Проблем с парктроник
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Проблем с парктроник
От моргите вървят сравнително евтино, даже от Е39 май стават. Попринцип не дефектират често, ако те притеснява, че ще е втора ръка, но при всички положения аз китаец не бих сложил, защото съм много доволен от OEMските.
- chomukliev1
- Регистриран на: 24.05.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e90
Колега извинявай ако ти досаждам а от е61 стават ли и имали значение годините на колата.
Благодаря предварително
Разлика между седан и комби няма. Има разлика между предни и задни датчици.
- chomukliev1
- Кара: e90
Еми на мен ми трябва заден..ставали от е61
- chomukliev1
- Кара: e90
Мнооого съм зле колега извиняваи
- chomukliev1
- Кара: e90
Ново 20....днес пак ми се включи парктроника но ми пищеше постоянно и не показваше точно на дисплея....
някакви идеи за какво така бъгва ту не работи ту някви признаци.
Здрвейте, колеги имам голям проблем с парктроника който е следния като включа на задна двата леви датчика се включват и почва да пищи, смених датчиците същата работа и смених и модула и се оправи, но в дарукар като качиха новия софт стана същото и пак се почна смяна на датчици, модули , инсталация и само тези два леви датчика не работят сменях ги всичките както и четири различни модула и вече незнам какво да правя.Няма никакви грешки, моля ако някой има някакви идеи ще съм многоооо благодарен.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Виж да няма разлика в парт номерата на датчиците и модула да не може да си комуникира коректно с тях. После опитай да размениш тези двата датчика с други два и виж дали те ще правят проблем...
24 мнения
