Проблем с комфортен салон
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- maildaemon
- Регистриран на: 23.12.2014
- Кара: E61 535D
- Мечтае да кара: 650i Convertible
- Детайли за колата: Logic 7, Комфортен салон, remap (диното показа - 245 на колелата), keyless go, поддържано до вманиачаване!
Re: Проблем с комфортен салон
Последна промяна maildaemon на 16 Авг 2021, 10:24, променена общо 1 път
- tanokaridi
- Регистриран на: 12.02.2013
- Кара: E60 XDrive
maildaemon написа:Да пробваме с 3D принта преди това - най-малкото да направим scan и после ще му мислим и търсим колко качествен 3D принт можем да намерим?
Колега ако имаш предложение давай къде може да го дадем - сега намерих някакъв стругар дето обеща да се пробва да го направи, но не е сигурно че ще стане до ден два ще се обади човека каза да видим какво ще стане! Но ако имаш идея за качествен 3D принтер давай да тестваме няма проблем от опит глава не боли.
- yordanovdir
- Регистриран на: 10.01.2013
Здравейте колеги,
Да ви имам проблемите, т.е. комфортните салони.Какви са приблизителните размери на колелото?Ако има мераклия от гр.Пловдив, мога да се опитам да съдействам.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
yordanovdir написа:Здравейте колеги,
Колега те седалките и така си седят и се ползват въпроса е принципен!
иначе размерите са му (съвсем ориентировачни)
дебело е около 5мм
диаметъра му не е повече от 15мм
зъбите са доста финни и тъй като се върти около червяк са наклонени на една страна.
в средата дупката която трябва да се изпозлва да се хване към моторчето е квадрат а не кръг и други такива тънкости и предвид малките размери е толкова сложно за изработка.
- yordanovdir
tanokaridi написа:yordanovdir написа:Здравейте колеги,
дебело е около 5мм
Колега, горното го написах без никаква ирония.Разбирай го съвсем буквално.Иначе предложението остава, ако имам такова колело в Пловдив и достатъчно време, предполагам че ще намеря начин да се произведе.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
след много ходене по мъките успях да го оправя въпросното зъбно колело което е доста малко и финно няма как да дам ъгъл на зъбите към червяка, но слагам снимка на колелцето с неговите размери ако има хора които се интересуват да знаят за какво иде реч. Дебелината на самото колеце е 8мм.
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
- antonpau
- Регистриран на: 27.01.2013
- Кара: димяща проходима катафалка
- Детайли за колата: now "08 e61 530xd
ex "07 е91 330xd
Привет колеги,
Някой с ново решение на проблема? И моята е така - моторчето работи, но движение йок
Та решение в София намира ли се?
това е мойто решение но още не съм намерил време да разглобявам и да поръчвам. Иначе изглежда като това което ни трябва. Има и други обяви
http://www.ebay.com/itm/Seat-Thigh-Supp ... 1864007879
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
На един приятел му го направиха тук в Пловдив за около 20лв(дано не ви подвеждам). Тези дни ще го питам къде е правено. Имам координати на човека, който иска да пише на лично
- tanokaridi
- Кара: E60 XDrive
на един познат му се наложи скоро го пращах при стругарят който на мен ми го направи. на него му взе за 2 бр. 40-50 лв. ако не се лъжа намира се тук:
42.6539941,23.3562607 това са кординатите блок 7 не помня как се казваше човека. - Става дума за София не помня как се казваше човека но там има само един стругар
Да съживя малко тази тема, моята салон не му работеше предната част на пасажерската седалка от както купих колата. Купих си колелцето от ибей, разглобих седалката и свалих механизма. Моторчето се вади лесно, но има една капачка с 3 винта+5 щипки които са ужасни, още ме болят пръстите от напъване да ги отворя. Колелцето беше на 2 парчета счупено, пробвах се да сложа новото колело, но се оказа трудно, или поне аз не успях. Блъсках го с един чук, но така и не влезе на оста, реших да сменя тактиката и купих лепило, двукомпонентно Бизон. Докато чистех колелото от греста се счупи едната полвинка и станаха 3 парчета. След това ги намазах внимателно, поставих ги на оста и ги вързах с една свинска опашка, оставих го да изсъхне за 12 часа, както пишеше на лепилото. Днес върнах обратно механизма, сглобих седалката и всичко работи.
Race Chip Ultimate + App control 3.0d 258ксhttps://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=133&t=438448&p=4501949#p4501949
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
И аз лепих едното на лявата седалка но след посещение в сервиз за обслужване явно майсторчето се е набирало на възглавницата и пак се счупи
43 мнения
