Въпрос относно ключа за БМВ Е60!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 14.11.2010
Кара: BMW E60 2006
Детайли за колата: M
Re: Въпрос относно ключа за БМВ Е60!
Мнение от emobs » 31 Авг 2011, 14:42
и колко ще ми струва смяната на този модул?
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 31 Авг 2011, 22:33
Модулът струва 300лв.
Ако имаш телевизия - 550лв :mrgreen:
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 01 Сеп 2011, 6:13
MadChicken написа:Модулът струва 300лв.
А смяната на трудно място ли е?
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 01 Сеп 2011, 13:28
При мен (аз съм комби ) е под споилера на вратата на багажника. Лесно се достига
Legendary
Мнение от MadChicken » 01 Сеп 2011, 17:16
На седан е отзад, където е третият стоп. Не е много приятно свалянето...
Когато пристигне моят модул ще пиша резултата. Дано е от него, че има и други неприятни варианти :)
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 01 Сеп 2011, 19:38
къде го пратихте човека в логиката на модула. ако беше той ключа нямаше да работи (периодично) изобщо.
ако работи, но ти е намален обсега - батерията на ключа си отива. или сменяш карантията или си купуваш нов ключ.
само един ключ ли имаш? ако имаш втори- с него работи ли от по-далече?
алекс
трабант 601с
разни други возила
Legendary
Мнение от MadChicken » 01 Сеп 2011, 19:55
alx написа:ако работи, но ти е намален обсега - батерията на ключа си отива
Колега, моята кола се отключваше от много далеч и с 2-та ключа. Един ден започна да се отключва много зле от малко разстояние и с двата ключа. Рязко се скапаха батериите и на двата ключа ли?
Не казвам, че е невъзможно да е от батерията, но със сигурност не е винаги това проблема. Има много писано по чуждите форуми по този въпрос. Много хора си страдат от въпросния divercity amplifier и масово го сменят за да си решат проблема. Странно е, че в нашия форум има доста малко информация по въпроса. Явно тук хората нямат проблеми, или само сменят батерии ;)
master of the force
Мнение от alx » 01 Сеп 2011, 20:07
MadChicken написа:
да, при тебе това е бил проблема определено. щом и двата ключа са отишли едновремено.
мисълта ми е, че без да има достатъчно информация го пратихте да сменя усилвателя. аз затова и попитах дали има друг ключ и дали го прави и с него. ако го прави с него- тука: http://forums.5series.net/topic/89011-d ... placement/
алекс
трабант 601с
разни други возила
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 02 Сеп 2011, 6:21
Здравейте колеги,
с един ключ съм нямам втори винаги отключва но отблизо надявам се да е от батерията!
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Мнение от INTEGRALE » 02 Сеп 2011, 12:40
Щом работи и не губиш запаметените станции на радиото НЕ пипай нищо , иначе сам си се набутваш с пари
Кара: BMW E60 2006
Мнение от emobs » 02 Сеп 2011, 15:28
не не губи станции на радиото днес ще проверя по добре че аз много радио не слушам много!
Регистриран на: 22.08.2010
Мнение от userinfo » 04 Сеп 2011, 7:53
MadChicken написа:На седан е отзад, където е третият стоп. Не е много приятно свалянето...
Ще ти бъда благодарен да напишеш резултата.
При мен хваща и с двата ключа от не повече от метър дистанция. Не е болка за умиране, но ако може да се реши - защо не. Мерси предварително.
master of the force
Мнение от alx » 05 Сеп 2011, 4:04
userinfo написа:
Сложил съм линк в предишния си пост...
алекс
трабант 601с
разни други возила
Мнение от userinfo » 05 Сеп 2011, 6:32
alx написа:
userinfo написа:
Линкът е чудесен, но ще се радвам ако споделиш от къде си купил частта, как си нацелил мегахерците да съвпадат с тези на ключа, както и кой ти прави монтажа, ако не си ти.
Между другото, направи ли ти впечатление следният въпрос:
Perhaps you did not need a new amplifier but only needed to remove it and clean the contacts. In the process of replacing it you did the same thing. Did you try the old amplifier again?
и отговор:
No, I did not try the old amplifier again, but I kept the old one .....
Legendary
Мнение от MadChicken » 05 Сеп 2011, 8:29
Мегахерците си ги пише на ключа отзад. По мои наблюдения масово в Европа (и САЩ може би) се използва 868MHz, а за Азия 315 и 434MHz. Моя е 868 и преди да реша са си купя нов, махнах стария и почистих доста старателно контактните повърхности и на модула и на самото стъкло. Ефект няма и затова поръчах нов. Ще споделя резултат след 10-тина дни като ми го донесе приятел, прибиращ се от Германия. Така или иначе може да се поръча и от всеки дилър, а дори и обикновен магазин продаващ части за BMW. Иначе монтажа не е кой знае какво, обаче е страшно неудобно мястото 'щото трябва да си супер еластичен за да си навреш ръцете там и да гледаш едновременно все пак :mhihi:. Махаш облицовката на страничната колона, махаш подглавника и сваляш надолу тази половина от облегалката, сядаш върху нея с лице напред и ... виж темата, гадна работа е :banghead: Но пък дилърите сигурно ще искат да ти сменят и задното стъкло за по-сигурно, така че много поздрави.
Назад към Е60/Е61
