наляха ми дизела с бензин помагайте
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Re: наляха ми дизела с бензин помагайте
За сега всичко е на ред така казаха в М КАР но препоръчват смяна на горивната система--защото не дават гаранция че нещо няма да стане след време.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Смяна? Що направо не ти препоръчат да бракуваш колата...
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
badjo E60 написа:За сега всичко е на ред така казаха в М КАР но препоръчват смяна на горивната система--защото не дават гаранция че нещо няма да стане след време.
Защо всички, ама на всички производители автомобили, оториризараните сервизи са такива глупендри... Е*** малоумието...
ако разходите се покрият от съответната бензиностанция, можеш и други неща да смениш
- malkiq utd
- Регистриран на: 4.01.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: е46
- Мечтае да кара: x6
Един приятел направи същото преди месец.
Колата му изгаснала в движение,посля просто източихме горивото и готово.
пич на мене ми се случи същото преди месец само дето не беха тея от бензиностанцията ами аз хахахах
сипах ама малко бяха 5л и тогава и баща ми и тея в бензиностанцията ми казаха само да долея до горе и да си карам...даже било хубаво от време на време да се слагат по няколко литра бензин особено през зимата...сега незнам при тебе е повечко бензина дето си сложил ама съм сигурен че ше се оправиш
- borisov1979
- Регистриран на: 1.09.2009
- Кара: е90 320d, е70 3.0d
При мен стана същия гаф, преди около 2 месеца, но за радост не съм карал нито 1 км. На бензиностанцията ШЕЛ, която е до Пикадили Парк ми сипаха бензин за 40лв., а вътре в резервоара имаше 10л нафта. Но се усетих и от бензиностанцията извикаха Пътна помощ и ми я източиха след доста разглобяване. А тия от бензиностанцията мълчаха като гъзове, то какво да кажат-излишно е, а и аз не вдигнах голям панаир-малък. Добре, че човека от Пътна помощ беше доста в час, явно и друг път е разглобявал е90. Но той ми каза, че ако е повече бензина от нафтата, както беше при мен съм щял да имам сериозни проблеми. Сега винаги гледам първо бензинджията кой шланг хваща, че направо бях побелял за минути.
- badjo E60
При мен сега всичко е на ред дано да ми се е разминало
- s8_tdi
- Регистриран на: 26.09.2009
- Кара: на кюмур
- Мечтае да кара: Лимузина 7ма серия или А8
Колеги, нека разясна малко от малко за различните видове горива. Когато в бензинов двигател попадне дизелово гориво, не може да стане нищо фатално. Това е така защото дизелово гориво не е толкова агресивно при експлозиите в горивната камера. Отделно двигателя предназначен да работи на бензин е предвиден за по-силни и агресивни експлозии, което защитава още повече мотора. За това когато в бензинов мотор попадне дизелово гориво, няма да е пагубно за него. Но когато в мотор предназначен да работи на дизелово гориво, попдане бензин, то се получава обратното на гореописаното с бензиновия мотор, но дизеловия двигател не е предназначен за бензина, най-вече от материалите от които е направен - сплавите от които са направени буталата, биелите, коляновия вал, клапаните и т.н. не са толкова издръжливи колкото при бензиновия двигател.
"Kenny Rogers - LADY" - for one lovely LaDyНикое усилие, което ще положиш не струва толкова, колкото ще ти тежи през целия живот, че не си опитал.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Някъде бях чел, че има опасност от прегряване, ако дизеловият двигател заработи повечко време с бензин.
- SpArCo_o
- Регистриран на: 29.09.2009
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: X5 M , McLaren F1
s8_tdi написа:Колеги, нека разясна малко от малко за различните видове горива. Когато в бензинов двигател попадне дизелово гориво, не може да стане нищо фатално. Това е така защото дизелово гориво не е толкова агресивно при експлозиите в горивната камера. Отделно двигателя предназначен да работи на бензин е предвиден за по-силни и агресивни експлозии, което защитава още повече мотора. За това когато в бензинов мотор попадне дизелово гориво, няма да е пагубно за него. Но когато в мотор предназначен да работи на дизелово гориво, попдане бензин, то се получава обратното на гореописаното с бензиновия мотор, но дизеловия двигател не е предназначен за бензина, най-вече от материалите от които е направен - сплавите от които са направени буталата, биелите, коляновия вал, клапаните и т.н. не са толкова издръжливи колкото при бензиновия двигател.
не е ли точно обратното буталата и биелите на дизела не са ли по здрави ???
Без риск няма тръпка !
- sinbad0
- Регистриран на: 6.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520d
- Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Много ясно че дизела е по здрав,само като видиш компресията и ти става ясно кое е по-здраво...
27 мнения
