Ремонт на раздатъчна кутия
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- chilikov_m
- Регистриран на: 6.01.2018
- Кара: BMW 525ХД E61
- Детайли за колата: Е61,197кс
Re: Ремонт на раздатъчна кутия
Здравейте,колата е Е61,2008, 525xd. Има някакво придърпване в кардан или предавки при остър завой.Вчера я проверих и се вижда теч на масло по раздатъчната кутия, а също и леко омасляване по диференциала.Питането ми е, може ли да ми посочите сервизи за ремонт на раздатъчна кутия.
- Mitko30vn
- Регистриран на: 20.01.2014
- Кара: f10 530xd LCI , E60530xd
- Детайли за колата: Е60 530xd, F10530xd LCI
Има едно момче Мартин от София от което съм много доволен.Има обяви в ОЛХ или Базар.На мен ми направи пълно рециклиране на раздатката с гаранция.Изиза около 900-1000лв но препоръчвам пред варианта втора употреба
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
FaceOff написа:50% от проблема се оправи след като й сложих нови зимни гуми, а останалите 50% след като смених модула на раздатката и вчера oci ми ъпдейтна цялата кола.FaceOff написа:Колеги, един въпрос - колата е Е61 ХД фейс, в мен е от два дни, при движение направо, и с ниска и с по-висока скорост (само до 120 съм я карал) не се усеща нищо, но тръгна ли да правя маневри с ниска скорост, тоест при навит волан, имам чувството, че ще изпадне нещо отдолу, май отзад го усещам най-много, но сякаш и по средата. Много е стегната, не лопа и не тропа и по разбити улици. Пича, от който я взех я е водил на майстор, бил казал, че се съмнавя в раздатката, защото карета и всичко било здраво.. обаче проблема е само на навит волан при паркирене или маневри. Това симптоми на раздатка ли са, или ако е раздатка трябва да усещам проблема и при движение направо? Благодаря!
Колега какво представлява този модул на раздатката и къде се намира , ако може малко повече инфо ... ?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Модула е под мокета пред предната пасажерска седалка. Само той е там, няма как да го объркаш, но според мен вероятността точно модула да е заминал е минимална, в крайна сметка при мен проблема беше в моторчето.Sesko написа:FaceOff написа:50% от проблема се оправи след като й сложих нови зимни гуми, а останалите 50% след като смених модула на раздатката и вчера oci ми ъпдейтна цялата кола.FaceOff написа:Колеги, един въпрос - колата е Е61 ХД фейс, в мен е от два дни, при движение направо, и с ниска и с по-висока скорост (само до 120 съм я карал) не се усеща нищо, но тръгна ли да правя маневри с ниска скорост, тоест при навит волан, имам чувството, че ще изпадне нещо отдолу, май отзад го усещам най-много, но сякаш и по средата. Много е стегната, не лопа и не тропа и по разбити улици. Пича, от който я взех я е водил на майстор, бил казал, че се съмнавя в раздатката, защото карета и всичко било здраво.. обаче проблема е само на навит волан при паркирене или маневри. Това симптоми на раздатка ли са, или ако е раздатка трябва да усещам проблема и при движение направо? Благодаря!
19 мнения
