Бързи въпроси и отговори
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от nickem » 14 Май 2019, 15:38
Това са размерите, но въпроса е инсталацията и буксите различни ли са за 18 и 24мм.
Котекста е, че искам да сложа М-броните и с тях трябва да се сменят и сензорите, а в момента съм на кантар дали въобще ми се занимава ако трябва да се сменя и инсталация за парктроника.
В два различни сервиза получих две различни мнения като цяло. :)
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 14 Май 2019, 19:17
Добре, а ти с фейс или преди фейс си и какъв м пакет ще слагаш оригинален или менте?
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Кара: Каквото има
Мнение от nickem » 14 Май 2019, 19:50
Колега, вече казах че съм фейс, какъв е пакета няма отношение към въпроса ми принципно, но китайките са си с отвори за 18мм.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 14 Май 2019, 19:53
nickem написа:Колега, вече казах че съм фейс, какъв е пакета няма отношение към въпроса ми принципно, но китайките са си с отвори за 18мм.
Мисля,че китайските пакети имат и 18мм и 24мм отвори. Виж ако е оригинален там са само 24мм и най-лесно е да вземеш един от датчиците на донора от който вземаш пакета и да видиш дали пасва на твоята букса и дали работи самия парктроник. Ако някой е минал по тая процедура да сподели аз лично не съм и мисля,че това ти е варианта да разбереш.
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Мнение от bokouser » 14 Май 2019, 22:50
Дали няма адаптори (и ако няма е странно, че няма) за преминаване от 18 на 24 за да можеш да си ползваш твоите сензори
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 15 Май 2019, 11:22
BorislavB написа:
По спомен буксите на датчиците са различни, така че ще трябва да смениш и окабеляването, което е в самите брони. Кабелите, които са между окабеляването на броните и PDC модулът стават и за двата вида окабеляване и не се нуждаят от подмяна.
Регистриран на: 25.04.2017
Кара: e60 530D LCI
Мечтае да кара: М5 F90
Мнение от crusherr1 » 15 Май 2019, 16:55
На 530 фейс печката не тръгва да работи.Нито от дистанционното нито ръчно от iDrive. От къде може да е проблема?
Регистриран на: 12.01.2010
Кара: BMW E60 530d LCI
Мнение от zerhanzenun » 15 Май 2019, 19:23
Ако външната температура е над 15 градуса не тръгва.Ако е под 15 и не работи диагностика.
Изпратено от моят SM-G960F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 16 Май 2019, 10:38
От няколко дена стъклото на шофьорската врата, започна да издава звуци, нещо между скърцане и пукане. Мой познат свали кората, огледа механизма, казва че всичко е ок.
Не неравен път се усеща повече, понякога не се усеща изобщо. Ако пробвам само да натисна копчето надолу съвсем леко, толкова леко, че прозореца не се сваля въобще
или съвсем съвсем малко - звука изчезва. От какво може да е, някакъв съвет или някъде да отида, който повече ги чува тези неща?
Благодаря !
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Мнение от andy » 16 Май 2019, 10:41
Свали си прозореца и хубаво го забърши по периферията. Мини и по уплътнението където влиза прозореца. :bchug:
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 16 Май 2019, 11:01
Здравейте колеги , днес ходих да ми регулират предния мост но майсторите ми казаха да сменя първо "втулки на предните носачи на предния мост" ... някой колега може ли да ми каже какво точно трябва да купя за да ми ги сменят(понеже намирам само някакви тампони) ?!
Колата е 525 е61 2,5д 2005 преди фейса , понеже майстора кото се грижи за окачването ми е познат и направо иска да дойда с частите за да ги смени .
Благодаря предварително
Мнение от andy » 16 Май 2019, 11:07
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 16 Май 2019, 11:23
andy написа:31126765992 - 2бр
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0655
номер 12
Благодаря колега :yes: :yes: :yes: :bchug:
Кара: Каквото има
Мнение от nickem » 16 Май 2019, 14:54
kiko™ написа:По спомен буксите на датчиците са различни, така че ще трябва да смениш и окабеляването, което е в самите брони. Кабелите, които са между окабеляването на броните и PDC модулът стават и за двата вида окабеляване и не се нуждаят от подмяна.
Евала колега, конкретен отговор, точно това ми трябваше. Благодаря!
Кара: e60 530D LCI
Мнение от crusherr1 » 19 Май 2019, 18:12
Здравейте колеги ! Някой би ли ми казал какви са тези грешки, без 009C45/5 и съответно какво трябва да сменям ?
Назад към Е60/Е61
