Разход на нашите автомобили
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
Re: Разход на нашите автомобили
баджо, показанието на икономайзера зависи до голяма степен от наклона на пътя. при една и съща скорост (около 130) икономайзерът ми е показвал от 4 литра при слизане до 14 литра при изкачване.
разходът ти при 200 и 230 км/ч изгежда странно нисък на фона на измереното от Ауто Билд: 12.1 л при 180 км/ч. Ф11 525д е малко по-тежък, с малко по-лоша аеродинамика (комби), но с по-нов двигател и с 8-степенен автоматик, в сравнение с Е60 525д.
това което правят от Билда е:
- качват се на магистралата, стигат 130 и нулират борда
- вдигат 180, карат 28 км по магистрала с минимални изкачвания и спускания
- гледат какво показва борда: 12.1 л.
ще имам възможност да направя такъв тест другата седмица, и ще видя какво ще излезе.
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
Здравеите,моята е 530д 218кс. Двама човека пЪтувахме а багажника и вЪтре беше наБлЪскана на макс, нямаше място за копче от Англия като слязох от ферибота вЪВ франция пуснах авто пилота на 120 до рУмЪния карах само със тая скорост и ми даде разход 6.3 а от рУмЪния до бг 8.
Ilko: Направо се изпотих докато ти прочета и поправя поста
- da6ip
вчера постигнах разход от 4.6 литра
отсечката беше от Боровец до София (околовръстното на Горубляне), едвам се дотъркалях
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Вчера имах 1 ходене до Стара Загора, през целия път карах на темпомат 145 км/ч. На отиване чак след тунела някъде се сетих да ресетна борд комп-а
Това е до Хепи-то на Пловдив:
От Хепи-то, до края на магистралата (кръговото):
На връщане, от Лукойл-а след Чирпан, до входа на София:
Всеки път съм ресетвал борд-а след като съм достигал скоростта зададена на темпомата. Въпреки че магистралата беше натоварена, не съм намалял до под 130 км/ч, само на връщане на тунела до 90. Там не ми се рискуваше
П.С. сори за кофти снимките, толкова може ябълката
- da6ip
предполагам разликата от 1 литър е заради изкачването на връщане?
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Дам и аз на това го отдавам, защото на отиване го ресетнах след тунела.
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
Здравейте и от мен, 530d 218 k.c автоматик.Лятно каране Ст.Загора - Солун и обратно - 4 човека и много багаж с доста градско в Солун при каране 110-140 км.ч.За изминати 1300 километра среден разход 7.1 л,по борд компютър и по засечен резервоар.При скорост до 140 и ненатоварен път лятото не надхвърля 7.5.На последния сняг ходих до Пампорово - даде 9.1 отново четири едри човека,много багаж и пълен резервоар (около 500 кг общо) + каране по сняг и студено време.А градското при каране в Стара Загора лятото е 12-13,зимата 15-18.
Днес направихме един трип 4 човека - Димитровград - Стара Загора - Пловдив - Д-град . От Д-град до Стз нормално каране 100-120 , а от Стз до Пловдив по магистралата с 140 средно , и от Плд до Д-град , като изключим селата с 100-110 средно каране + включен климатик цял ден ми даде разход 7,4 . Преди няколко седмици като махнах пеперудките и като почистих ЕГР клапана имам наблюдение , че ми е паднал разхода , въпреки че не знам дали имат някаква връзка двете неща .
- da6ip
не разбирам как постигате толкова нисък разход с 530д 218 кс на дълъг път. моята дава литър над вашите - 8.0-8.5, и то без да я товаря особено.
единственото ми обяснение е че комбито с екстрите е 155 кг по-тежко от седана, а и аеродинамиката е по-лоша, но пък и геша86 също е с комби..
Може и да е от стила на каране или кофти нафта и всичко . На магистралата като карах продължително с 160 и борда показа 7,7 и се задържа на толкова . След това понамалих и покарах с 130 и падна до 7,5 . А до това колко вярно показва борда не знам . Миналото лято редовно я пълнех до гърловината и така я засичах и ми даваше среден разход 8,2- 8,7 - комбинирано като се има внапредвид , че нашият град е малък и докато да стигна до работата , колата едва тогава загрява .Тия дни имам работа до Пловдив , ще я засека като я напълня до гърловината този път .da6ip написа:не разбирам как постигате толкова нисък разход с 530д 218 кс на дълъг път. моята дава литър над вашите - 8.0-8.5, и то без да я товаря особено.
- da6ip
- карам я само с премиум на ОМВ, така че не е кофти нафтата
- не мисля че когато си меря разхода я юркам кой-знае колко ама то при тия коли става неусетно
с други думи, струва ми се че човек трябва да кара като абсолютен робот или пенсионер за да свали още половин до един литър от моя разход, което няма как да го правите всички
- ДПФ-а ми дава живот още 28.000, така че не е от него
- технически е изрядна колата, ЕГР и всмукателен колектор са чистени преди 10 хил км
- лятото я карам с 18-ки РФТ, ако твоята е със 17-ки може това да е част от проблема
- единственото което може още да направя е да изчистя дебитомера
както и да е, ще я измеря скоро пак на дълъг път и ще видим какво ще покаже.
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Хайде и аз да се включа:
В нормален режим:
Извънградско: 150км/ч - 17л/100км
Градско: 22л/100км(среден)
В М режим:
Извънградско:
250км/ч(на седма) - 32л/100км
250км/ч(на пета) - 40л/100км
Средно точно 36л/100км
Градско: нямам си на идея
В нормален режим:
В М режим:
Извънградско:
- peters75
- Кара: E 60 530d
da6ip написа:- карам я само с премиум на ОМВ, така че не е кофти нафтата
- не мисля че когато си меря разхода я юркам кой-знае колко ама то при тия коли става неусетнос други думи, струва ми се че човек трябва да кара като абсолютен робот или пенсионер за да свали още половин до един литър от моя разход, което няма как да го правите всички
Ами не знам дали ще е от размера на джантите,защото моята също е с 18-ки РФТ и ЕГР-а и всмукателните колектори даже не са чистени никога.Според мен има значение когато изпреварваш,дали мачкаш всеки път педала до края или ускоряваш с умерена газ.Нали се сещаш,че първото вдига драстично разхода и при няколко десетки пъти изпреварвания ето ти го литъра отгоре.
Cinder написа:Вчера имах 1 ходене до Стара Загора, през целия път карах на темпомат 145 км/ч. На отиване чак след тунела някъде се сетих да ресетна борд комп-а![]()
колега, като гледам средната ти скорост е 145.
защо тогава се очудваше на мойта средна скорост от 150?
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Дам, така е. Честно казано останах очуден че успях да я поддържам и никой не ме засичаше
С Вектрата преди като карах 180 на темпомат редовно ми излизаха некви блейки в платното... Явно БМВ-то е по-респектиращо
