Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
- emobs
- Регистриран на: 14.11.2010
- Кара: BMW E60 2006
- Детайли за колата: M
Re: Пробле с Е60 пада ми акумулатора!
emobs написа:ge6a86 написа:Колега имах същия проблем като твоя . При мен колата след "заспиване" , след 15-тина минути изведнъж системите се включваха и ми регистрираше 20-тина ампера консумация в продължение на около минутка . След като пробвах какво ли не , заведох колата в Найси кар Пловдив . От там ми казаха , че някакъв модул се е шашнал и ме пратиха в Мкар да ми обновят софтуера на колата защото нямали нужната техника. Отидох в Мкар , подмениха ми софтуера и проблема изчезна . Не помня каква сума ми взеха ама не беше много .
Така че съветвам те , да пробваш с преинсталиране на софтуера
Оффф уш казаха че ще го оправят тя беше на ъп-софт когато правих фейслифта !!!
В понеделник ще ми я програмират отново дано се оправи че вече ми писна!
Няма как нещата стават все по сложни искаме все повече екстри!При мен се побъркваха фаровете като я заключех след 10минути си включваше сама ксенона за около 1минута!Нищо не съм предприемал последно време спря да го прави
Но може и да слуша музика нощно време де да я знам
- P_L_A_Y_B_O_Y
- Регистриран на: 9.10.2008
Здрасти колега,
И аз като теб имах същия проблем. Когато оставих колата за една вечер в сервиза момчетата не можаха да намерят от къде дърпа ток. Аз се бях заредил като теб с кабели, даваха ми ток, карах си втори акумулатор в багажника... Направо шок и ужас 2-3 дни, докато едно от момчетата не ми се обади и не сподели, че в някакъв чуждестранен форум е чел за въпросния минусов кабел към акумулатора, че на него имало някакъв датчик, който се прецаквал от отворите, който са над калника където се намира акумулатора от влага, дъжд и т.н. Взех от една морга за 1-2 дни да пробвам с новия минусов кабел, който дори беше с някаква изолация против влага - сложих го него заедно с новия акумулатор и нямах никакви проблеми. Върнах се в моргата 250 лева платих за новото минусово кабелче с датчика и изолацията и реших ядовете.
Черно БМВ в завой с вратите влизаме...
P_L_A_Y_B_O_Y написа:Здрасти колега,
Датчика се казва IBS сензор и аз го сменях. След смяната му трябва препрограмиране на колата(така твърди дилъра на БМВ) незнам как така си го закачил просто... и нов струваше около 280лв много си се набутал с тоя кабел от морга за толкова пари.
Tool - Fear Inoculum
- emobs
Emooo написа:P_L_A_Y_B_O_Y написа:Здрасти колега,
Вчера си взех колата преинсталирана за сега няма проблем дай боже да ми се размине хххихихихи !!IBS сензора струва 280лв. но има още няколко неща които се купуват и цялата работа струва към 360лв. без труда!
emobs написа:Здравейте колеги,
имам много странен и гаден проблем започва да ми писва купих нов акумулатор онзи ден тръгвам да паля и ......!
Закарах колата в Бовакар мислих си че е ИБС сензора или нещо подобно беше който е на минусовия кабел кабел но уви не е,прегледаха я доста време за утечка няма, проблема бил в ......когато колата заспи(закачена е на един уред който мери консумацията на акум. вижда се как колата от 30,00 за 30мин пада до 0,05-0,10 и след примерно 15-20мин изведнъж се събужда сама и консумацията е 6.00) обяснението е че според момчетата там един от модулите се е развалил и не работи както трябва и се съмняват в ДДЕ електронния блок на двигателя но не могат да кажат 100% блока е (блока струва 2200лв.)!Колата е БМВ Е60 2,5д 177к. 2006!
ХОРА ПОМАГАЙТЕ КАКВО ДА ПРАВЯ НЯКОЙ ИМАЛ ЛИ Е ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ НЯКАКВИ ВАРИАНТИ?
Здравей колега,
Аз имам абсолютно същия проблем, показва ми същите амперажи, но периода е по-кратък от 15мин. Когато амперите се покачат на ~6.00, чувам някакво прещракване от мотора и тихо брумчене!!! При теб чува ли се това?
- bordo_77
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: BMW 530 XD
novomirov написа:emobs написа:Здравейте колеги,
Здравей колега,
Това със щракането и бръмченето идва най вероятно от клапата на всмукателния колектор и не е постоянно, поне при мен е така и е нормално. Явно проблема ти не е от там.
Когато прещрака уреда от 0.03 скача на 6.00 ампера после спада до 0.02 ÷0.03 до следващото прещракване след около 1 минута.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
От личен опит казвам - никой освен вас не може да ви помогне.Викайте неволята.Аз спах няколко месеца в моята.Описъл съм как се мери консумация и всичко..... дилъри милъри не важат тук ....
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Колега благодаря ти четох темата ти, но вчера махах бушон по бушон и това извънземно не спря да щрака и бръмчи! Незнам какво да правя вече, остана ми да отида в бмв?!
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
Отивай приготви се за сменяне на модули един по един.Аз залагам,че ще ти казваш първо MPM
novomirov написа:Колега благодаря ти четох темата ти, но вчера махах бушон по бушон и това извънземно не спря да щрака и бръмчи! Незнам какво да правя вече, остана ми да отида в бмв?!
Колега ъпдейт на софтуер правил ли си скоро?
Това което се събужда на определен период от време е IBS-a.Него пипал ли си го?
memorex написа:novomirov написа:Колега благодаря ти четох темата ти, но вчера махах бушон по бушон и това извънземно не спря да щрака и бръмчи! Незнам какво да правя вече, остана ми да отида в бмв?!
Аз ъпдейт не сум правил, но на инпата ми показва че някои модули са ъпдейтнати 2009!
Re: Проблем с Е60 пада ми акумулатора!
От "Ауто Бавария" след направена диагностика ми казаха, че проблема е в M-Audio system controller!
