Бързи въпроси и отговори
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Re: Бързи въпроси и отговори
Колеги някой има ли размери на двойно серво от е60? Интересува ме диаметър, дължина и разстоянието между шпилките за захващане към купето и тези на помпата отпред.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- Stuttgy
- Регистриран на: 5.12.2016
- Местоположение: Deutschland
- Кара: e61 535d
Здравейте колеги,имам нужда от съдействие!Става въпрос за Инпа 5 и проверка на ДПФ-а в какво състояние е! Рових из програмата и не можах да се ориентирам.Предварително благодаря!
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
В инпа няма, трябва ти иста.Stuttgy написа:Здравейте колеги,имам нужда от съдействие!Става въпрос за Инпа 5 и проверка на ДПФ-а в какво състояние е! Рових из програмата и не можах да се ориентирам.Предварително благодаря!
- Stuttgy
- Кара: e61 535d
Ясно.Благодаря ти много!
- mgmmaster
- Регистриран на: 1.08.2011
- Местоположение: Плевен / София
- Кара: путкосъбирачка :P
- Мечтае да кара: e30 M Sport Evolution
Здравейте. Имам въпроса:
1. Колко е нормалната работна температура на двигателя 3.0д 218 коня? При мен 96-97 градуса. Външна температура 14 градуса, след градско каране.
2. Клапите при радиатора кога се отварят, защото при загрял мотор(96-97 градуса) като ги натисна не се отварят(магнита ги държи), перката не се пуска и входната температура на въздуха в двигателя е 55 градуса, което според мен е малко много.
535d при работа на мотора на празен ход се чува глухо туптене, малко като сърцебиене
сякаш идва някъде назад от към купето. Мислих да не е някоя клапа за въздух в купето, но и на спряна вентилация пак се чува. От какво може да е ?
сякаш идва някъде назад от към купето. Мислих да не е някоя клапа за въздух в купето, но и на спряна вентилация пак се чува. От какво може да е ? Sent from my iPhone using Tapatalk
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здравейте ! Предложете ми добър бояджия и/или човек който се занимава със лакове в Пловдив
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: i4 M50 & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Колеги свещта на 2ри цилиндър ми е дала фира, дали ще има проблем зимата да пали с 5 свещи или да побързам преди да застудее да ги сменя? Доколкото знам е хубаво да се сменят всички свещи, а релето трябва ли да се смени ако няма проблем с него?
Колата е 525D LCI
Благодаря предварително.
Колата е 525D LCI
- Exclusive89
- Регистриран на: 24.02.2015
- Мечтае да кара: F82 ///M4
Смени свещите колега, за релето не знам. Аз смених и релето заедно със свещите
- KpuB4o
А има ли значение какви свещи да сложа, ако може препоръчайте. Релето къде се намира ? За релето ако може също съвет за марката гледам че има от 100лв до 250лв
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Свещи Beru or Bosch, реле Beru.
- plam+
- Регистриран на: 14.11.2017
- Кара: 523i- 2006г;320Д- 2006г;118i-2010г.
Колеги някой може ли, да ми каже на колко хил.км се сменя маслото на диферинциала и скоросната кутия на Е60 523i 177 к.с.,и каво е маслото.
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Оставяме настрана какво препоръчва BMW, щото в случая не е реално. Най-вероятно кутията ти е ZF, а ZF препоръчва смяна "В зависимост от стила на шофиране между 80 000 и 120 000 км, но не по-късно от 8 години. Ако ми кажеш каква точно ти е кутията, ще ти кажа и точното масло. За диференциала не съм намерил официален документ, но ако спазваш подобни интервали няма да сгрешиш.
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
bokouser написа:Оставяме настрана какво препоръчва BMW, щото в случая не е реално. Най-вероятно кутията ти е ZF, а ZF препоръчва смяна "В зависимост от стила на шофиране между 80 000 и 120 000 км, но не по-късно от 8 години. Ако ми кажеш каква точно ти е кутията, ще ти кажа и точното масло. За диференциала не съм намерил официален документ, но ако спазваш подобни интервали няма да сгрешиш.
Ако приемем, че не е ясно дали някога е правено, колата е на по-голям пробег и е на 10-12 години тогава рискува ли се, ако се смени маслото на автомата?
- bokouser
Според мен - не. Моята кола е 2008 и я купих през 2018, първото нещо което смених беше масло на скорости и м/у другото не беше сменяно никога, беше с оригиналния филтър-картер.
Слушал съм теории, че ако примерно кутията е тръгнала и маслото се е сгъстило от стружки и друга гняс, по-добре да не се пипа, но това е глупост според мен. Такава кутия няма как да работи напълно коректно, сменям го и или ще се спаси кутията или пък ако трябва ще се ремонтира.
