Нов собственик , няколко въпроса.
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- ilarionov032
- Регистриран на: 3.02.2011
Re: Нов собственик , няколко въпроса.
Ксеноните ги махнах защото ми даваше грешка на борд компютъра , бяха слагани и някви залагалки но пак даваше грешка.
Дори при палене преди 2 дни ми изписаха грешки на АБС-а , на ДСЦ-то и на Ръчната на таблото. Пък и с ОСРАМ найт вижън се вижда доста добре също.
Колега белите крушки които ми предложиха бяха лед , не обикновенни крушки просто не съм се изразил правилно.
КИТ-а струваше 80лв , направо сменяш цялата фасунка (незнам дали така се пише) и получаваш рингове като на фейслифта , имаше си и залъгалки за борд-а да не ти светят грешки.
На мен обаче жълтото ми харесва повече , ако успея да си намеря по-силна крушка да светят по-ярко ще е супер. Въпроса е че незнам къде да търся , някой правил ли я е тая схема ?
ilarionov032 написа:Ксеноните ги махнах защото ми даваше грешка на борд компютъра , бяха слагани и някви залагалки но пак даваше грешка.
тези грешки могат да се изчистят и да се направи така да не ти се появяват.
халогените крушки, без значение с какви имена ги наричат, светят в пъти по-слабо от ксеноновите такива.
ilarionov032 написа:...На мен обаче жълтото ми харесва повече , ако успея да си намеря по-силна крушка да светят по-ярко ще е супер. Въпроса е че незнам къде да търся , някой правил ли я е тая схема ?
какви ли не опити се правеха... проблема е, че с течение на времето светоотвода почернява и пожълтява и не провежда добре светлината в ринговете. слагал съм и 20W крушка (с жичка) и пак е слабо и мътно... и с диодните крушки е същото...
докато най-накрая се получи това: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 9&start=15
- ilarionov032
Ясно ми е че халогенна крушка свети по-слабо от ксенон-а но и на тази светлина съм доволен.
За сега не смятам да слагам пак ксенон.
Относно ринговете и аз се разрових и наистина няма вариянт за по-ярки жълти освен ако не ги сменя , но става прекалено сложно и за сега ще си карам така.
А да попитам понеже карам основно градско и на къси разстояния а напомнянето за непоставен колан ме дразни доста има ли вариянт софтуерно да се изключи или евентуално от кои модели на бмв мога да взема залъгалка (това металното което влиза в закопчалката).
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
ilarionov032 написа:Ясно ми е че халогенна крушка свети по-слабо от ксенон-а но и на тази светлина съм доволен.
за ярка жълта светлина аз експериментирам (не "по български") нещо в момента, ако стане ще кажа
за колана - може да се елиминира софтуерно, питай на ЛС ако ти трябва човек за това, в София се намира
da6ip написа:...за ярка жълта светлина аз експериментирам (не "по български") нещо в момента, ако стане ще кажа![]()
я я я... тук взе да става интересно
би ли споделил причината/причините, поради която/които не искаш там ксенон?
ilarionov032 написа:А да попитам понеже карам основно градско и на къси разстояния а напомнянето за непоставен колан ме дразни доста има ли вариянт софтуерно да се изключи или евентуално от кои модели на бмв мога да взема залъгалка (това металното което влиза в закопчалката).
софтуерно могат да се включват и изключват различни функции.
има много интересни и полезни нещица
- ilarionov032
Ползвах търсачката ама не открих отговори , ето ги и въпросите ми (предварително благодаря за отговорите)
1. Има ли начин сам да си занулявам сервизните интервали (масло , накладки и т.н.)
2. Ключовете ми хващат само от много близко р-е , прочетох че се зареждали докато караш ама при мен не се получва и хващат само когато си на 1-2 метра от колата , прочетох и за нов ключ ама 300лв
та някой пробвал ли е друг начин за зареждане на ключа ?
3. Има ли начин функцията coming/leaving home да се програмира и да се включва при заключване на колата а не да трябва да си я пускаш от дългите.
4. В менюто за настройка на климатика откривам independent mode функция с 2 таймера - това печката ли е ?
Извинявам се за тъпите въпроси но дълго време бях мигрирал към друга марка и не следях много бмв последните години.
- da6ip
ilarionov032 написа:1. Има ли начин сам да си занулявам сервизните интервали (масло , накладки и т.н.)
може, влиза се в скрито меню на бордовия компютър. не знам как, но информацията я има тук. потърси пак, ако не става някой сигурно ще се включи..
ilarionov032 написа:2. Ключовете ми хващат само от много близко р-е , прочетох че се зареждали докато караш ама при мен не се получва и хващат само когато си на 1-2 метра от колата , прочетох и за нов ключ ама 300лвта някой пробвал ли е друг начин за зареждане на ключа ?
може проблема ти да е от "diversity module" или с други думи усилвателя за сигнала от ключовете, това е типичен сигнал преди да издъхне тоя модул. ако си с Е61 виж темата с проблемите, ако си с Е60 търси онлайн къде е модула и може да пробваш да го спасиш че не е евтин.
ilarionov032 написа:4. В менюто за настройка на климатика откривам independent mode функция с 2 таймера - това печката ли е?
не, това е ако искаш климатика да почне да ти вентилира салона примерно 30 мин. преди да излезеш от работа в голямата жега.
- fefe
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: LCI 530xd
- Мечтае да кара: Alpina B7
Само да допълня, към колегата da6ip, че ако колата ти няма печка, Independent Mode Heater-а ще ти е полезен предимно през лятото, щото през зимата, ако навън е -10, в колата няма да е много повече и без запален двигател разлика няма да има с включен или не IMH. Но за лятото е супер
- da6ip
За маслото:
1. Даваш на контакт, без да палиш двигателя.
2. Натискаш и държиш натиснат бутона за зануляване на километрите, 5-10 секунди, докато се появи голям жълт триъгълник с удивителна на дисплея. Точно тогава пускаш копчето (и веднага натискаш пак - виж 3.).
3. Веднага натискаш пак и държиш натиснато докато в долния дисплей под триъгълника се появи "RESET"
4. Пак пускаш и натискаш копчето, докато в долния дисплей се появят новите километри или дата за смяна на масло. Пускаш копчето и изключваш от контакт. Това е.
- ilarionov032
http://www.youtube.com/watch?v=JZHeDh_hXLo
ето как се зануляват сервизните лампи , ютуба е голЕма работа
- ilarionov032
Колеги имам един въпрос на който не можах да намеря решение във форума.
Единият ксенон ми изгоря и смених и 2та с оригинални на осрам.
Да ама преди като запалех колата ксеноните се "наместваха" (незнам как да се изразя) , т.е. първо се раздвижваха със запалването и се наместваха така да се каже.
Това раздвижване сега го няма и ми се струва че ми светят много долу , сам си ги смених крушките и съм 100% сигурен че всички букси са закачени както трябва въпроса е какво може да съм объркал ?
Грешки по системата няма а и не успях да намеря информация как се регулират.
Благодаря предварително за помощта
- ilarionov032
свалих фара днеска пак
има едно модулче , гугъл ми го вади като bmw xenon stellmotor , то издърпва ксенона (гнездото с лупата) ама не бачка нещо и на 2та фара.
номера му е bmw8352567 , към 50лв е бройката ама ме съмнява и двете да са изгорели просто така дали не е бушон ? някой с опит ?
пробвай с бушона .аз си свалих фаровете да ги полирам и като ги върнах -единия не светеше .Извадих бушона ,вкарах го пак и светна .
28 мнения
