Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
- blackyhn
- Регистриран на: 1.04.2015
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Е61 530D 218hp
- Мечтае да кара: Параход
Re: Как ви запали автомобила на минусови температури-Анкета
damian2112 написа:На -6 запали веднага, с прецакано реле на свещите (показва, че 3 са изгорели, а съм ги сменил преди 2 месеца и 6-те). Малко тресеше първите 5-10 секунди, след това се оправи.
И мойта я оставих два дни на -4/-10. Сложих ключа и само го чукнах. Оставих я сама да си решава как ще пали. Малко попрекъсва и поскачаха оборотите за 4-5 секунди и след това си се успокои.
П.П. Това с нафта Шел.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
При мен днес за пръв път направи предподгрев, беше към -4
Е60 бензин на -10 пали без грешка. Е36 съм я палил на - 27 в еленският балкан преди години с около 3 секундно въртене.
Няма начин да няма начин
- CrazyElement
- Регистриран на: 6.10.2013
- Кара: 535D e60
- Мечтае да кара: M5 F10
След 10 дни в сервиза за боядисване не запали - 210 лева за bosch акумулатор и сега вече си пали без проблем
- snooperchi
- Регистриран на: 29.05.2006
- Кара: G30 540iX
Аз имам един по-такъв въпрос. С какво да си мажа уплътненията, за да не залепват? Естествено, да не им вреди и да не се закъсват, нацепват и прочие? Гаражна ми е колата по принцип, но все пак. Благодаря !
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Аз взех това(второто по точно на спрей което е) него ми препоръчаха, мога да кажа,че уплатненията си седят мазнички, но не цапат. цената е към 12лв.
По темата: BMW-То е ясно, пали си от половин ключ, голфа си пали окей ако го подгрея 2-3 пъти. Ако го подгрея веднъж пак си пали от раз ама се чуди първите няколко секунди 3 цилиндъра ли има.. 4 ли..
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
snooperchi написа:Аз имам един по-такъв въпрос. С какво да си мажа уплътненията, за да не залепват? Естествено, да не им вреди и да не се закъсват, нацепват и прочие? Гаражна ми е колата по принцип, но все пак. Благодаря !
С парафин за 1лв от аптеката. Никога не ме е предавал да седя навън и на -20 всичко се отваря.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- snooperchi
- Кара: G30 540iX
С парцал или с памук го нанасяте? Питам, защото пробвах с памук...и сега трябва да чистя уплътненията.
Иначе и аз за парафин знам, ама викам да попитам по-запознатите. Благодаря.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Никога не са ми залепвали уплътненията на БМВ
Изпратено от моят P00A с помощта на Tapatalk
- CrazyElement
- Кара: 535D e60
Аз да не отварям нова тема , ще попитам тук, след като карах 2 часа извънградско спях до магазина , запалих колата ,после я спрях пред гаража и я запалих пак за да я наглася чух шум отпред отворих капака и се чуваше отпред до прозореца от ляво , ето записал съм шума и преди съм го чувал но не беше толкова силен и както винаги се чува някъде около 2-3 минути макс. 5 и се изключва , та въпроса ми е какво е това и дали имам някакъв проблем ?
https://www.youtube.com/watch?v=Le8-ySXSLNw
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Първо по темата - 528и е39 запали съвсем нормално при -5 тези дни. Излизам навън да си стържа леда от стъклата и едва се чува работата на мотора. Няма такъв кеф.
Ооообаче... кефа се разваля, като тръгна по неравности и почнат да ми скърцат уплътненията на вратите.
И то скърцат тези в крайщата, а не тези към купето, защото когато завали дъжд и шума изчезва напълно. С кое от всичките мазила мога да реша проблема - парафин, това на Вюрт или някое друго? Имам силиконов спрей и не помага, дори влошава положението.
Ооообаче... кефа се разваля, като тръгна по неравности и почнат да ми скърцат уплътненията на вратите. - B.Stoimenov
- Регистриран на: 14.12.2015
- Кара: BMW E60 530dA
- Мечтае да кара: по хубави пътища и сред културни шофьори
Dirty M5 driveR написа:Първо по темата - 528и е39 запали съвсем нормално при -5 тези дни. Излизам навън да си стържа леда от стъклата и едва се чува работата на мотора. Няма такъв кеф.
Аз ползвам това на BMW, което коелгата два поста над теб е показал - sstancho89
- Регистриран на: 17.06.2016
- Кара: BMW E60 525d
- Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Влизам сутринта в колата на -8 преди няколко дена, вкарвам ключа, натискам бутона и....стартера върти, но колата не пали. След 3-4 секунди спря да върти, викам си малее ей сега я втасах, зачудих се, натиснах за втори път бутона и най-накрая се включи подгрева. Дори не знаех, че излиза на малкия дисплея за часа и датата. Подгрева изгасна почти веднага, завъртя и запали мигновено. Сега се чудя - винаги ли пробва да запали без подгрев или само при мен се случи така. Палим съм я сутрин и на -5.5 и не го е включвала..?
- adovet
- Кара: Tesla Y
В повечето пъти като подгрява изобщо не излиза иконата за подгрев
Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
