Проблем след слагане на КН филър
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Re: Проблем след слагане на КН филър
Мнение от hol1gans » 02 Дек 2013, 23:53
И аз сам си купил подобен спрей, и си го пръскам обилно и няма проблеми. Както казва колегата за потапянето- никога не бих го направил, повече спрей за дебитомери, изчаквам да изсъхне и обратно.
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Дек 2013, 11:08
За бензиновите има ли някаква полза от такава манипулация или не?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 03 Дек 2013, 11:15
laviatan написа:За бензиновите има ли някаква полза от такава манипулация или не?
И на 46-цата и на тази съм ги гледал дебитомерите - нямат нагари.
Ако всичко ти е в стойност, нямаш проблем с работата на мотора и т.н. - няма нужда да го правиш.
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 03 Дек 2013, 15:58
Според мен има нужда. На бензинов пасат 1.8т като си го свалих, беше видимо чист, но го пръснах с спрей (контактен тогава) и се подобри вървенето. Аз примерно си го пръскам при всяка смяна на филтъра профилактично, и до сега съм нямал проблеми.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 03 Дек 2013, 16:19
Не знам при теб как е, но при дизелите при Е60 дебитомера е зад една мрежа и трябва да се потопиц цлият за да кажеш, че е чист, защото със спръскане много трудно може да уцелиш сензора.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Дек 2013, 21:27
iceblast написа:
Ами чудя се дали да не му направя една профилактика и ще снимам стъпка по стъпка как става . А трябва ли пак да се маха минусовата клема или няма смисъл при махането на буксата му :yes:
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 03 Дек 2013, 22:02
laviatan написа:
iceblast написа:
Откачаш буксата на без контакт.Няма нужда да се откача клемата на акумулатора.Гледай да не дадеш на контакт преди да си закачил буксата ,което ти е ясно.Сложи на дюзата на спрея тръбичка за по-добър достъп но гледай да не нараниш жичката на чуствителния елемент .Изчакай да се изпари химиятя преди да монтираш.
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 03 Дек 2013, 22:05
Благодаря за инфото колега :yes:
Тел.: 0700 70 775
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 03 Дек 2013, 22:16
memorex написа:
laviatan написа:
iceblast написа:
Много точно казано. Аз пръскам обилно с специалния спрей, после го оставям на слънце(ако има) поне 30 мин. да се изпари добре химията и обратно.
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 03 Дек 2013, 23:05
Зимно време може и под климатика :)
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 17 Юни 2019, 15:57
Колеги да възродя темата , сблъсках се със същият проблем
Дадох да ми обслужат колата и ми светна чека , на грешката изписва , че е дебитомер ( airflow sensor )
ОБАЧЕ ! онзи "Майстор" ми гледаше колата като голям камък .. 1 час сменяше въздушен филтър.
Пръскахме го със спрей .. чистим грешката , след ден два същата работа и онзи ми каза ДЕБИТОМЕР ,
преди да купя нов дебитомер , моля да ме посъветвате дали може да е от самият филтър , ФИЛТЪРЪТ Е MANN уж скъп и качествен ?
или неправилно слагане на самият филтър ?
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Юни 2019, 9:49
Направи ресет на дебитомера и тогава мисли за нов ако не изчезне грешката.
Мнение от Nikkie » 18 Юни 2019, 9:53
andy написа:Направи ресет на дебитомера и тогава мисли за нов ако не изчезне грешката.
Здрасти колега , ако ми кажеш и как се прави този ресет на дебитомера ще съм ти много благодарен защото за сега клоня да купувам втора употреба
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 18 Юни 2019, 10:08
С Инпа, с Делфи...има си меню за ресет на MAF.
От опит го казвам, че когато дебитомера работи, но набива грешка с ресет изчезва.
Мнение от Nikkie » 18 Юни 2019, 10:12
andy написа:С Инпа, с Делфи...има си меню за ресет на MAF.
Ами тоя професор уж трие , изчезва и след няма ден същата история. Мене ме съмнява ,че той ми прееба дебитомера
като махна въздушният филтър и със компресора така ХУБАВО ИЗЧИСТИ кутията , не разбирам от автомобили ама не ми е логично тая всичката гняс вътре да бъде набита с въздух
не трябва ли да се разкачи тая кутия и да се изтупа знам ли и аз .. и от там мъки ............
Назад към Е60/Е61
