Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
- shkata
- Регистриран на: 17.07.2014
- Кара: E60 530d
- Детайли за колата: все още е с оригиналната нафта от завода
Re: Интересни възможности и опции при кодиране на E60/E61
Кодиране на времето което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират огледалата
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
0F 2.5 секунди (по подразбиране)
Отваря се NETTODAT сменя се
B 00300200,0010,2C,02,10,7F,00,00,05,23,05,23,33,19,0F,05,1E,14
и после се кодира от него.
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
- ultrashock
- Регистриран на: 26.10.2012
- Кара: Е60 530i автоматик 04'
- Мечтае да кара: F10
badsharki написа:ultrashock написа:badsharki написа:...
Ами настина не знам дали имам оригинална аларма. Четох и стигнах до извода че щом имам лампа под огледалото за обратно виждане, значи имам. DWA не видях като модул, за SINE ще проверя.
Асистент на дългите - би трябвало да имам, тъй като имам AHL. Каква е точно ролята на тази функция?
Аз тези функции ги изведох, за тест, за да видя дали проблема ми е само с алармата.
Не е задължително да имаш лампа под огледалото и да имаш вградена аларма. Ако нямаш DWA модул, няма да имаш и SINE. Друг начин да провериш е, като отвариш предния капак, от дясната (пасажерска) страна, където е филтъра за климатика има бутон. Натисни го и в това време заключи колата. Изчакай 10-на секунди и пусни бутона. Ако имаш аларма, ще се разпищи.
Функцията на асистента на дългите е, че сама си пуска и спира дългите, според това дали има кола срещу теб или пред теб. Ако имаш такава камера пред огледалото значи имаш асистент:
Такава камера нямам, имам само сензори за дъжд и светлина, съответно нямам и тази екстра. DWA и SINE също нямам, което би трябвало да означава че нямам и аларма. Оставя да проверя само този бутон под капака, но мисля че не съм го срещал.
- ultrashock
shkata написа:Кодиране на времето което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират огледалата
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
Това го добавих към листа, но коя е функцията да се активира прибирането? При мен мога да ги прибирам само с копчето на шофьорската врата, с копчето за заключване не се получава, с него мога само да затварям прозорците при задържането му.
По принцип до дават:
МОДУЛ: KGM , ФУНКЦИЯ: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL , СТОЙНОСТ: aktiv, ОПИСАНИЕ: Comfort folding mirrors (Needs SA430) - 09/'05 onwards (hold close button on key FOB to fold mirrors)
Дали така, нека някой потвърди.
- shkata
- Кара: E60 530d
По принцип е така за по - новите, а за по древните E60-ки като моята няма KGM -трябва да се кодират BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL в тези 2-та модула - TMBT и TMFT.
- stoino
- Регистриран на: 8.11.2009
- Местоположение: София-Криводол
- Кара: Е61 530d ///M vision
- Мечтае да кара: F10 550d///M
ultrashock написа:shkata написа:Кодиране на времето което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират огледалата
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
Да така е,колега само да направя една малка поправка;
"0F"2.5 секунди (по подразбиране)" това е времето за Комфортно отваряне на стъклата;(Функция; KMFRT_OEFFNEN)
Времето за комфортно сгъване на външните огледала е задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди(по подразбиране)
МОДУЛ: KGM
СТОЙНОСТ: aktiv
ОПИСАНИЕ; Комфортно сгъване на външните огледала.При задържането на бутона за заключване за 1,5 секунди се сгъват външните огледала.
Промяна на времето за което трябва да задържите бутона за заключването за да започнат да се прибират огледалата.
МОДУЛ: CAS
ФУНКЦИЯ: KMFRT_SCHLIESSEN
Фабрична стойност: wert_01 - value 01
data ="0F" време-1,5 секунди(по подразбиране)
това време може да се променя както е казал колегата с "NETTODATА кодиране" или за мен много по удобно е с UPDATE на NCS Dummy.
Добавя нов параметър data:"00" време-0 секунди или (веднага).UPDATE се Dummy,избира се новия параметър и се кодира.
ОПИСАНИЕ:Сгъване на външните огледала още при заключване,без задържане на бутона за 1,5 секунди.
- ultrashock
Добавих ги в списъка. Дано е достатъчно разбираемо. За съжаление това прибиране на огледалата не съм го тествал лично, но като намеря време ще го направя. Аз също бих искал да го активирам. Интересно ми е само следното - при задържане на Lock на дистанционното, също така се затварят и прозорците. Няма ли да има някакъв конфликт?
- Niko M3
- Регистриран на: 22.07.2005
- Местоположение: Голям град, голяма простотия
Колеги имам нужда от съдействие, ремонтираха ми ccc- модула сега искам да си активирам mp3-to но не го намирам модула mack . някакви идеии с NCS-са съм.
Супер. Сега отиди да си купиш opel нафтичка и ще се возиш от сервиз до сервиз икономично
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Niko M3 написа:Колеги имам нужда от съдействие, ремонтираха ми ccc- модула сега искам да си активирам mp3-to но не го намирам модула mack . някакви идеии с NCS-са съм.
няма и да го намериш.
при теб е CAPPL
- Niko M3
Да модула се казва CAPPL ..намирам го и когато тръгна да го чета ...Някаква идея ???
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
- shkata
- Кара: E60 530d
ultrashock написа:Добавих ги в списъка. Дано е достатъчно разбираемо. За съжаление това прибиране на огледалата не съм го тествал лично, но като намеря време ще го направя. Аз също бих искал да го активирам. Интересно ми е само следното - при задържане на Lock на дистанционното, също така се затварят и прозорците. Няма ли да има някакъв конфликт?
Няма да има конфликт - освен ако не искаш да заключиш и да прибереш огледалата но да оставиш прозорците отворени.
- shkata
- Кара: E60 530d
Niko M3 написа:Да модула се казва CAPPL ..намирам го и когато тръгна да го чета ...Някаква идея ???
Това Е60CCC - да не би да си избрал шаси е60?
- shkata
- Кара: E60 530d
stoino написа:ultrashock написа:shkata написа:Кодиране на времето което трябва да задържите заключването за да започнат да се прибират огледалата
модул - CAS
00 Веднага
05 0.5 секунди
0A 1.0 секунда
МОДУЛ: KGM
СТОЙНОСТ: aktiv
МОДУЛ: CAS
Нещо не можах да разбера за какво прибиране на стъкла говориш.
- Niko M3
shkata написа:Niko M3 написа:Да модула се казва CAPPL ..намирам го и когато тръгна да го чета ...Някаква идея ???
Ами да, друго ли трябва
- ultrashock
shkata написа:Нещо не можах да разбера за какво прибиране на стъкла говориш.
Става въпрос за прибиране на страничните огледала с натискане на бутона LOCK на ключа.
- Niko M3
shkata написа:Защото на ника ти пише М3...
колега за е61 525d преди фейса става дума и на мен ми се иска да карам М3 ... а по въпроса трябват ми по нови daten файлове защото CCC- то е с по нова версия, някой ако може да помогне ще почерпя
Потребители разглеждащи този форум: zaharia
