Стойности на дюзи при 60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Re: Стойности на дюзи при 60
Мнение от driftline » 18 Апр 2022, 19:33
Някой може ли да каже какви трябва да са показателите на рейла в инпа? Благодаря
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 19 Апр 2022, 20:27
Моята е фейсова 3.0д и на празен ход държи 360-370 бара... Това е при 40 градуса на антифриза, утре ще погледна на загрял мотор.
ПС - на напълно загрял мотор 270 бара на празен ход...
Последна промяна Z3Ro* на 20 Апр 2022, 14:31, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Апр 2022, 22:06
различни са при различна температура на мотора, виж ги с bimertool там имаш какво е в момента и какво се очаква, не трябва да има разлика.
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 21 Апр 2022, 4:50
В инпата също ги виждам nominalrailpressure 329 actualrailpressure 329
Регистриран на: 29.10.2015
Мнение от aktros » 30 Апр 2022, 22:29
Някои да продава дюзи 3.0д 218 пиезо
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 07 Юли 2022, 16:47
Здравейте, ситуацията при мен се вижда на снимката. Мотора леко тресе, като му изключиш корекциите. Пушеци няма защото има ДПФ. Въпроса ми е да опитам ли с частичен ремонт?
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Мнение от aktros » 13 Авг 2022, 9:53
Колеги може ли някой да ми каже този клапан на ЕГР-ра ли е.Колата е със изилиран ЕГР но при издърпване на буксата заработва по добре. Няколко дена я карам със извадена букса и няма никаква грешка набита в компа за сега. Дали е проблем ако карам така
Регистриран на: 17.01.2019
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 13 Авг 2022, 10:06
kikko написа:Здравейте, ситуацията при мен се вижда на снимката. Мотора леко тресе, като му изключиш корекциите. Пушеци няма защото има ДПФ. Въпроса ми е да опитам ли с частичен ремонт?
Пробва ли с добавка първо ?
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 29 Авг 2022, 19:52
Добавката, временно подобрява нещата.
Кара: V8 HEMI
Мнение от ivanski_2 » 29 Авг 2022, 22:18
Много странно , при мен едно време на 46-цата помогна за постоянно , но зависи от случая де.
А каква ползваш, мен Лавиатан ми препоръча про тек и бях много доволен.
Регистриран на: 22.12.2006
Кара: Е60 LCI 523i
Мнение от Dani Dupeto » 30 Авг 2022, 10:42
някой може ли да разчете тези показатели? Колата е 523и фейс.
Мнение от aktros » 03 Сеп 2022, 14:47
Колеги имам едно гадно преклащане на обороти понякога и се чудя дали е възможно от пета дюза да прави проблеми. Тук стойностите са гледани на 40%загрял мотор но при пълно загрял тази на пета се опитва да наближава - 2 но не минава а тази на първа се изчиства почти. Това е гледано на обороти а при подаване и задържане започват да се изчистват но после върна ли газта и тази на 5-ти цилиндър пак дига до - 2
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 26 Сеп 2022, 8:11
Колеги, може би е коментирано и най-вероятно, но не намирам и затова питам-добавка за почистване на дюзи, как е по-добре да се сипе, преди смяна на горивен филтър или след смяна?
Добавката ще е PRO-TEC COMMON RAIL DIESEL SYSTEM CLEAN & PROTECT а филтърът е на вече 20 хил км, може и повече.
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 27 Сеп 2022, 14:45
swetlioo написа:Колеги, може би е коментирано и най-вероятно, но не намирам и затова питам-добавка за почистване на дюзи, как е по-добре да се сипе, преди смяна на горивен филтър или след смяна?
Сипва се преди да смениш филтъра, след като я изгориш, сменяш филтъра.
Регистриран на: 26.09.2015
Кара: БМВ Е60 530Д, Е90 320Д
Мнение от Ronian » 30 Сеп 2022, 0:47
Здравейте
Да попитам на загрял мотор имам една дюза със стойност около 2.5, а останалите 6 компенсират на на около -0.5. Та питането
ми е следното сега ще сменям реле и свещи и ще ги сваля и тях да дам на стенд и ако излезнат повече от 3 дюзи че не стават, кой е по добрия вариант
да рециклирам мойте или да сменя и 6-те с такива 2-ра ръка, но проверени на стенд.
П.С Става въпрос за пиезо дюзи.
Назад към Е60/Е61
