Steering lock engaged грешка. Звучи ми като скъпа грешка...
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.10.2009
Кара: BMW120
Re: Steering lock engaged грешка. Звучи ми като скъпа грешка
Мнение от BMW120 » 29 Дек 2015, 19:12
memorex написа:Или....чакай да се зареди акумулатора напълно и тогава обръщай внимание на грешки от сорта.В тази каляска всичко е свързано с тока.
s chistak byrsak nov akumulator sam, na 1 sedmica :)
syjalqvam za latinicata...
ЛУД УМОРА НЕМА
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 29 Дек 2015, 19:33
Сигурно е регистриран както му е реда.
П.С Аз веднъж се доверих на един разбирко...че после сам го оправях.Но това само в случай че това е проблема.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 30 Дек 2015, 1:29
BMW120 написа:Малко update....странно но от тогава не се е появявал проблема....дали наистина ако се изчистят грешките няма да се оправи? Не съм разбирач, така че посъветвайте ме какво да направя....бях се записал час при колега от форума но по стечение на обстоятелствата нямах възможност да отида, а сега след като не изскача тази грешка се чудя дали въобще да ходя или да я чакам пак...
Аз ти го написах в първото ми мнение ама от някой хора човек не може нищо да предложи то смяната и най лесна друг е въпроса дали проблема е от това. Ресетни го и карай ако пак го направи тогава го мисли. На моята го ъбдейтнах и ресетнах преди две години и от тогава нито веднъж не ми е направило проблем. Понякога светва от намеса в кас-а например при корекция на километража или при добавяне и забраняване на ключове и при проблем в напрежението.
Дори и на моята кола, а и на други съм го видял добавя ли нов ключ винаги при запис в кас-а светва в жълто и иска ресет, та идеята ми е че някой може да си е играл с твоята кола.
Кара: BMW120
Мнение от BMW120 » 31 Дек 2015, 0:03
oci написа:
благодаря колега, мисля след нова година да отида на една диагностика да изчистя всичко и да видим....и всеоще не се е появявала грешката....вече започвам да си мисля, че е било заради акумулатора....
ЛУД УМОРА НЕМА
Регистриран на: 13.06.2004
Кара: много бавно бенве
Мечтае да кара: Порше
Мнение от Bogat-Beden » 06 Апр 2021, 7:46
Пичове, извинявам се за археологическото действие по изравянето на темата, ама да не пускам нова..
Имам от 2-3 дена тая грешка в червено, колата пали без отказ(поне засега..). Акумулаторът е сменян наскоро от бившия собственик (имам я от седмица) и не знам дали е регистриран. Отделно като инфо има грешка за шофьорски бег и колан. Дали може всичко да идва от новия акумулатор и нерегистрирането му? :roll:
Мнение от Bogat-Beden » 08 Май 2021, 14:52
Сложихме емулатор.
Сега отвреме навреме ми излиза оранжево предупреждение, макар и доста рядко пък направо си отказва да пали, дава ми съобщение да завъртя волана и те така.. :dunno:
Назад към Е60/Е61
