CCC модул E60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 26.12.2012
Местоположение: България
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 24 Юни 2015, 16:04
Добър ден,не знам дали моя проблем е за тук ако не е моля да ме извините.Автомобила е Х5 Е70 проблема е следния:Качвам се в колата слагам ключа музиката си тръгва но самия екран не свети но се вижда,че работи и всичко по него си действа и мести.Преди се е случвало да стане така но изваждам ключа,заключвам после отключвам слагам го и екрана светва.Автомобила се кара всеки ден.От вчера обаче дисплея седи така тъмен,каква е диагнозата?
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 24 Юни 2015, 16:34
V8ka написа:Добър ден,не знам дали моя проблем е за тук ако не е моля да ме извините.Автомобила е Х5 Е70 проблема е следния:Качвам се в колата слагам ключа музиката си тръгва но самия екран не свети но се вижда,че работи и всичко по него си действа и мести.Преди се е случвало да стане така но изваждам ключа,заключвам после отключвам слагам го и екрана светва.Автомобила се кара всеки ден.От вчера обаче дисплея седи така тъмен,каква е диагнозата?
Отиди на "доктор" :D Като сложиш ключа изписва ли ти BMW или си остава тъмен и не светва нищо?
CCC модул E60
Мнение от V8ka » 24 Юни 2015, 16:40
:conf:
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 22:38, променена общо 1 път
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: CCC модул E60
Мнение от Atsalov » 24 Юни 2015, 22:04
На 90% е монитор, ако си близо до Пловдив, мога да ти дам друг за проба, да си сигурен в диагнозата.
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 24 Юни 2015, 22:26
:arrow:
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 22:37, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 19.05.2014
Кара: Е60
Re: CCC модул E60
Мнение от SDLS » 24 Юни 2015, 22:37
Да не си намалил светлината от врътката, където се намаля светлината на таблото :paranoid:
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 25 Юни 2015, 2:02
:smoke:
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 22:37, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Re: CCC модул E60
Мнение от Trixster » 25 Юни 2015, 6:16
Ами като не ти се дават 4к, разходи се до Пловдив, колегата ще ти помогне.
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 25 Юни 2015, 10:46
V8ka написа:Не съм, гледах го и това и ако намаля светлината или я усиля няма никаква разлика.Скоро трябва да ходя до бмв и ще видя да го закачат и да погледнат дали излиза някаква грешка,но не смятам да дам близо 4хиляди за това.
Какви 4 хил. колега. За 2 хил ще си сложиш CIC. Около 300-400 лв. вървят мониторите втора употреба. Просто мини през Краси в Пловдив или вземи един дисплей за проба от някъде
Последна промяна rafa224 на 26 Юни 2015, 11:19, променена общо 1 път
Кара: Е60
Re: CCC модул E60
Мнение от SDLS » 25 Юни 2015, 15:29
От това, което прочетох на повечето им става това от време навреме, а не постоянно. Един го е оправил по странен начин.. отива на Brightness и дава няколко пъти от пълно ляво до пълно дясно. Накрая го оставяш до около средата. Това уж reset-вало Brightness-a. Малко ми изглежда нереално да се оправи, но пък може да се пробва. Имало и някакъв датчик, който гледа външната светлина и регулира светлината на екрана, може и той нещо да е дал фира. От BMW пък давали насоки да се види акумулатор-а и алтернатора, и в 9-то меню на скритото за волтажа. Разбира се ако не стане по лесния начин, най-добре а идеш при колега или при някой, който разбира от електроника.
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 27 Юни 2015, 19:03
:censored:
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 27 Юни 2015, 20:46
Заредил си акумулатора ли? Много аномалии стават от слаб акумулатор. На мен ми се е случвало да се дезориентира навигацията.
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 27 Юни 2015, 20:48
:censored:
Кара: BMW X5 G05
Re: CCC модул E60
Мнение от rafa224 » 27 Юни 2015, 21:46
А като е навън на слънце пак ли работи нормално? Колегата SDLS говореше за някакъв датчик, който гледа външната светлина и регулира светлината на екрана.
Re: CCC модул E60
Мнение от V8ka » 27 Юни 2015, 21:55
:smoke:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: vlado_n
