Проблем с тресене на цялото купе
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Re: Проблем с тресене на цялото купе
Мнение от B.Stoimenov » 25 Авг 2016, 16:15
BMWDream написа:Да не би да ти е проблема от предни вътрешни карета на полуоските?
Поне при мен това беше...Имаше вибрация само в баир с над 70км/ч...
ама на колегата и в спряло положение му се тресе ... накрая ще излезе шайбата с тия 2000 оборота :| ...
Истината е, че само можем да гадаем, нека ти я огледат в сервиз - другото е хвърляне на боб :yes:
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 25 Авг 2016, 16:24
И при мен има едно тресене в спряло положение.
Започва 10-тина секунди след като запаля двигателя. при тръгдане без газ, пак тресе. Когато подам газ спира. А на място когато подам газ тресе до 900-1000 оборота, след това изчезва.
Самняват ме тези вакуми към тампоните на мотора, но още немога да открия кои точно са и каде да ги гледам.
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 25 Авг 2016, 16:37
cocosas написа:И при мен има едно тресене в спряло положение.
Моята тресе на място определено има някой тампон заминал , но като и подам газ дори и леко смисъл само да отлепи от 680 и спира да тресе.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 25 Авг 2016, 16:56
моите съм ги сменял преди 40к км а ми тресе от 15к км, съмнявам се за 25к да са заминали. Най вероятно около тях се е збозило
Регистриран на: 28.01.2015
Местоположение: Mainz
Кара: m550d
Мнение от radostin_ivanov » 22 Сеп 2016, 22:24
Вибрациите при мен се оказаха 2 дюзи!След смяната им с нови всичко спи.
E 61 535d,Alfa 156 3.0 24v
Регистриран на: 20.03.2012
Мечтае да кара: Луноход
Мнение от pepsin » 23 Сеп 2016, 14:36
Здравей те при мен вибраците са от 100до 120 след това изчезват.Джанти те са прави баланса е ОК,гуми ОК окачване ОК.От какво може да е ??????? БМВ е60 218кс 2004 г
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 23 Сеп 2016, 19:46
pepsin написа:Здравей те при мен вибраците са от 100до 120 след това изчезват.Джанти те са прави баланса е ОК,гуми ОК окачване ОК.От какво може да е ??????? БМВ е60 218кс 2004 г
Гледай централния отвор на джантата да не е по-голяма отлеглото му. Аз имах същия проблем и докато го открият дадох 700 лв и накрая с едно втулки за 15 лв всичко заспа
Мнение от pepsin » 23 Сеп 2016, 19:50
Имам втулки и са бетон.Мисля си да не е от кардана,каре висящ лагер ???????
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 23 Сеп 2016, 20:25
Аз бих проверил пак да няма деформирана гума особено отзад.Къде се усеща вибрацията?
Мнение от pepsin » 23 Сеп 2016, 20:29
Значи вибраците се усещат в шофьорската и пасажерската седалка в седалищната част
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 23 Сеп 2016, 20:48
Не твърдя категорично че е това което казвам но, лесно се проверява.Първо се свалят една по една задните гуми с джантата разбира се и се завъртат на баланс машинката на ръка .Боя се вижда на око като се гледа отвесно отгоре.Средностатистически гумаджия ще го виде отраз.Има и вероятност да е предна гума но е по–малка .
Мнение от pepsin » 23 Сеп 2016, 20:59
Ами добре тези дни ще го направя.Благодаря
Регистриран на: 14.02.2009
Кара: N52B25
Мнение от AmW » 14 Мар 2017, 22:44
При мен се появи тресене и резонанс при скорост от 50 до 60км. След рециклирана раздатка и преден кардан. Въртят ми се в главата висящи лагери, карета на кардана, не добре балансиран кардан след рециклиране.... и се изчерпвам. Силно се притеснявам да не би това тресене да е причината за разбиването на раздатката... и ми се иска да го намеря по скоро.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 29 Мар 2018, 20:45
Колеги бърз въпрос - вчера ходих за масло, филтри и др. и смених външните накрайници (и двата) и лявата биалетка отпред. Момчетата ми направиха и реглаж на предния мост, като са поизправили малко и волана, тъй като стоеше леко накриво, за което аз изрично ги помолих.
Днес обаче като я позасилих малко повече колата за работа и при натискане на спирачката се усеща едно леко тресене по цялата кола - леко и бих казал плавно (подобно на полюляване), не е силно и нацепено. Не се усеща изрично във волана или в педала на спирачката, а по цялото купе. Появява се само при спиране в диапазона от 80 докъм 30км/ч. При ускорение няма нищо.
Аз ще се обадя утре на момчетата евентуално да я поглегнат наново, но мисълта ми дали може да е от недобър реглаж или от някоя от сменените части по окачването. Преди ремонтите всичко беше перфектно по возията. Не виждам от какво друго може да е. Гумите/джантите са същите, още не съм ги сменил с летния комплект. Дисковете са си идеални, както казах преди ремонта колата спираше без никакво тресене... Единствено ми хрумна при свалянето на предните гуми да не е паднал някой от втулките за джантите, които ползвам и оттам да е станала белята...
Те правиха само преден реглаж, сега като завъртя и летния комплект гуми/джанти, може да направя цялостен реглаж на друго място, но ми се иска преди това да си върна отново старото състояние на колата.
Назад към Е60/Е61
