несветещи вежди на е 60,2004?
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Dyankov
- Регистриран на: 17.08.2011
- Кара: e60 535d, F11 535d
- Мечтае да кара: e60 M5
Re: несветещи вежди на е 60,2004?
Колеги днес след програмиране на лайт модул с нцс експерт ми се прецакаха веждите и сега не светят. Напредналите с нцс ако знаят как да ги оправя да помагат.Ако ли не някой колега от Варна ако може да помогне да пише!Колата е 2008г
Благодаря предварително!
Всеки път като се кодира лайт модула светлините примигват, може в този момент да си изпържил платката на диодите. Махни буксата и провери с мултицет дали има напрежение и ако има - честито, трябва да режеш фара в горната му част и да сменяш диодната платка.
- Dyankov
Ще проверя и ще споделя какво е станало
- hrpopov217
- Регистриран на: 15.06.2008
- Местоположение: Varna-Balchik
- Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Dyankov написа:Ще проверя и ще споделя какво е станало
Добре де, преди да почнете да ровичкате не се ли сетихте да направите backup? Ако сте се сетили сейфаи си backupa в .MAN, кодираш модула и си готов. Това ако не сте прецакали самите вежди както казва iceblast. Но наистина и аз не съм се замислил, че премигват фаровте при кодиране на лайт модула, и май няма да е лоша идея при кодиране на лайт модула да се издърпват кабелите на веждите.
Абсолютно елементарно могат да се върнат фабричните настойки на лайт модула.
Мога да те посъветвам да провериш опцията SIDEMARKER_US. Ако е NICHT_AKTIV го сложи на AKTIV и виж дали ще светнат, ако не светнат давай с мултицета.
- Dyankov
hrpopov217 написа:Dyankov написа:Ще проверя и ще споделя какво е станало
Така колега преди да почна да ровичкам си направих бекъп. И със него не става! Днес замерих кабелите няма сигнал по тях. Следва че веждите си работят лайт модула прави мизерии.Четох в американски форум че се случва понякога да угаснат веждите след програмиране било софтуерен бъг. Аз продължавам да търся решение на проблема.
п.с. Колега това SIDEMARKER_US е за мигачите
Благодаря за съветите до тук
В мойте записки е за веждите, но не помня вече, трябва да пробвам.
Кодирай към фабрични настройки и виж. (F1->F3->F6 тук си на стъпката с всички модули->Process ECU->LMA->JOB SG_CODIEREN->EXECUTE JOB)
Бушоните може би ще е добре да ги провериш все пак.
- Dyankov
iceblast написа:В мойте записки е за веждите, но не помня вече, трябва да пробвам.
Бушоните вече са проверени. Ще пробвам с фабрични настройки.
- Dyankov
Веждите отново са живи. Специално благодаря на колегата iceblast и на всички останали които се включиха !
- Dyankov
В момента ми е на aktiv, преди ресета nicht_aktiv. Незнам защо съм се заблудил така. Вчера четох тема в която се обсъждаше точно това имаше и качени снимки на е60 (Pre LCI) преди и след активирането на опцията.На тая кола и светеха мигачите.Както и да е предполагам че в моя случай SIDEMARKER_US е за веждите.
А така
Могачите могат да се настроят да светят като дневни свелини на 26 или 40%, което между другото ще направ тези дни, да разнообразя малко.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
iceblast написа:А така![]()
Моля те като го направиш да пуснеш една снимка да видиме как изглежда
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- netmurder
- Регистриран на: 14.08.2007
- Кара: ше E60 530dА
iceblast написа:Ей така изглежда.
Колега може ли да направиш снимка по отдалече да се вижда цялата кола и да кажеш това на колко процента е...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
37 мнения
