (за които имам съмнение, че е мърдан с 50-60к) се оказа тъкмо на време - доста износени, но не пред скъсване вече.
- Смяна на масло скоростна кутия и диференциал, спирачна и хидравлична течност - 600 лева с течности, както си е по документи. Доста мнение за това как не трябвало смяна понеже се водели доживотни, но никой не казва, че се приема очаквания им живот да е около 200-250к километра...
- Смяна на масло на двигател и филтри или т.нар. обслужване - 400 лева с бмв/кастрол масло и хубави филтри. Не вярвай като ти каже някой, че ги е сменил преди 2-3к километри. Предвиди го и си ги смени в твой си сервиз.
Аз имах и доста други разходи, но не е задължително да имаш проблеми с тези неща (не включвам нещата специфични за XD), но за да се ориентираш колко може да излезе поддръжката ако искаш всичко да е "перфектно":
- Смяна акумулатор - 400 лева
- Смяна демпферна шайба - 700 лева
- Ремонт ДВД - 400 лева + 350 за подмяна в последствие (за жалост при ремонта нямаше опция още да се смени само ДВД-то и трябваше целия модул и за това така...)
- Смяна на реле подгревни свещи - 200 лева
Имай предвид, че тези модели обикновено са с рънфлат гуми и без резервна гума (още 200-250 лева за втора употреба патерица). Силно препоръчвам ако е такъв случая да си предвидиш да ги смениш с нормални. От тея рънфлати освен заварки и изправяне на джанти, както и кофти возене друго не съм видял.
Регистриран на: 7.09.2016
Кара: BMW E61 530d
Мечтае да кара: BMW M5 E60/61
Мнение от galin_ivanov1222 » 08 Май 2017, 23:34
gpakoH написа:
galin_ivanov1222 написа:
themoldestone написа:
galin_ivanov1222 написа:Здравейте колеги!
От 3 месеца съм собственик на е61 530д автоматик. За този период 2 пъти ми пада акумулатора по неясни за мен причини. Като говорих с предишния собственик ми каза да не я зареждам догоре с нафта, защото тогава падал акумулатора но и тои не знаел защо, а е била негова 5 години. Първия път като ми се случи наистина я бях напълнил догоре, но днес като установих, че ми е паднал не съм я зареждал много от първия път винаги я зареждам за една и съща съма като ми светне лампата. Въпроса ми е дали имате някаква идея, защо ми дърпа тока? Забравих да спомена, че и акумулатора е нов!
Благодаря предварително :)
Хубаво е да я напълниш догоре и да й направиш диагностика, за да се види дали горивната помпа или сензора за следене нивото на горивото не дават грешка. Само гадая, но ако някое от тях е дефектирало, може да предизвиква висока консумация на енергия през нощта. Ако на диагностика не излезе нищо, може пак на пълен резервоар да я заключиш като само щракнеш палчето на багажника без физически да затваряш капака, след което да провериш каква е консумацията и дали всички модули заспиват.
Благодаря за съвета колега :) Ще пробвам само да имам малко свободно време.
Като го пускате на диагностиката проверете за всеки случай дали е настроен правилно капацитета на акумулатора. Може просто "умната" клейма да не го зарежда докрай.
Колега странното е, че го прави много рядко за 40 дена я го направи 1 път я не :kuku: A винаги има нафта в нея :kuku: На диагностика я гледа един познат и каза, че давала грешка резервоар.... и само толкова
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Май 2017, 9:05
gpakoH написа:
Колега с теб си говорихме на събора, казах ти да си регистрираш акумолатора, щом е сменен това е необходимо за да се зарежда правилно.
Второто което трябва да направиш е да извадиш поплавъците и помпата от резервоара и да видиш дали няма някакво окъсяване, което силно ме съмнява, но знае ли човек...
Можеш да измериш съпротивлението което дават поплавъците при различните положения.
Можеш и да ги откачаш едно по едно звената докато разбереш в кое точно е проблема.
Кара: BMW E61 530d
Мнение от galin_ivanov1222 » 09 Май 2017, 14:31
vld написа:
gpakoH написа:
Да планувал съм го за събота и неделя, че не остана време надявам се да е нещо просто и да го оправя, че си ме дразни... :D
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 11 Май 2017, 14:54
Има ли Е60/61 без навигация или е базова :?:
Мнение от vld » 11 Май 2017, 14:55
DoesNot написа:Има ли Е60/61 без навигация или е базова :?:
Няма, има вариант бизнес и професинал, като първата е с по малък екран.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: димяща проходима катафалка
Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Мнение от antonpau » 11 Май 2017, 15:58
Не е така, и двете се доплащат. Базовата петица има просто дисплей за радиото, климатика и комуникацията.
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 11 Май 2017, 16:53
ИМА вариант без навигация. Винаги има дисплей, но не винаги има навигация (била тя Business или Professional). Същото е и при Е70.
Ето как изглежда iDrive менюто на Е60/Е70 без навигация:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 11 Май 2017, 17:22
stocky написа:ИМА вариант без навигация. Винаги има дисплей, но не винаги има навигация (била тя Business или Professional). Същото е и при Е70.
Колегите май имаха в предвид с дисплей или без. Иначе и F сериите има без Нави, а само с дисплей
ex "07 е91 330xd
Мнение от antonpau » 12 Май 2017, 9:30
Е, дисплей има винаги (тоест не е като при Е90, където таблото е различно). Иначе дори на 7-ците (F01) навито не е серийно.. големи скръндзи са тия швабета :mhihi:
Регистриран на: 6.02.2008
Местоположение: София, ул.Струга 22
Кара: Е61
Мечтае да кара: X5M
Мнение от rzamen » 13 Май 2017, 10:54
Колеги, съвет за CCC модул... смяна с втора употреба или рециклиране, кое е по добре?
https://sunnyblind.com/%D0%BF%D1%80%D0% ... %80%D0%B8/
Последна промяна rzamen на 29 Юли 2017, 13:33, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 13 Май 2017, 11:10
rzamen написа:Колеги, съвет за CCC модул... смяна с втора употреба или рециклиране, кое е по добре?
Смяна с CIC :mhihi:
Назад към Е60/Е61
