Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
- Bungo_Baggins
- Регистриран на: 9.05.2017
- Кара: E61 530xd lci
Re: Е61 Touring - Често срещани проблеми и техните решения
Отзад покрай пантите на капака имаш 4 метални водача със снопове кабели = 2 двойки отляво и 2 - отдясно.
Ако ги подредим отляво надясно 1, 2, 3, 4 - 3-ят водач ти е за задния прозорец.
Може би преди си ремонтирал някой от другите снопове.
По-бруталният начин за справяне е да откачиш конектора, който е за ключето за прозореца.
Намира се под спойлера.
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
djerityyy написа:Колеги здравейте,днес се случи нещо доста странно....
Бутона на прозореца на багажника ти е окъсил, често срещано е, и аз съм го изживял този момент с внезапното отваряне
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
maikooo написа:djerityyy написа:Колеги здравейте,днес се случи нещо доста странно....
Бутона на прозореца на багажника ти е окъсил, често срещано е, и аз съм го изживял този момент с внезапното отварянеИзключи бутона от буксата и всичко ще се оправи
Тая букса е вътре под пластмасовата кора на самия прозорец предполагам?
- maikooo
- Кара: F90 M5
Под пластмасовото капаче на самия прозорец е.djerityyy написа:maikooo написа:djerityyy написа:Колеги здравейте,днес се случи нещо доста странно....
http://carphotos3.cardomain.com/images/ ... ge.jpg?v=1
Ако нямаш възможност да отваряш прозорчето от ключа е желателно да свалиш и малкото капаче на голямата кора на петата врата за да имаш достъп до буксата и при затворено прозорче, че иначе няма отваряме.
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Здравейте колеги,
петата врата ми е с автоматично отваряне и имам следния проблем: хидравличния цилиндър се изважда от ябълковидния болт който се захваща към купето и така напрактика немога да използвам пълноценно вратата.
Взех си нов такъв болт от БМВ, но проблема си остана. Мисля че трябва да се смени федерката която е в ямката на хидравличния цилиндър понеже се е износила след като започна проблема. Ако някой имал същия проблем нека да пише.
Мисля, че темата е точно по моя въпрос, но не съм на ти с немският - http://www.e60-forum.de/old/thread.php? ... 512#508289
(Снимката не е моя , но е абсолютно същото и при мен)
- LiviuCatan
- Регистриран на: 15.04.2011
- Кара: BMW G31
- Мечтае да кара: Безаварийно!
kopi написа:Здравейте колеги,
Здравей,
Колега на скоро имах същия проблем, по съвет на момчетата от AtsalovAuto си смених амортисорите. Имам един здрав ако желаеш ти го пращам! Gift!
- kopi
Не съм сигурен, че говорим за едно и също нещо, но прати снимка все пак на ЛС пък ще видим. Благодаря
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
maikooo написа:Под пластмасовото капаче на самия прозорец е.djerityyy написа:maikooo написа:djerityyy написа:Колеги здравейте,днес се случи нещо доста странно....
Колега,послушах те да си оставя достъп до буксата и да затворя прозореца...и си взех нов бутон,но филма идва,като сваля чистачката и т.н. и стигам до самия бутон който уж трябва да излезе след като съм развил гайката от вътрешната страна на прозореца,която държи цялата част,но самият бутон е корозирал с пръстена на болта ,който движи чистачката и няма ваденееее. Какво ли не пробвах,но явно оригиналния бутон е с метален пръстен и е станал едно цяло с болта в него...а новия бутон който взех е с пластмасов пръстен и вътрешност,явно са го осъзнали като грешка и са го променили.Гледах какви ли не видеа в тубата ,но там или излиза много лесно или бутона излиза с пръстена който е в другата част и това значи че работата става сложна.Някакви идеи как да го извадя тоя бутон...в смисъл да излезе от другата част без да счупя нещо и да трябва да поръчвам наново части?
Пробвах със спрей за корозия,пробвах с гумен чук да пробвам да набия долната част,но лекоо помръдва абсолютно всичко,което значи,че работата става дебела.
- silver_knight
- Регистриран на: 20.08.2012
- Кара: BMW 530XD E61
- Мечтае да кара: MiG 29 ОВТ
- Детайли за колата: Произведена 2007 година, 235 коня,commonrail
da6ip написа:5. Отваряне на стъклото на задния капак.
Копчето за отваряне на задния капак понякога се разваля. Може и да се развали контакта докато се поправя задната чистачка. Смяната е лесна, но само ако стъклото все още може да се отвори - тогава всичко се разглабя, и се инсталира нов бутон. Проблемът възниква когато копчето е окончателно развалено и стъклото не може да се отвори, тъй като тогава разглобяването е невъзможно.
В такъв случай има начин за механично отваряне на ключалката, за което трябва да се разглоби облицовката на капака отвътре. Прочетете следната тема, и особено пост #22 за снимки и инструкции: http://forums.5series.net/topic/98217-h ... __tailgate
А ето и две DIY упътвания как се сменя самото копче (на английски и немски):
http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... rocess.pdf
http://bibilicious.com/bmwpower/E61%20- ... ennyBr.pdf
Колега, можеш ли да обновиш поста,че линковете, които си сложил нещо не са валидни. Интересува ме главно , как да си отворя прозореца на багажника при напълно неработещ бутон . Имам трудности с махането на кората, страхувам се да не счупя нещо от предната страна, противоположна на тази на която са болтовете. Вероятно има някакви скрити вътрешни щипки
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Колеги има ли писано някъде как се сменява копчето на задния прозорец, че и при мен почна да се отваря сам при палене?
Бутона в коя група части се намира, не го намирам в риълоем ? Някой ако има парт номера ще е полезно много.
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
vld написа:Колеги има ли писано някъде как се сменява копчето на задния прозорец, че и при мен почна да се отваря сам при палене?
Аз бутон имам и не мога да го сменя..оставил съм си достъп до буксата ,отварям прозореца и разглобявам всичко,но бутона е толкова корозирал с пръстена на самото стъкло,че след 30х опита вече съм се отказал..и си имам нов бутон в багажника да се търкаля....За номера му не се сещам но ще проверя и ще пиша.
- Bungo_Baggins
Надявам се този клип да помогне
https://youtu.be/TBX9PDE44-Q
- skaragroshev
- Регистриран на: 23.08.2017
- Кара: BMW E61 530d 2005
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на е61. От скоро почна да се появява грешка за level control system failure. В следствие на което колата отзад е клекнала. Понякога се оправя като изгася мотора и пак запаля, понякога не. Чета, че някакви маркучета са дефектни, а в първия пост линковете не са активни. Може ли някакво опътване от който е правил операцията или да я водя към мирафиори
- The_Bear
- Регистриран на: 12.02.2017
- Местоположение: Враца
- Кара: с три педала.
- Детайли за колата: E61 530d (218) 2004
skaragroshev написа:Здравейте колеги! От скоро съм собственик на е61. От скоро почна да се появява грешка за level control system failure. В следствие на което колата отзад е клекнала. Понякога се оправя като изгася мотора и пак запаля, понякога не. Чета, че някакви маркучета са дефектни, а в първия пост линковете не са активни. Може ли някакво опътване от който е правил операцията или да я водя към мирафиори
Търси "компресор" "въздушно окачване" "сфери", мисля че има доста инфо тук във форума. Даже и аз бях писал като ръчках по моята точно маркучето от компресора.
- vld
- Старши ентусиаст
Това е актуалния номер на бутона с уплътнението 61319200673 113лв в момента.
Стария парт номер е бил на цена 71лв.
