температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: температурата на колата не се вижда на дисплея на Е60
Мнение от @ndro » 31 Мар 2010, 0:23
icog написа:Точно за това говоря. На дизела при мен чертичките са между цифрите 4 и 5 на оборотомера. Който го интересува да се разрови и да види на колко отговаря едно деление и къде точно е маркера. По мои наблюдения колкото повече слизат към 5-цата (червената зона) толкова по-топло става.
така е. колкото по-надолу отиват към петицата, толкова по-загряла е колата. според мен достига оптимална работна температура, като "слязат" всичките.
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: BMW F10 535xd LCI
Мнение от lusienk » 31 Мар 2010, 12:18
@ndro написа:
При мен , никога не са "слизали" всичките чертички.Седят на около 4700об./мин.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 31 Мар 2010, 13:52
и при мен не слизат докрай
Мнение от da6ip » 31 Мар 2010, 13:56
da6ip написа:и при мен не слизат докрай
но като се замисля, това може да е защото колата ми работи на около 70 градуса на извънградско :mhihi: т.е. термостатите ми определено не са наред.
може би ако дигаше температурата до 90, щяха да падат чертичките..
Регистриран на: 17.07.2009
Кара: BMW 520D, 11.2005'
Мнение от Be Brave » 31 Мар 2010, 14:19
Моите наблюдения са, че чертичките са равен брой и оптималната температура или поне тази, която моята Е60 достига, е тогава, когато чертичките са на половина или с една по-малко от половината (ако са 10, като останат 4) ;)
Аз особено лятото я следях постоянно, че тогава я купих, и исках да съм сигурен, че няма да ми прегрее някъде.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 31 Мар 2010, 14:25
Не мога да говоря за всички модели,
но при Е90 съм правил експеримент
и мога да кажа, че нормалната работна
температура на двигателя е 70' по целзии.
Чувал съм, че след 2006г. на повечето БМВ-та
това е оптималната работна температура на
двигателя...
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от da6ip » 31 Мар 2010, 16:14
naskoksan написа:Не мога да говоря за всички модели, но при Е90 съм правил експеримент и мога да кажа, че нормалната работна температура на двигателя е 70' по целзии. Чувал съм, че след 2006г. на повечето БМВ-та това е оптималната работна температура на двигателя...
Това е много интересна тема и най-добре ще е ако се намери абсолютно сигурна информация отнякъде.
В един друг форум имаше голяма тема за смяна на термостати: по спомен от примерно 10 човека които си проверяваха температурата на двигателя (дизел 520-535), при 8 беше по-ниска от предполагаемо правилната (90) - примерно между 65 и 85. След смяна на ЕГР термостата или двата, двигателите работеха на 85-90 градуса.
Освен това на термостатите е написано че се отварят при 88 градуса, което предполага че там някъде е целевата температура на двигателя.
Не съм специалист и не твърдя категорично нищо, просто давам някои факти и ще е интересно ако някой знае повече по темата и с повече сигурност.
Мнение от lusienk » 31 Мар 2010, 17:11
В Аутодата за Е60 и Е90 3Д пише , че температурата на маслото е 60°С, а темп. на водата 80°С. Но за двигателите с 2Д дават температурата на маслото 80°С. Така , че всичко си зависи от различните двигатели и не можеме да спрягаме всичко под един знаменател.
Регистриран на: 27.11.2009
Местоположение: гр.София
Кара: Е34 Е39 Е60 F10 Х5 Бензин
Мнение от pushchica » 31 Мар 2010, 21:30
:help: Здравейте.колеги интересуваме някой може ли да ми каже за бензиновите е60 523 177кс.къде се гледа температурата на двигателя,и ако загрее споменавате за чертичките на оборотомера как да се ориентирам по тях.Моля за повече инфо. :help: Ще съм много благодарен.
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 01 Апр 2010, 18:34
колеги, прави сте, че не слизат до край чертичките. аз тия дни се загледах и установих следното:
когато е студена, чертичките са от 5-цата до 4-ката. колкото повече загрява, толкова чертичките слизат към 5-цата. при достигане на оптимална температура застават на средата, където е разделителя на 4 500 оборота (при мен слизат с една чертичка надолу, значи някъде към 4 600 оборота. колата е 525d).
идеята е оптималната температура да е около средата и предполагам, че важи за всички двигатели :yes:
Мнение от pushchica » 25 Окт 2010, 20:54
Специално изкам да благодаря на колегата Daship че благодарение на него и тайното меню в нашите Е60 не си прегрях колата а постоянно си следях температурата и се оказа че не включва перката и от там загрява :clap: :bchug: :bowdown:
Мнение от da6ip » 25 Окт 2010, 21:40
:yes: :bchug:
Последна промяна da6ip на 25 Окт 2010, 23:56, променена общо 1 път
Мнение от da6ip » 25 Окт 2010, 21:44
pushchica написа: постоянно си следях температурата и се оказа че не включва перката и от там загрява
а видя ли случайно дали като тръгне да прегрява (над 95 градуса примерно) чертичките на оборотомера слизат до края?
Регистриран на: 9.06.2008
Мнение от steltphone » 26 Окт 2010, 0:52
да6ип, как се достъпва до тайното меню?
Регистриран на: 16.12.2009
Кара: LCI 530xd
Мечтае да кара: Alpina B7
Мнение от fefe » 26 Окт 2010, 10:12
viewtopic.php?p=2173644#p2173644
Предната страница на същата тема, колега.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: suna
