Въпрос за работата със скоростите на Е60 автоматик
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Re: Въпрос за работата със скоростите на Е60 автоматик
Мнение от vgza » 17 Май 2014, 11:42
goppe написа:Мисля, че колегата Integrale говори за функция, която държи колата спряна без да държите спирачката и да изключвате от "D". Удобна функция докато чакаш на светофар например, защото крака ти е в покой и нямаш напрежението да натискаш спирачката. А асистента при потегляне от наклон според мен би трябвало да е само на колите с ръчки, не виждам голям смисъл да го слагат на автоматици, още повече ако е автоматик колата ще тръгне назад само при по-сериозен наклон и то ще тръгне много бавно... При мен го има този асистент за потегляне (РСк), но мисля, че за да се задейства трябва да си на наклон и с натиснати спирачка и съединител - така като отпуснеш спирачката колата държи в покой около 2 сек.
Да, аз разбрах за какво говори колегата, както и ползоте от подобна екстра. Просто исках да добавя и друга благинка към списъка с такива.
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 17 Май 2014, 12:05
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Мнение от Пилев » 17 Май 2014, 12:22
INTEGRALE написа:Бмв няма ли холд функция... Някой да осветли, аз като натисна спирачка и леко чукна повторно колата стои на спирачка без да държа крака.... Мисля и 7серия го има... Най вероятно и 5а
Sent from my 2013023 using Tapatalk
:OT: Една от любимите ми екстри, но аз лично не съм я засичал в е60. Дори и в упътването.
При е65 auto-p май дърпа ръчната и в момента в който докоснеш газта тръгва. Много удобно на дълги светофари и страшно неудобно при маневри.
Иначе аз лично не бих си играл с лоста на всяко спиране да цъкам P или N. едва ли 100 превключвания д->н биха пожалили кутията толкова, колкото да компенсират едно рязко тръгване на пълна газ.
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 17 Май 2014, 15:58
При по-новите модели я има, при Е60 я няма.
Регистриран на: 8.07.2008
Кара: 5GT F07 530 xDrive 258hp
Мнение от bijuto » 17 Май 2014, 17:31
На моята Е60 има "Помощ при потегляне ", в книжката е описано така :
" Помощта при потегляне задържа автомобила за около 2 секунди след отпускане на крачната спирачка. След отпускане на спирачката потеглете незабавно, тъй като след около 1 секунда Помощта при потегляне вече няма да задържа автомобила и той ще тръгне назад ".
Разбира се това е далеч от функцията "Hold" ,тъй като действа само при наклон.
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 17 Май 2014, 18:54
Моята преди малко я пробвах на наклон, примерно стоя и чакам колите няколко секунди... в един момент пускам спирачка и си стои на едно място, не тръгва назад... при това го пробвах без спирачка повече от 3 - 4 сек. и пак си стоеше без да тръгва назад...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 17 Май 2014, 19:06
Не са ли всички автоматици така.?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 18 Май 2014, 0:36
Зависи от наклона! ;)
Ледения
Кара: Е60 535d
Милко, за 20сек няма сми да буташ на N!!! ;)
Регистриран на: 23.05.2014
Мнение от IvangeorgievK » 23 Май 2014, 17:43
Здравейте
Имам следния проблем със скоростната кутия.
Преди около месец смених маслото и филтера , минах около 2000км и започна да тече точно под нея .
Може ли някой да ми каже какви са варянтите да тече .
Проблема ми е че съм в Германия а тук сменят а не поправят.
Става въпрос за Е61 автоматик.
Благодаря предварително.
Мнение от bijuto » 24 Май 2014, 17:39
IvangeorgievK написа:Здравейте
Провери буксата която е на кутията. По принцип като се сменя маслото в ск. кутия, се сменя и тази букса превантивно защото именно от там протича след време.
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 24 Май 2014, 18:28
Сега като смениш буксата ако не смениш картера има вероятност да потече от там защото е пластмасов,и ще платиш с една нула отзад повече
Регистриран на: 2.05.2012
Кара: F10, e84
Мнение от primo1 » 25 Май 2014, 22:27
memorex написа:
+1,пластмасовия картер пропуска и подлизва .Аз лично смених 2бр. пластмасови и пак подлизваше.
Проблема го реших с метален картер и отделен филтър. сега е бетон :yes:
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 27 Май 2014, 16:34
Днес сменях масло хидравлика и спирачки.Викам чакай да проверя маслото в скоростите.Пуснах компютаро,при 40 градуса и включен климатик от дупката не излиза нищо.Доливаха ми масло в джемини миналата година.Проблема е че измерват температурата с термометър от разстояние.Тогава още се усъмних.В събота ще си доливам сам,ще напиша има ли разлика.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Кара: AUDI S8
Мнение от timur_lenk » 30 Май 2014, 16:08
550 гр съм долял според предписанията на ZF.Има подобрение.Това е количестовото което са пропуснали да ми налеят в сервиза преди това.
Назад към Е60/Е61
