Проблем с парктроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Re: Проблем с парктроник
Мнение от memorex » 22 Май 2014, 6:51
Да копчето на парктроника.Ако не се оправи така търсиш вероятно прецакан сензор.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 24 Май 2014, 22:14
Няма никакъв ефект. Днеска доста карах и имах поне 20 стартирвания и около 2-3 пъти при паленето даде грешка и веднага тръгна да работи и когато преключих с маневрата :no: пак грешка и така ....
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 25 Май 2014, 5:13
Натискаш бутона на PDC за 10 секунди и стартираш мотора докато държиш натиснат бутона.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 25 Май 2014, 12:23
memorex написа:Натискаш бутона на PDC за 10 секунди и стартираш мотора докато държиш натиснат бутона.
Евала колега, имаше резултат. Мерси
Регистриран на: 12.09.2012
Кара: Е60 530 d Auto '04
Мнение от zdravko555 » 25 Май 2014, 13:24
Вероятно проблемен датчик колега, вижда се с диагностиката.
И аз бех така, когато иска работи в дъждовно време почти винаги отказва, включва за 1-2 сек и после фал.
На диагностиката излезе ненормални данни от датчик. Интересно от няколко месеца тоя датчик даде фира тотално в смисал в неговата зона няма покритие парктриника.
Поне не влияе на работата на цялата система и другите работят.
Имам козметични забележки по бронята. но като знам, че нема да ми уцелят цвета предпочитам да си карам така.
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 25 Май 2014, 21:49
9E38 error code : sensor line FR
Пак даде грешката, и я закачихме с Инпа. Грешката неможе да се изтрие :kuku:
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 03 Юни 2014, 21:42
Проблемен се иказа десния сензор. При свалянето му останови, че има корозия в буксата и канелите каточели имаха прекъсване. Решениети беше : рязане на трите кабела и одължаване, понеже бяха доооста къси. За мимента няма грешки и си работи нормално.
Регистриран на: 24.04.2014
Кара: E61 530D
Мнение от mitev_bg » 31 Окт 2014, 21:39
Здравейте колеги от днес съм собственик на Е61 2005година 3.0Д
проблема с парктроника е включвам на задна показва ми на дисплея колата и сензорите но дотам нито звук нито отчитане.Не съм ходил по майстори все още чета различни мнения но при другите има или звук или неправилно отчитане. Снимката е на 30 см от друга кола. Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 02 Ное 2014, 16:12
mitev_bg написа:Здравейте колеги от днес съм собственик на Е61 2005година 3.0Д
Пусни една диагностика. най вероятно нещо модула е заминал.
Регистриран на: 2.03.2014
Кара: Е 60 530 d
Мечтае да кара: BMW 640d gran coupe
Мнение от gotiniamx » 12 Дек 2014, 18:57
Колеги някои може ли да ми каже каде се намира модула за парктроника защото и на мен отскоро започна да ми дава грешка за повреден PDC,не мисля че е сензор защото както го е описал колегата по горе при мен е по сащия начин излиза колата на екрана,но не реагира нито един сензор и няма звук.Не сам пускал диагностика, затова исках да попитам парво каде се намира този модул
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 14 Дек 2014, 21:47
В багажника,под резерната гума ,черна кутийка с три букси ,средната бяла. Може да си го почерпил с вода.
Кара: Е 60 530 d
Мнение от gotiniamx » 20 Дек 2014, 23:53
пороверих нямаше вода в багажника,но останових че като се постопли малко времето се оправи от самосебеси незнам защо.
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 21 Дек 2014, 9:48
Има влага по куплунзите на датчиците или спукан сензор.
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 15 Фев 2016, 10:30
Връщам темата за да не пускам нова.Моя PDC работи когата си иска.Сменил съм модула преди два месеца и си работеше без проблем.
Вчера в движение докато карах и ми показа на борда че не работи.Ако откача акумулатора за малко и след като го закача пак и имам
парктроник.Но след малко каране изчезва.Насочете ме къде да търся проблема?
П.П.Няма вода или влага в бъгажника.Когато няма парктроник,нито един от сензорите не работи.
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 15 Фев 2016, 12:20
ICHIBAN написа:Връщам темата за да не пускам нова.Моя PDC работи когата си иска.Сменил съм модула преди два месеца и си работеше без проблем.
Ти до онзи ден колега, нямаше ли проблем с тоците като цяло ?
Вариант за който аз се сещам - виж дали стига захранване до парктрониците, след това дали излиза от модула, а след това и дали Влиза в модула :)
Не на последно място ... бушона може да провериш
Назад към Е60/Е61
