тропане автоматик е60 3.0д 2004
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: тропане автоматик е60 3.0д 2004
При петицата от фейслифта (03/2007) насам (производство, не регистрация). Новият лост е сигурен индикатор, стига да е заводски (защото може да се сложи само лоста и на кола от преди фейса). Абе ако колата е истински фейслифт, и автоматикът ще е в подобрения вариант.neonman написа:da6ip написа:Тази дразнеща особеност, както и някои други подобни, са премахнати във фейслифтовата версия на автоматика, който има и променен конвертор на въртящия момент, свалящ разхода с около 0.5 л. Така че в Мюнхен не спят
Дашип, я кажи, моля те този усъвършенстван автомат от кога се слага , от Фейса при 3-ката ли? .... и същия ли е при фейса на 5-цата ? Това , че е с новия лост 5-цата , достатъчно условие ли е за да е с новия автомат? Мерси.
swing написа:Чувам го от скоростите .
тоест? отдолу отпред ли спрямо скоростния лост?
питам неслучайно, тъй като имам съмнения това почукване да не е свързано с кардана...
Emooo написа:Моята е преди фейслифта и няма никакви такива чукания, тракания , придърпавания на 108к км. - може би при вас е от многото километри?
Това мнение по горе го писах преди да имам достатъчно километри с колата. Сега и аз забелязвам същото нещо при плавно намаление на скороста точно преди да спра има едно леко сецане придружено със звук от скоростната кутия. Става рядко и забелязвам, че се получава в момента когато кутията превключва на по-ниска предавка и в същия момент пускам спирачката.
Tool - Fear Inoculum
Това " сецване " преди да спре колата започнах и аз да усещам след като смених маслото на скоростите ( може и да си въобразявам де !) Трябва ли да ме притеснява това .... винаги като намалявам се ослушвам дали ще " сецне " колата - много е дразнещо
"сецване" или по-скоро "придърпване" при спиране го има при всички автоматици. това е като все едно включва на първа скорост като спре. същото е като преместим лоста на D.
а доколкото разбирам, в темата става дума за "почукване", което при мен се проявява понякога и идва отдолу по средата.
- fugo
- Регистриран на: 1.12.2011
- Кара: e60
- Мечтае да кара: М5
Много е важно като смените маслото на скоростната кутия да изчистите и софтуера.Имах подобен проблем и след преинсталиране на софтуера(по други причини)всичко се оправи.Сега нямам никакви проблеми.Ъбдейтите също са важни те помагат на кутията да се обнови и да работи по добре.По повот чукането мисля че кутията ти се скапва но дано да не съм прав :
- LArgo50
- Регистриран на: 11.06.2011
- Кара: конджул...
- Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
За какви ъпдейти става въпрос?fugo написа:.Ъбдейтите също са важни
fugo написа:По повот чукането мисля че кутията ти се скапва но дано да не съм прав :
мислиш ли?
23 мнения
