Допълване на климатик е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Допълване на климатик е60
Мнение от Jordana » 03 Юли 2022, 8:15
Може да е навсякъде теча , кондензатор изпарител тръби маркучи и други елементи и връзки по системата . Вероятно е типичния малък пробив който се хваща трудно без демонтаж на елементи . Най често се пробива кондензатора , това отпред дето му викат "радиатор" . Намира се най отпред и често го удрят камъчета от настилката . При всеки такъв удар като го шибне това камъче с висока скорост алуминия се подбива и там с голяма вероятност се цепи . Хваща се като се демонтира и се надуе на високо налягане във водна вана после се заваря дупката ако е възможно да се завари . Най чистия вариант е да са замени повредения елемент от системата без значение кой е . Цялата е от алмуний и много рядко подлежи на възстановяване или излиза като да си купиш нов .
Назад към Е60/Е61
