Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUNAP
Re: Чистене на филтър за твърди частици (DPF) с препарат TUN
Сложно ? Според мен ако отидеш нейде, където се занимават с ауспуси ще могат да резнат тези и да заварят прави или каквото си избереш, гърнетата според мен са еднакви, ако вече държиш на оргиналд, има много 5-ци на части.
- M 525 2010
- Регистриран на: 18.07.2012
Здравейте вчера и на мен ми светна въпросната индикация за този филтър ,колата я карам от юли навъртял съм и 12х.км. , километража ми показва ,че е на 90х.км. , не е ли малко рано за смяна ? А чета ,че някои колеги слагат някакви добавки , но откъде са ги набавили, и последно има ли някой сервиз посока варна,русе,в.търново ,който се занимава с почистване на този филтър с препарата TUNAP - виждам че има доста доволни от процедурата !
Статистически този филтър се запушва около 200хил така, че колата ти сигурно е на 190хил. Винаров Ауто се занимава с почистването.
Tool - Fear Inoculum
- bmwss
- Регистриран на: 28.05.2012
- Кара: 530 xd
- Детайли за колата: 530 xd, LCI
Здравейте, въпроса ми е-Има ли смисъл да се пробвам да го чистя тоя филтър, и ако се изчисти трудно ли е връщането му обратно на мястото.
Благодаря
Благодаря
Последна промяна bmwss на 26 Апр 2013, 15:20, променена общо 1 път
някой пробвал ли е да си реши проблема с препарат от типа 'добавка в горивото"? Тази седмица с един приятел ще изпробваме иновативен продукт, за който производителят ми гарантира перфектно почистване на DPF филтъра, без да е нужно да се демонтира от автомобила.Самата регенерация протича при 270 градуса и не е нужно температурата да се повишава до 500-600 градуса. Като условия ми каза, че е нужно автомобилът да работи и да може да се движи, вероятно добавката ще е безпомощна при почистване на тотално задръстени филтри.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
пълни глупости,какво почистване може да стане на 270градуса???автомобила докато върви каква е гаранцията че няма да почне да се регенерира сам???щом не върши работа на задръстен ДПФ,какъв е смисъла да се чисти ДПФ-а след като няма да е задръстен???въобще големи глупости се говорят само и само да се продават тея продукти...
VRPerformance написа:пълни глупости,какво почистване може да стане на 270градуса???
няма как да ти отговоря, понеже грам не разбирам от тези неща, а и съм с начално образование
ако диференциалното налягане е завишено, при наличие на нужните за регенерация условия, най-вероятно ще започне .VRPerformance написа:автомобила докато върви каква е гаранцията че няма да почне да се регенерира сам???
казаха ми че колата трябва да работи (да се движи). Под тотално задръстен разбирам - да не може да запали, че и такъв случай съм виждал. Масово симптомите са липса на мощност и съобщение за DPF, но стандартната регенерация не може да оправи нещата, може би за такъв тип "проблем" е добавката.VRPerformance написа:щом не върши работа на задръстен ДПФ,какъв е смисъла да се чисти ДПФ-а след като няма да е задръстен???
така е, но не мисля да платя и стотинка за нещо, което няма да проработи.VRPerformance написа:въобще големи глупости се говорят само и само да се продават тея продукти...
Защо след софтуерно премахване на филтъра, колата започва да пуши, бълва сериозни количества неизгоряла нафта, и това само когато е със статус активна регенерация (М57TU2) ?
Чувал съм че ако има прецакан термостат и температурата на охл.течност не достига определени градуси регенерацията не се инициализира
- VRPerformance
- Кара: Дизели
нещо не ти разбирам въпроса,как филтъра е софтуерно премахнат и едновременно е със статус активна регенерация???DRAG_BG написа:Защо след софтуерно премахване на филтъра, колата започва да пуши, бълва сериозни количества неизгоряла нафта, и това само когато е със статус активна регенерация (М57TU2) ?
DRAG_BG написа:VRPerformance написа:пълни глупости,какво почистване може да стане на 270градуса???
няма как да ти отговоря, понеже грам не разбирам от тези неща, а и съм с начално образованиеако диференциалното налягане е завишено, при наличие на нужните за регенерация условия, най-вероятно ще започне .VRPerformance написа:автомобила докато върви каква е гаранцията че няма да почне да се регенерира сам???
След като не е ясно дали ще протече регенерация,а добавката прави възможно почистването на ДПФ-а и без да има регенерация,това означава ли че при протичане на регенерация и повишаване на темперетурата до 500-600градуса добавката може да даде страничен ефект и да повреди ДПФ-филтъра?тоест след като е толкова силна че го чисти при 270градуса,какво се случва при 500-600?
точно в тоя момент когато стандартната регенерация не може да оправи проблема,проблема се решава със смъкване и чистене на филтъра,ако самия филтър е повреден се преминава към смяната му или премахването муDRAG_BG написа:казаха ми че колата трябва да работи (да се движи). Под тотално задръстен разбирам - да не може да запали, че и такъв случай съм виждал. Масово симптомите са липса на мощност и съобщение за DPF, но стандартната регенерация не може да оправи нещата, може би за такъв тип "проблем" е добавката.VRPerformance написа:щом не върши работа на задръстен ДПФ,какъв е смисъла да се чисти ДПФ-а след като няма да е задръстен???
- bmwss
- Кара: 530 xd
memorex написа:При теб филтър катализатор ли е
Колега сажалявам че се забавих толкова с отговора.
Да при мен е в едно филтър катализатор.
- MonkataMNR
- Регистриран на: 26.02.2013
- Кара: E61
- Мечтае да кара: X6
От къде мога да се сдобия с TUNAP 131-132,освен Ebay?
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
http://www.fahrzeugartikel.de/shop/Betr ... 524e7c72bf
Или някой сервиз, който се занимава с почистване и има на склад.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
MonkataMNR написа:От къде мога да се сдобия с TUNAP 131-132,освен Ebay?
имам пълен комплект неизползван,купувах го за мен но се оказа че предишният собственик е сменил филтъра и на мен не ми трябва.
Чисто нов,неизползван комплект ако имаш интерес драсни едно ЛС!
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Попаднах на това и реших да го споделя. Тези са пълни олигофрени да го правят в затворено помещение
