Бързи въпроси и отговори
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: Бързи въпроси и отговори
Тва се кодира. Да не ти е жигула да й махаш бушоните. Аз зимата винаги ги спирам моите.KpuB4o написа:bokouser написа:memorex написа:...За да пръска на предното стъкло казанчето за течност се пълни до горе...
Точно обратното. Действително, дизайна на казанчето е такъв, че помпите за фарове и предно стъкло са на различно ниво, но помпата за стъклото стои по-долу, и съответно течността при нея свършва последно.
Не става въпрос за пестене на течност, колата ми е цялостно фолирана, а пръскалките правят мазало на предния капак. Дали ще записва грешка ако махна бушона ?
- Nikkie
- Регистриран на: 3.02.2009
- Кара: като тъпанар ... Е61 530D
- Детайли за колата: Параход
Nikkie написа:Колеги помагайте ,
Оставих колата 1 ден без течност за чистачки и като налях не иска да пръска...
Пръска на фаровете ама не иска да качва нагоре към капака? като пръскам няма течове под калника или подобно?
Нещо да се е запушило? със сигурност наливам течност която е до -25 .. и не мисля , че е замръзнала .. чувам и мотора как работи за пръскалките
ама неще да качи до горе да пръсне на прозореца? някакви идеи ? махах и директно маркуча мислех , че са се запушили пръскалките
ама и по маркуча не иска да качи .. ?![]()
Проблема е решен , на дъното на казанчето явно имаше боклуци .. и като дам да пръска засмуква някви листа или подобно ..
ама не се разминах с нова помпа де
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Относно миенето на колите.
Знам, че много хора не обръщат внимание на това, но поста се отнася за хората които особено държат на външния вид на колата:
Ясно е, че миенето с времето оказва влияние на лака на колата. Аз лично обичам да си мия колата сам (до нас има автомивка на самообслужване) поради ред причини, но най-вече защото гледам да я изплакна много хубаво от агресивните препарати, което мивкаджиите определено пропускат и също така не ползвам силиконово перо за махане на водата по лака, евентуално само по прозорците.
Какво е вашето мнение, кой от двата варианта щади повече лака:
1. Предварително сваляне на калта с водоструйка, след това сапунисване с четка с не-толкова агресивен препарат и изплакване.
2. Обливане с безконтактен препарат (предполагам доста агресивен) и изплакване.
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Колега вариантите, които си описал е по-добре 1) според мен, но поне с професионална гъба, а не с четка. Иначе имам приятел, който се занимава с полиране, пастиране и т.н. той ги мие по следния начин преди да започне с полирането. Първо облива с безконтактно (много много слабо, слага повече вода отколкото се препоръчва) после изплаква много добре и след това започва да мие с гъба и автошампоан и отново изплакване.
И един линк, може да е полезно.
viewtopic.php?f=4&t=421415&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B5+%D0%BC%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
- bokouser
Така е, но лошото е, че няма вариант за гъба, това е четка, която пуска пяна и няма как да стане с гъба. Ако искам да си мия колата сам, трябва с нещо да направя компромис.
Здравейте колеги, колата е 530i, 231,2003. Има шум "метал в метал" или "виене на лагер". Няма индикация да е при пистовия ремък ,отгоре сякаш е шума:
https://www.youtube.com/watch?v=cKObKSWtdX0
Предварително благодаря!
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Колеги ел.актуатор настройва ли се като се сменя или еplug and play...? 2.5d 2005.
- A.Stoyanov
- Регистриран на: 16.12.2009
- Кара: E36 Class II
- Мечтае да кара: Limited Edition
- Детайли за колата: 209 255 481 704...style 24,sparco,eibach,bilstein,supersprint etc..
bokouser написа:Така е, но лошото е, че няма вариант за гъба, това е четка, която пуска пяна и няма как да стане с гъба. Ако искам да си мия колата сам, трябва с нещо да направя компромис.
Аз също си мия колата сам на автомовка на самообслужване...напръсквам я хубаво, нося си кофа с гъба и скъп шампоан, като измивам гъбата след всяко минаване, после пак я изплаквам...силиконово перо само на стъклата...като цяло гледам да не я оставям да се нацапа много, от време да време я ваксирам с хубава вакса и се мие много по лесно...да *** 15 годишните коли
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
Дали някой може да ми провери историята на една кола?
Благодаря предварително.
Последна промяна kkrumov на 01 Яну 2019, 10:30, променена общо 1 път
- Anton0764
- Регистриран на: 21.11.2017
- Местоположение: Finspång Sweden
- Кара: BMW 530i facelift.
Пробвай тука .https://www.vindecoderz.com/ . При мене излиза до някоя година
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
kkrumov написа:Здравейте,
Дали някой може да ми провери историята на една кола? Вин номерът е KG91400.
Плати си 9 лв и ще видиш има ли история колата
www.auto-records.com
- kkrumov
Благодаря ви!
Някой да има списък със значението на кодовете на грешките които се четат през Инпа? Не намирам из нета.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
hansov написа:Някой да има списък със значението на кодовете на грешките които се четат през Инпа? Не намирам из нета.
Прочети я с ИСТА и няма да имаш нужда от списък.
