Колата тръгва назад на баир.
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.10.2015
Местоположение: гр. София , Люлин 10
Мнение от Nakamuri123 » 03 Окт 2021, 14:29
Здравейте
Предстои ми оглед и закупуване на БМВ е61 2009г. facelift 525Д 197кс автомат xdrive.
До сега съм карал все ръчки.
На първия оглед ми направи впечатление, че колата се държи доста добре и доста добре върви. Включва плавно и не се усеща много много като сменя скоростите.
Направи ми впечатление, че като е на D на прав път си тръгва сама напред след пускане на спирачката, но на баир пак на D , стръмен баир колата потегля назад след пускане на спирачката до момента на подаване на гас. Този баир е толкова стръмен,че с ръчката тръгвам на ръчна спирачка ( ако е от значение ); и на същия баир като дам от D на P и после върна веднага на D се чува едно ДАНН ,а на равно не го прави това с ДАНН.
Въпросите са ми
Трябва ли на D да тръгва назад на баир ?
Трябва ли да се чува това ДАНН като се сменя от P към D пак на стръмен баир ?
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: Колата тръгва назад на баир.
Мнение от kikko » 03 Окт 2021, 14:34
На много стръмен баир и моята тръгва назад,докато не дам газ.
E60 M57TUD25 Sedan Silbergrau metallic
E87 M47D20 Hatch Sparkling Graphite metallic
E65 M67TUD44 Sedan Black Sapphire metallic
E34 M50B20 Sedan Calypsorot metallic
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 03 Окт 2021, 14:48
не се усеща много много като сменя скоростите, на баир тръгва назад, чува се ДАНН
И това при коли, които се славят с проблемни скоростни кутии...
Колега, щом имаш и най-малки съмнения относно скоростната кутия, може би това не е твоята кола, освен, ако не си готов да поемеш евентуален ремонт.
Мнение от Nakamuri123 » 03 Окт 2021, 15:28
zvetiko написа:
За това питам как е при вас ?
А ако не сте забелязали направете тест и кажете , важно е !
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 03 Окт 2021, 15:47
Нормално е да тръгва назад при стръмен наклон.
При паркиране под наклон ако не е дръпната ръчната спирачка и колата се държи само от блокировката на кутията в положение P - ще ДАНН-ва и още как :)
Мнение от Nakamuri123 » 03 Окт 2021, 15:52
streetz написа:Нормално е да тръгва назад при стръмен наклон.
Държа да си купя този модел който съм казал, но имам един приятел с мерцедес (2006) и казва, че там няма такова нещо, по стръмните баири на моловете от подземния паркинг нагоре стояла само на D без проблеми и без спирачка. Не знам може би има разлика в кутиите. :bchug:
Регистриран на: 26.01.2017
Мнение от Denis1903 » 03 Окт 2021, 17:26
Колега това е нормално при автоматиците . Аз преди 4 години като взех моята и аз се вкарах във филм , но като попитах в форума всичко ми стана ясно . По късно съм карал и други Бмв та и те са си така , и не само Бмв та . Това си е нормално
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
Мнение от Denis1903 » 03 Окт 2021, 17:29
Nakamuri123 написа:
Просто човека е свикнал на автомобила . Аз преди да свикна на моята оставях под "напрежение" автомата. Сега като и свикнах няма никакъв проблем при тръгване в баир или каквото и да е .
Мнение от Nakamuri123 » 03 Окт 2021, 17:40
Denis1903 написа:
Nakamuri123 написа:
Не тя и тази стои ама за някакви секунди да си изместя крака от спирачката на газта. Явно има някаква система на спирачката ,но изминат ли секундите и освобождава и тръгва на зад подам ли и газ веднага си потегля напред.
А може ли да ми обясните защо е ръчната спирачка като си има копче P ?
Мнение от Denis1903 » 03 Окт 2021, 17:50
При всяко паркиране се вдига ръчната (като изключим зимата де) . Ако паркираш на равен път няма проблем , но ако паркираш под наклон автоматика остава под напрежение и затова като тръгнеш "щраква" така да го наречем . Затова паркираш ли независимо къде спреш ли автомобила даваш на N , дърпаш ръчната и тогава на P . Същото нещо и като тръгваш . Първо на N , Сваляш ръчната ,даваш лоста на Д и тръгваш . Това след време ти става навик . И по този начин си удължаваш живота на кутията. Аз зимата просто гледаш да не паркираш на баир или я подпираш на бордюри ако има баир
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gari » 03 Окт 2021, 17:58
Nakamuri123 написа:Не тя и тази стои ама за някакви секунди да си изместя крака от спирачката на газта. Явно има някаква система на спирачката ,но изминат ли секундите и освобождава и тръгва на зад подам ли и газ веднага си потегля напред.
Това "Р" е блокировката на автоматика. Колегите са го обяснили добре.
Е60 има системата AutoHold, която при новите модели е с бутон, при е60 е автоматична тази система.
Задържа колата в наклон няколко секунди, колкото да си премести човек крака от спирачката на газта, след това колата тръгва.
Ако колата е запалена, в стръмен наклон и само се държи от позиция "D", без спирачка, без ръчна - колко смяташ, че ще изкара тоя автомат преди да прегрее?
Не искам много, искам всичко!
Мнение от Nakamuri123 » 03 Окт 2021, 18:04
Благодаря на всички , стана ми ясно, така изчезнаха нещата които ме притесняваха. :bang:
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 03 Окт 2021, 19:10
Gari написа:
AutoHold системата е малко по-различна от това което си описал колега. Когато е активирана, при пълно спиране на автомобила се активира ръчната спирачка автоматично и докато не подадеш газ, автомобила няма да тръгне наникъде - дори на наклон който е описал колегата. Не мисля че е налична при автомобили в които няма бутон за нея.
https://www.passportbmw.com/blogs/846/marlow-heights-bmw-dealer/learn-how-to-use-the-auto-hold-function-of-your-parking-brake-in-your-bmw/
Кара: Е60, 2006
Мнение от Gari » 03 Окт 2021, 21:28
ben_g написа:AutoHold системата е малко по-различна от това което си описал колега. Когато е активирана, при пълно спиране на автомобила се активира ръчната спирачка автоматично и докато не подадеш газ, автомобила няма да тръгне наникъде - дори на наклон който е описал колегата. Не мисля че е налична при автомобили в които няма бутон за нея.
При новите BMW-та ръчната спирачка е електронна, докато при е60 все още си е с жило и вградена във задните спирачни дискове.
Аз съм тествал моята е60 на много стръмен наклон. Поведението на колата е като на натисната спирачка, не като задържане от автомата
Сигурен съм, че във форума има хора, които могат да хвърлят светлина как стой колата на наклон.
Дали я държи спирачката или автомата до известен момент.
Регистриран на: 19.08.2020
Местоположение: Казанлък
Кара: E60 LCI 525d xDrive
Мнение от D.Hill » 03 Окт 2021, 21:39
Това е асистент при потегляне по нагорнище.Спирачката ( не ръчната ) се задейства за няколко секунди, докато се премести кракът от спирачка към газ педала. При старите коли натискахме спирачката с пета, а с пръстите газта и се потегляше без да се дърпа ръчната.
Назад към Е60/Е61
