Работна температура на двигателя
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: Работна температура на двигателя
Мнение от adovet » 05 Мар 2016, 15:52
CrazyElement написа:
memorex написа:Въпросните , до колкото ми е известно става въпрос аз бензинови двигатели във файла .При дизела оптималната температура е 88-92 С и на М57 се регулира от термостатите.
92 ?! Колега моята винаги като загрее добре държи 98 гледам на други колеги дори им държи и 102... сигурен ли си , че диапазона е до 92.. ?
To 97 се включва перката. Нормалното е както е казал колегата около 90
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: 535D e60
Мечтае да кара: M5 F10
Мнение от CrazyElement » 05 Мар 2016, 16:45
adovet написа:
при мене на място винаги стои на 98 като е загряла добре иначе като се покара пада леко.
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 05 Мар 2016, 16:51
adovet написа:
Напълно нормално. на 97 ти се включва перката и на място като няма друго охлаждане държи толкова. В движение термостата отваря на 89 и е нормално да държи около тея градуси. Говорим за нормално каране без натискания в повечко на газта
Кара: 535D e60
Мнение от CrazyElement » 05 Мар 2016, 19:05
adovet написа:
adovet написа:
Разбирам да сега ми стана ясно всичко :) мерси за инфото кога включва перката .. не го знаех.
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 19 Мар 2016, 11:36
Проблема ми беше, че не потдържа оптимална раб темп след смяна на всичките термостати(малкия и големия 2 пъти). Държи 84-86градуса. Писледно сменях темп датчик и капачката на съда, но без резултат. Пак съм ма 84-85 градуса градско и извън. Каде може да ми е проблема, че вече адски ме дразни.
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: 056
Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мнение от apexs » 19 Мар 2016, 12:45
Вчера реших и аз да погледна работната температура .
525i M54 в градски условия 94-96 градуса, извън града с постоянна скорост от 100 км 94 градуса и при настъпване 98-99 градуса .
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 22 Мар 2016, 11:45
hol1gans написа:Проблема ми беше, че не потдържа оптимална раб темп след смяна на всичките термостати(малкия и големия 2 пъти). Държи 84-86градуса. Писледно сменях темп датчик и капачката на съда, но без резултат. Пак съм ма 84-85 градуса градско и извън. Каде може да ми е проблема, че вече адски ме дразни.
В третия термостат за съжаление, който е охладителното тяло на скоростите 400 лв и си ти :)
Кара: E61 530d
Мнение от hol1gans » 27 Мар 2016, 0:41
Taruno написа:
Сменен е преди 2 годин, но май май ще се окаже, че е пак той. Сега ми държи 77-80 градуса като е 0 градуса вън. Проверих на 50 градуса като е двигателя и като барна тънкия маркуч на топлообменика е топъл. Гадна работа.
Мнение от Taruno » 27 Мар 2016, 10:22
Тъй като третия термостат е рядък проблем на твое място бих промил цялата система, има причина да се скапе два пъти в такъв малък промеждутък от време
Регистриран на: 12.02.2016
Мнение от Miro86 » 30 Мар 2016, 23:25
И последно пак не се знае каква е температурата, на едни им държи 88-92, на други 96 и нагоре, аз на мойта и смених и 2-та термостата с такива на Gates и при скорост 130-140 на магистрала е бетон на 97, и аз дълго време се чудих нормално ли е? И клапите не съм ги виждал отворени
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 31 Мар 2016, 0:18
Miro86 написа:И последно пак не се знае каква е температурата, на едни им държи 88-92, на други 96 и нагоре, аз на мойта и смених и 2-та термостата с такива на Gates и при скорост 130-140 на магистрала е бетон на 97, и аз дълго време се чудих нормално ли е? И клапите не съм ги виждал отворени
Карай си, добре е...
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Мнение от Taruno » 31 Мар 2016, 8:31
Почисти между радиаторите с пароструйка и въобще самите радиатори и ще падне на 89 гаранция
Регистриран на: 23.06.2015
Кара: ше E61 525d '05
Детайли за колата: MIni Cooper Clubman D R55 LCI '14
Мнение от ppetkovds83 » 31 Мар 2016, 9:35
Това с чистенете ще го правя идната седмица и ще кажа за ефекта.И при мен в града държи 96-98.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: BMW E60 530dA
Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Мнение от B.Stoimenov » 01 Апр 2016, 14:16
Принципно в понедленик колата влиза в сервиз за смяна на 3тия термостата ... и да се стегне окачването ...
Обаче ... от два дни (пусках климатика неколкократно - ако има връзка) ... колата през деня започна да си загрява нормално, градско седи между 88 и 96 градуса ... на околовръстното с 90 на автопилот си държи 87 - 88, подам ли газ си ги и качва ...
е аджеба ... какво става вече ? а до преди 2 дни, сутрин 15 километра (градско + извънградско) не и стигаха да загрее - дигаше до 74- 80
Припомням, че двата основни термостата са сменени вече ... почва да ме изненадва този автомобил тези дни ...
Почвам да се чудя, дали няма някое парченце нещо си...или боклуци в системата и от време на време да запушват термостата - да не може да затвори ... (звучи абсурдно ...ама да) ... Идеи?
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 01 Апр 2016, 15:50
Просто времето се позатопли. Мой съвет: карай я лятото така и на есен сменяй термостати ако е наложително. Тамън ако някой е затръгвал до тогава ще си покаже, а не сега да сменяте здрави части.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
