exhaust redirection control 004507 /air mass 3FF0
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: exhaust redirection control 004507 /air mass 3FF0
Мнение от memorex » 25 Апр 2016, 21:29
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3869
Номер 3 от схемата.Има ел управление и отстрани се вижда дали и колко отваря и кога.Не е евтина частта както се вижда но понякога ако е замърсена след като се почисти се оправя.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 25 Апр 2016, 21:49
Силно се съмнявам да открие тази част колегата в неговата кола, споменах вече защо...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 26 Апр 2016, 9:09
Така като гледам на снимката, не съм срещал такова нещо.
Трябва да е около ЕГР някъде нали ?
Нямам такова нещо.
Бях взел един егр пробно, който имаше три дупки за захващане (моя е с четири)
мисля, че тези с трите дупки имат дросел.
Друго, което да проверя ?
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 01 Май 2016, 18:16
Така. И при мен се случи същото днес. Паля, загря колата малко газ и няма никой. Турбото въобще не включва. След млако загасих слязох, качих се обратно и работеше.
Преди малко проверих и имам и точно същите грешки:
DDE 004507 Exhaust-gas recurculation
и
DDE 003FF0 Air-mass flow sensor
Дебитомерът ми е на година година и два три месеца, сменен с нов, истински.
Погледнах под капака. Тази тръба се беше измъкнала:
Напъхах я обратно и грешките изчезнаха. Покарах я така и не се появяват. Тази за дебитомера се появяваше веднага след палене.
За какво служи и има ли връзка с всичко по-горе? И как така се е измъкнала? :confused:
ПП. Колата е е65, така че може да не е точно същото разположението както при е60.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 01 Май 2016, 21:06
EGR чистил ли си скоро?
Кара: e65
Мнение от Пилев » 01 Май 2016, 21:31
Никога. Или поне в близките три години.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 04 Май 2016, 14:34
Нямам аз такива проблеми, дори и симптоми.
Някъде из чуждите форуми попаднах на информация, че може да бъде от датчик налягане на турбо
или датчик свързан нещо с турбото - има ли такова нещо ?
Другото, която ме съмнява, гледайки тази схема възможно ли е да има
връзка с тампоните на мотора, датчика и маркучите за вакум ?
Имам съмнение, че тампоните на двигателя са ми за смяна, тресе колата при гасене.
Ако не какво друго да погледна а и къде бихте ме пратили вече.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 13 Май 2016, 11:27
Колеги дайте съвет какво и къде да погледна още.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 30 Май 2016, 11:40
Проблема все още го има.
Отново ще помоля за съдействие.
Благодаря предварително !
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 30 Май 2016, 14:09
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3599
Може да провериш ном.17 от схемата т.н МАР сензор.Първо го почисти хубаво и првери гуменото уплътнение дали е здраво.
Относно вакумите си прав имат връзка.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 30 Май 2016, 15:27
Гледал съм го и него. Пробвах няколко часа с друг - същото поведение.
Мисля, си че след като изтрия грешките, малко по-жива става колата.
Т.е. като начало да погледнем тампоните на мотора + вакумите около него ?
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 30 Май 2016, 16:06
Има електромагнитен клапан който управлява вакума за контрол на ЕГР.гледали го?
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 30 Май 2016, 16:13
Не знам или не съм сигурен. ЕГР-а ми е чистичък, това което е вътре се движи доста свободно.
По-чист ми се вижда, от този на клиповете
https://www.youtube.com/watch?v=2PLYZxxoTZE
https://www.youtube.com/watch?v=KQx_fx8VKY0
и ми се струва, че по-свободно се движи.
Регистриран на: 23.12.2014
Кара: E61 535D
Мечтае да кара: 650i Convertible
Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Мнение от maildaemon » 04 Юни 2016, 22:44
:ok:
Последна промяна maildaemon на 16 Авг 2021, 10:24, променена общо 1 път
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 06 Юни 2016, 11:09
Не, малко се изчерпах от идеи. Мисля, че е свързано с някой вакум или някой датчик около турбото.
При мене няма разлика с грешка или без - или поне не осезаема. Може би наистина като я няма, върви една
идея по-леко и по-добре. Не знам обаче какво да гледам.
Честно казано не ми се обикаля из сервизите или пък да разглобя половината кола.
Колега, давай да го борим :-)
Назад към Е60/Е61
