Engine fault!Reduced power
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
Re: Engine fault!Reduced power
А егера как е
- ICHIBAN
- Регистриран на: 28.07.2011
- Кара: е61-530da-05г.
Сега незнам,преди две години е чистен.Възможно ли е да е от него и ако да,излиза ли
на диагностика?
на диагностика?
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
да се гордея.
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Всичко е възможно, с тази нафта... Хубаво е годишно да се чисти.
Направи диагностика.
- pepsin
Ами би трябвало да излезе егера на диагностика,нека диагностиците от форума се включат и да кажат
- Maratilov e34
- Регистриран на: 17.02.2010
- Местоположение: софия
- Кара: BMW E60 525i
Без диягностика няма да стане.
И един мармот завиваше шоколада в калници от Опел
- ICHIBAN
Дросел-а дава грешка,май ще се сменя.EGR-а е чист.
Тази клапа не може ли да се почисти само?
да се гордея.
да се гордея.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Не, гори и елктроникта.ICHIBAN написа:Дросел-а дава грешка,май ще се сменя.EGR-а е чист.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- ICHIBAN
След смяна на дросела,продължава да изписва това сутрин.При четене на колата,освен дросела,другиите грешки бяха че bluetoot-a не работи(той си работи) и релето на свещите.Дайте идеи сега.
да се гордея.
да се гордея.
- vld
- Старши ентусиаст
ICHIBAN написа:След смяна на дросела,продължава да изписва това сутрин.При четене на колата,освен дросела,другиите грешки бяха че bluetoot-a не работи(той си работи) и релето на свещите.Дайте идеи сега.
EGR глапана си написал, че е чист, въпроса е дали работи, провери му вакума, може да се откачил или да се е скъсал някъде и да не успява да го движи.
Виж и мап сензора на колектора дали е закачен, здраво лу му е уплътнението което го държи на колектора.
- ICHIBAN
vld написа:ICHIBAN написа:След смяна на дросела,продължава да изписва това сутрин.При четене на колата,освен дросела,другиите грешки бяха че bluetoot-a не работи(той си работи) и релето на свещите.Дайте идеи сега.
Ми трябва да я закарам пак да я видят за тези неща,въпроса е че часовете за сервиза са за след няколко дни.
Иначе точно това уплътнение на мап-а го сменях лятото.
да се гордея.
да се гордея.
- Bungo_Baggins
А маркучите и тръбите между кулера и ЕГР провери ли?
- vld
- Старши ентусиаст
ICHIBAN написа:vld написа:ICHIBAN написа:След смяна на дросела,продължава да изписва това сутрин.При четене на колата,освен дросела,другиите грешки бяха че bluetoot-a не работи(той си работи) и релето на свещите.Дайте идеи сега.
Колега вакума на ЕГР-а м,ожеш да си го погледнеш сам, за него не ти трябва сервиз, случва се да забравят да го сложат при смяна на дрослеа, не че пречи, ама някой като се разварти и го откача неволно.
Свали си декоративния капак на мотора и погледни дали е закачено малкото маркуче на ЕГР-а., ако е извадено го вкарай, трий грешката и си свиркай.
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
Гледал съм майстор как проверява мембрана на ЕГР. На мястото на вакуума нахлузва 20-30 см маркуче и сеца. Ако може да всмукне въздух - мембраната е свършила.
- ICHIBAN
Само да споделя че лампата угасна след смяна на релето.
Въпреки че знам че то не работеше повече от година и полиовина едва преди 6 месеца ми светна тая лампа.
Не очаквах да е от него и затова първо смених дросел(беше си за смяна),дебитомер и накрая остана само релето.
да се гордея.
да се гордея.
- Nini0
- Регистриран на: 5.09.2014
- Кара: 530D
- Мечтае да кара: F16
Колеги малко да съживя темата. Днес както си пътувам Бургас - Варна изведнъж бам енджан фаут загуба на мощност това стана по наклон, като не усетих нищо колата си вървеше както винаги. Спрях на първото възможно място загасих я запалих и всичко ок, да но скоро стигнах магистралата и пак тази грешка, само че този път никаква мощност и колата направо изгасна след това при първия опит да запаля изобщо не завъртя чак на втория запали. Колата е 2004 без дпф, изолиран егр и ремап. Ето какво е записала, като грешки.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
41 мнения
