Бързи въпроси и отговори
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Бързи въпроси и отговори
flober написа:vld написа:flober написа:vld написа:flober написа:Колеги някой има ли идея защо не мога да вържа към колата (Е60 525d 2005г.)телефон с андроид ,а с айфон нещата се получават?
На тел.изписва ,че е сдвоен с колата и после през няколко секунди изписва "установяване на връзка....",но нищо не се случва и не мога да използвам колата за разговор ,а с айфона няма дерт.
В телефона е проблема, пробвай с друг "ром", вероятно блутута не се управлява добре от сегашния ти.[/quote
Пробвахме с три разлчни тел.с андроид и с айфон 10,и с четирите не иска,с айфон 6 се вързва.
Няма логика колега, или антената нещо не ти е в ред или мудула в такъв случай.
Много хора и аз включително си ползваме блутута в е60ките безгрижно с всякакви телефони.
Ок ,благодаря колега за отговора явно трябва да я погледне някой,който се сеща ,защото има и други нелогични неща.На диагностика не отчита грешки за парктроникът ,а има неработещи датчици ,които не засичат а останалите бачкат ,а като цяло знам ,че когато има не работещ датчик не бачка цялата система ,също ми ги няма звуците от гонга за колани ,грешки и звуците на парктроника.Явно ,че предния собственик е омазал нещо но за жалост в моят край няма на кой да я закарам,и ако ме посъветвате къде да я погледнат ...?
На теб май най близо ти е Бургас.
За твоя град не се сещам кой може да свърши работа, иначе и в Пловдив има къде да ти разрешат проблемите.
- Radrick
- Регистриран на: 17.11.2019
- Кара: E60 530i
- Детайли за колата: M54B30 Ръчка
Здравейте колеги, карам Е60 (m54b30) с ръчна скоростна кутия и от вчера започна да се чува това тракане от клипа който ще прикача.Като натисна съединителя спира да се чува.Като я загася също претропва според мен е маховика ,но искам да чуя и други мнения преди да сваля скоростната кутия.
https://youtu.be/Z5KdLycTfMg
https://youtu.be/1W-sdtOqIsY?t=30 - този клип е от друг човек с е46 ,но звука е 1:1 с моя просто се чува по-ясно (от коментарите не става ясно какво се е установило като проблем).
- Петър Мирчев
- Регистриран на: 31.08.2018
Radrick написа:Здравейте колеги, карам Е60 (m54b30) с ръчна скоростна кутия и от вчера започна да се чува това тракане от клипа който ще прикача.Като натисна съединителя спира да се чува.Като я загася също претропва според мен е маховика ,но искам да чуя и други мнения преди да сваля скоростната кутия.
Колега на 99% това е аксиалния лагер на съединителя.
- sukito
- Регистриран на: 7.04.2010
- Кара: ше 120d
Здарвейте колеги,
Имам е61 530 n52b30, което просто без никакви предишни симптоми спря да пали. Стартера върти, но двигателя не пали. Акумулатора е отличен. Закачих я с INPA и дава следните грешки на снимката.
Може ли причината да е в сензора за позицията на разпределителните валове?
По този проблем не намерих никаква тема, ще се радвам на мнение от някой препатил.
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
sukito написа:Здарвейте колеги,
Като дадеш на контакт чуват ли се ромолящи звуци откъм капака н клпаните? ? Ако не, вероятно не е актуаторарът, а е този датчик (не е датчика на разпределителния вал) :
11377524879
Eccentric shaft sensor
Това са предположения, защото. не съм на ти с немския.
- sukito
- Кара: ше 120d
Ами няма румолене. Може би, грешно се изразих предния пост, но като сензр на валовете имах предвид този eccentric shaft sensor. Другата седмица ще го сменят и ще видим какво е положението.
Поне записаните грршки водят към него, и ги е записала преди 100км
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
Някой, който скоро е премахвал пеперудки на 530d след фейса, да сподели ориентировъчна цена за процедурата?
Ще ми се да съм подготвен като отида при майстора.
- Alexander82
- Регистриран на: 4.08.2017
- Кара: BMW E61 520d
Ще съм благодарен, ако някой колега може да ми даде информация относно марката и модела на турбо компресора на колата ми- E61, 520d, 163 кс, 2006г CP87065.
Хубав уикенд!
Хубав уикенд!
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
- NoBrainNoPain
- Регистриран на: 19.06.2010
- Мечтае да кара: на керосин
Здравейте, колеги ! Тъй като продадох старата си и вярна каручка(е36), възнамерявам да мина във вашия отбор. Търся си правилната е60ка или е61, но след доста четене вече се обърках и незнам с какво точно сърце да е тя.. Знам, че оставам верен на комбинацията 6-цилиндров бензинов мотор+ръчна кутия и въпросът е следният - кой е най-сполучливият мотор за 525,528,530 ? Тъй като ще се кара на газ, кой е най-подходящият, здрав и дурако-устойчив мотор в случая ? Благодаря предварително за мненията !
Аз съм млад , силен , красив , здрав , богат и много талантлив ... Има ли значение какъв цвят е BMW-то ми ?
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
brabusbg написа:Колеги нашите плейъри в колите ще подкарат ли FLAC файлове?
Не.
За FLAC ще трябва да си купиш Андроид навигация, и като го забиеш в аукса- файда от .flac-a ...
- vld
- Старши ентусиаст
NoBrainNoPain написа:Здравейте, колеги ! Тъй като продадох старата си и вярна каручка(е36), възнамерявам да мина във вашия отбор. Търся си правилната е60ка или е61, но след доста четене вече се обърках и незнам с какво точно сърце да е тя.. Знам, че оставам верен на комбинацията 6-цилиндров бензинов мотор+ръчна кутия и въпросът е следният - кой е най-сполучливият мотор за 525,528,530 ? Тъй като ще се кара на газ, кой е най-подходящият, здрав и дурако-устойчив мотор в случая ? Благодаря предварително за мненията !![]()
Няма такива в Е60/Е90
- NoBrainNoPain
vld написа:NoBrainNoPain написа:Здравейте, колеги ! Тъй като продадох старата си и вярна каручка(е36), възнамерявам да мина във вашия отбор. Търся си правилната е60ка или е61, но след доста четене вече се обърках и незнам с какво точно сърце да е тя.. Знам, че оставам верен на комбинацията 6-цилиндров бензинов мотор+ръчна кутия и въпросът е следният - кой е най-сполучливият мотор за 525,528,530 ? Тъй като ще се кара на газ, кой е най-подходящият, здрав и дурако-устойчив мотор в случая ? Благодаря предварително за мненията !![]()
Е защо така ми дърпаш ръчната, колега.. Трябва да има поне един читав .. или да питам, кое е най-малкото зло в случая ?
- vld
- Старши ентусиаст
Ами за съжаление това са фактите, ако искаш безброблемна икономична кола се ориентирай към 3.0д автомат.
Ако много държиш на безнин най малкото зло е 530i LCI с N53 мотор, ама то не става на ГАЗ.
- drago9205
- Регистриран на: 28.09.2011
- Кара: F10 535xi, MHD stage 2, xHP stage 3
- Мечтае да кара: без да се ядосва
^ И пак е податливо на проблеми с инжекторите. Worst case - 6х500 лева.
