Съвети и въпроси относно избор на Е6х
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Re: Съвети и въпроси относно избор на Е6х
N53B30 лятото пада до 14 в софия, но зимата 16-18. За извън градското е прав 8 си ги прави при спокойно каране. Даже под 8 ми падна по коледа ходих от Плевен до Силистра и обратно да докарам на жена ми родителите. Но ако няма особенни пътници разхода си е 9-10
Колеги мнение за този автомобил https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9dj8tp благодаря
Gorchev87 написа:Колеги мнение за този автомобил https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9dj8tp благодаря
Изглежда много добре и свежо. Бих я видял на живо. Цената даже добре според мен.
Колеги а на какво да наблегна при евентуален оглед на този автомобил. Благодарен съм за всички съвети.
- RoMeO_156_GTA
- Регистриран на: 16.07.2008
- Кара: BMW E61 530xi '08
rosti_84 написа:Наистина тилкова пише. Вярно, че не съм го мерил на колонка, но поне толкова пише на компютъра. Не карам като пенсионер, но в никакъв случай не съм състезател. Обикновено си карам на 2-3 хиляди оборота и само когато изпреварвам отивам към червения сектор, но за нашите пътища толкова.Deo_10 написа:rosti_84 написа:...Извънградско ми дава около 8 и нещо-9 литра на 100, а в града около 10-11
Този разход в града и на дизеловия ми Голф 5, 4Motion, ръчка не съм го докарвал.Моята 530XI под 16/100 градско не дава, доста си преувеличил с този разход.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
Аз съм с N53B30, но ръчка, и съм постигал такива разходи лятно време. Извънградско съм падал и под 8, но с много леко каране със спазване на всички ограничения. Градско и 10 ми е показвало, но вечер, когато няма трафик. Бензин само 100 октана зареждам. Чисто градско в задръстванията предполагам ще гори доста повече, сега зимата същи... Имам две други градски коли и така не съм тествал. Иначе през повечето време разхода ми е около 9 извънградско и 12-14 градско.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
На първо място бих ти препоръчал проверка в читав сервиз. Но не мисля че в официален сервиз ще ти свършат работа, защото аз седях без кола (N53N30) 1 месец заради проблем който беше диагностициран в неофициален сервиз за половин час. Виж колата как работи след първо палене сутринта. Симптома е леко единично прекъсване. Като позагрее малко се отравя. Възможните причини са все неприятни: дюзи, клапан на картерна вентилация или помпа. Дюзите се хващат на диагностика, като угасиш колата налягането на рейла не трябва да пада веднага. Дюзите може да се сменят по две с втора употреба, освен ако някой не е сменил скоро всичките с нов индекс. Казват че не може да се смесват нови и стари дюзи на една банка, ама работата си отива на 6 нови. Иначе стандартно обърни внимание на скороснота кутия дали рита, мени обороти около 110км и дали набива грешка ако на 110-120 подадеш рязко гас. Иначе конкретната бройка ми хвана окото и на мен. Не зле като екстри. Предната ми петица беше черно и сиво вътре и много ми хареса тази комбинация на мен. На гас не става, мотора е с директно впръскване.Gorchev87 написа:Колеги а на какво да наблегна при евентуален оглед на този автомобил. Благодарен съм за всички съвети.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
А провери и историята в нета или в БМВ. Вина се вижда на снимката с екстрите cw47111
Пп. Ако си от София да знаеш че тази кола не трябва нощува пред блока, че нещо много ги пипат адаптивните фарове.
Благодаря колеги за съветите. Не съм от София и незнам даже в кой сервиз да отида там. Незнам дали ще може и студен старт да се направи тъй като след предварителна уговорка няма да бъде палена. Също така обявата ми се струва че е от доста време а знаем че е 60 е търсена кола.
Предполагам че и тези дюзи ще са една шапка пари. Но човек трябва да е готов. Проблем е че не съм и карал автоматик и не знам дали ще мога да хвана каквато и индикация за неправилна работа. Отново Благодаря
- performancer
- Регистриран на: 17.01.2019
Здравейте, колеги. Искам да ви помоля за мнение този автомобил. Като здравина на мотора, проблеми и дали си заслужава този мотор. Благодаря предварително!
https://m.mobile.bg/details/11547209191043410
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
performancer написа:Здравейте, колеги. Искам да ви помоля за мнение този автомобил. Като здравина на мотора, проблеми и дали си заслужава този мотор. Благодаря предварително!
Мотора ти е най малкия проблем, колата е със саден м пакет, не пълен вероятно китайски.
Харесай си някоя друга, колкото по нова толкова по добре
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Gorchev87 написа:Не съм от София и незнам даже в кой сервиз да отида там.
Щом не си в София официалните сервизи винаги ще могат да я видят от-до и да ти кажат абсолютно всичко за колата...особено, ако имаш познат, познат на познат и т.н.
vld написа:performancer написа:Здравейте, колеги. Искам да ви помоля за мнение този автомобил. Като здравина на мотора, проблеми и дали си заслужава този мотор. Благодаря предварително!
Така го каза, все едно М пакета е по-важен от двигателя.
- Любезният лос
- Регистриран на: 1.06.2017
- Кара: BMW F30 330D
- Мечтае да кара: във въздуха
Привет, колеги,
ще съм ви много благодарен ако ми кажете дали излиза някаква информация по:
WBANY71090CT46677
Поздрави,
WBANY71090CT46677
Поздрави,
Любезният лос написа:Привет, колеги,
WBANY71090CT46677
Поздрави,
Привет, Любезен лос! Това ли е обявата на пазеният в така дълбока тайна автомобил?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=9hnk5h
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Човекът с информатията /нарочно не му пиша името/ неотдавна каза, че спира проверките за коли в Е9х и Е6х.
Никога не е правил проверки без обява.
Това може би трябва някой да го сложи като важно.
