Имам проблем с филтъра за твърди частици
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Имам проблем с филтъра за твърди частици
Пробвах с карането на Магистрала но нищо не стана за жалост
Да и аз съм се спрял на същия вариант. Поразпитах доста познати и те казаха това е оптималния вариант и че колата ще върви по-добре без него.
@ndro написа:интересувал съм се, защото и на мен ще ми се случи един ден... и то скоро.
най-добрият вариант е да се махне и да се "излъже" компютърът, че си е там, а и колата ще върви доста по-добре без него![]()
поставя се модул, който ми казаха, че струва около 250 лв.
ако те интересува пиши на лс.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
за който все пак реши да си чисти дилтъра - ето специално разработен химикал за тази цел (нямам личен опит):
http://www.tunap.com/en/news/diesel-par ... place.html
иначе българските решения ги знаем, те са винаги най-лесните - режи и фърлай
функцията на този филтър е да намали вредните емисии и саждите (които излизат през ауспуха), за да може колата да отговаря на определени екологични норми. без него колата не е толкова "екологична", но пък изгорелите газове излизат с по-малко съпротивление, което я прави да върви по-добре.
модулът, който се монтира, "лъже" компютъра, че има филтър, за да не дава постоянно грешки. освен това подава сигнал към компютъра, че "филтърът" е винаги чист и системата за автоматично почистване изобщо не се включва. единствената разлика е, че без него, от време на време е възможно да изпушва, което е съвсем нормално (просто филтърът, когато го има, задържа този пушек, което от своя страна го задръства след определен пробег).
и тъй като в българия екологичните норми не се съблюдават (поне засега), тоест никой не слага колата на тест за вредни емисии, когато минава на годишен преглед, съвсем спокойно този филтър се маха и се кара без него, което е по-добре за работата на двигателя, но... не и за околната среда
- da6ip
ясно ми е всичко това и то е част от проблема - за нас е по-важно да ни върви колата и да ни е евтино отколкото да не дишаме канцерогенни дизелови сажди. и знам че ще обвиним останалия транспорт (камиони, автобуси, стари коли) за примерно 90% от саждите. само че отнякъде трябва да се започне и логичното е всеки от собствения си заден двор.
и аз може да го махна накрая, принуден от "обстоятелствата", но това няма да направи решението по-малко българско и със един такъв странен привкус. в този смисъл се надявам тея химикали за изчистване да вършат работа.
da6ip написа:ясно ми е всичко това и то е част от проблема - за нас е по-важно да ни върви колата и да ни е евтино отколкото да не дишаме канцерогенни дизелови сажди. и знам че ще обвиним останалия транспорт (камиони, автобуси, стари коли) за примерно 90% от саждите. само че отнякъде трябва да се започне и логичното е всеки от собствения си заден двор.
Keл файда че ти на замърсяваш като 2 фиестички 1988 лето замърсяват колкото 20 коли на по 2-3 години без ДПФ
Всичко това има смисъл ако се стимулира покупката на нови коли а не отпадъка на Европа
Да, не ясно защо колкото по-нова ти е колата толкова коефициента за изчисляване на данъка е по-голям
Вместо да е обратното...нали целта е да се карат по-нови и по-екологични коли...
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Регистриран на: 10.04.2007
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
Тъй като и аз се сблъсквам с този "проблем", на борда ми изписва 1700 км оставащи на тоя филтър и иска "сървиз", звъннах си на майстора, каза да го чистя с каране... ще се пробва... Пред офертата за 3000 лв нов... Не че няма да се дадат, ама що да се дават за филтър като може за нещо по-сгодно...та..
въпросът ми е как разбирам дали съм го изчистила? Колата си занулява сама броенето на километрите или ? Т.е. ако сега ми показва 1700, ако се изчисти с каране на магастрила се дига числото или след карането аз го "занулявам" както след смяна на масло да речем?
Ако има някой вещ да помогне?
HAPPINESS IS NOT AROUND THE CORNER, HAPPINESS IS THE CORNER!
IMPOSSIBLE IS NOTHING !
22 мнения
