Вибрация при спирачка
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Re: Вибрация при спирачка?
Мнение от netmurder » 22 Юли 2015, 19:58
iliew написа:
netmurder написа:Е ако тресе без да е натисната спирачката, не виждам как може това да е от дискове...
Явно не си и ВИДЯЛ че му тресе при натискане на спирачки...
А ти колега явно не си видял това !!!
Qugo написа:Да ви кажа относно скороста, точно при 120-130км се наблюдава едно леко притрисане ( без да съм натиснал нито спирачка, нито съединител, нито газ до ламарина). Мислех си, че си въобразявам понеже гумите са балансирани преди месец, но май другата седмица ще отида да ги погледнат.
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 22 Юли 2015, 21:31
Qugo написа:Колеги имам следния проблем:
при натискане на спирачката средно или малко по-интензивно над 70км/ч се появява едно притреперване във волана.
На какво може да се дължи?
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 22 Юли 2015, 21:41
iliew написа:
Колега и това го прочетох, но след това става ясно, че колата има вибрации и при свободно движение и без да се натиска спирачката... Съответно щом има някакви вибрации в последствие при натискане на самата спирачка при определена скорост се получава резонанс и най-вероятно вибрациите се засилват... От това което каза колегата става ясно, че е малко вероятно проблема да е в дисковете...
П.П. Хубаво е когато се дава мнение, първо да се прочете цялата тема, а не само определено мнение !!!
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 22 Юли 2015, 21:46
netmurder написа:
iliew написа:
Над 90% съм сигурен, че проблема е в дисковете. Другите вибрации са му от крива джанта( на баланс може да са 0 ама ако са криви......)
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 22 Юли 2015, 22:32
Вибрации може да има и от тампони на носачи, но се хващат по различен начин. Просто казано:
Ако са криви дискове при лек натиска на спирачката се усеща като плавен пулс
Джанта ще вибрира и при определенаскорост?
Регистриран на: 24.03.2015
Кара: Е60 530i LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от Qugo » 23 Юли 2015, 8:06
При криви дискове тррябва ли да вижрира и спирачката?
Има ли стенд за да се проверят дисковете?
Мога ли да сваля гумите и да огледам накладката или нещо за да разбера, че дисковете са криви?
Като взех колата (преди 1000км) и 4-те диска бяха нови. Задните или предните да гледам за кривини?
Някой да има 4-тири гуми с джанти да ги сложа и да видя как се движи с тях за 5мин.???
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Юли 2015, 10:07
Трудно ще разбереш на око. Пробвай няколко пъти да понатовяриш спирачките. Ако се увеличи тресенето ясна е работата
Кара: Е60 530i LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от Qugo » 23 Юли 2015, 15:34
adovet написа:Трудно ще разбереш на око. Пробвай няколко пъти да понатовяриш спирачките. Ако се увеличи тресенето ясна е работата
Събота ще се прибирам от морето та ще я видя тая работа.
Има ли зависимост ако го прави повече на по-висока скорост или обратното?
Мнение от Taruno » 23 Юли 2015, 16:25
Обикновено ако е джанта тресе до към 100, ако са тампони скоростта няма особено значение, спирачкутеколегата адовет го е описал добре
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 23 Юли 2015, 17:31
Аз имах криви дискове и тресеше на всякаква скорост. Усеща се тресене не само на педала и волана, а на цялата кола, дори и бедрата ми се тресяха като ги погледнех. Оказа се че освен криви дискове имах и крива главина. Кривината на дискове се мери, на главината също. Съветът ми е ако си решил да сменяш дискове, отиди преди това да ги измерят.
Кара: Е60 530i LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от Qugo » 24 Юли 2015, 8:04
Вчера карах колата на павета.
Движех се със 5-6км/ч в много лек наклон с много леко натисната спирачка и усетих едно леко потропване по окачването и респективно леко тупкане във волана.
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: E60 530D '04
Мнение от Yani_Stoichkov » 24 Юли 2015, 9:54
Колега моя случай е точно като твоя. След смяна с нови дискове BOSCH, минах около 5 хил. км без да съм имал извънредни ситуации за спиране и дисковете се изкривиха и започнаха да бият абсолютно по същия начин като твоите. Е60 има проблем с дисковете и има доста теми в които е засегнат точно този проблем. Решението ти е не смяна на дисковете, защото в повечето случаи те пак се криват, а отиваш на бул. К. Величков там има едни пичове, които шлайфат дискове без да се свалят с нова много добра машина и проблема ти изчезва, мисля че беше нещо от сорта на 15лв на диск.
Поздрави!
p.s. - виж тук - http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=116&t=348493
Audaces Fortuna Iuvat
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 24 Юли 2015, 10:00
На мен оригинални дискове не са ми се кривили до сега.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 24 Юли 2015, 14:52
И аз от как сложих оригинални няма драма с дисковете. Не сличайно са 2-3 пъти по скъпи
Кара: Е60 530i LCI
Мечтае да кара: M4
Мнение от Qugo » 24 Юли 2015, 15:36
Yani_Stoichkov написа:Колега моя случай е точно като твоя. След смяна с нови дискове BOSCH, минах около 5 хил. км без да съм имал извънредни ситуации за спиране и дисковете се изкривиха и започнаха да бият абсолютно по същия начин като твоите. Е60 има проблем с дисковете и има доста теми в които е засегнат точно този проблем. Решението ти е не смяна на дисковете, защото в повечето случаи те пак се криват, а отиваш на бул. К. Величков там има едни пичове, които шлайфат дискове без да се свалят с нова много добра машина и проблема ти изчезва, мисля че беше нещо от сорта на 15лв на диск.
Поздрави!
Имам съмнение в дисковете и в тампона, понеже при неравности пак се осеща леко. Утре ще се хвана да махна гумите и да огледам как са дисковете и накладките. Ще потърся и тези пичове от К.Величков но преди това ще потърся читав сервиз да ми ревизира ходовата част.
Назад към Е60/Е61
