Странно чаткане/пукане е61 - РЕШЕН
19 мнения
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Рядко пускам теми, защото преди да пускам, чета обширно какъв може да е даден проблем, но за конкретния - не намирам нищо, само някакви мои предположения.
Проблемът ми е в това, че при ниска скорост, особено при потегляне или при паркиране, имам много неприятен и силен "чаткаш" звук, дори в задръстванията са ме спирали да ми кажат, че нещо от колата чука силно.
Най-добре се описва като на някое колело да се сложат свински опашки и в движение трака, чатка, пука или там, каквото прави.
За съжаление нямам клипче, за да онагледя звука, може би утре ще снимам, за да стане ясно.
П.П - Чувам го повече отпред, отколкото отзад, потвърди го и жената, докато паркирам
Какво съм правил досега по колата:
- При вдигната кола съм въртял предните и задните колела, няма абсолютно никакъв звук;
- Днес смених гуменото каре между кардана и скоростната кутия - беше много зле положението и много голяма част от звуците изчезнаха, както и гадното превключване от 2-ра на 1-ва предавка. Изчезна и тупкането от задна на директна;
- При смяна на гуменото каре проверих и висящия лагер, за 12 години служба, учудващо е като нов. Хващайки самия кардан и мърдайки го нагоре-надолу и наляво-надясно, няма никакви чуканя или звуци, само нормалния ход от гумата;
- Гледах полуоските, но не чувам нищо от тях, вероятно не ги диагностицирам правилно;
От какво мисля, че идва проблемът:
- Най-вече от полуоските, не знам обаче дали от двете или от някоя конкретна. Скоро ще закарам колата в нормален сервиз, за да я погледнат по-добре.
- Кръстачката зад висящия лагер;
- Карето на кардана, там където влиза в диференциала.
Общо взето много се надявах да е от гуменото каре на кардана, но уви не изчезна това чаткане.
Честно казано, нямам много идеи от какво може да е, особено като го чувам звука отпред, а не отзад.
Последна промяна datchko на 01 Юли 2020, 7:01, променена общо 1 път
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Re: Странно чаткане/пукане е61
Изчукването от кръстатото каре на кардана е еднократно, при включване на предна/задна и може би в движение когато по-рязко натиснеш газта. Ако е от него може да ти се струва, че е отпред, ако е задното каре, то си се чува отзад.
Като е качена на подемника, не сте ли пробвали да я включите на D/R за да го локализирате?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Лагери на главини, спирачни апарати, полуоски, диф?
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- datchko
Четох в други форуми, че са имали проблеми с недобре затегнати болтове на носачите отпред.
Та, ще ги погледна и тах, за всеки случай, че аз си ги сменях (спазвах технологичните последователности, но знае ли човек).
Интересното е, че проблемът се появи след смяна на зимния комплект джанти с гуми, с летния. В същия ден сменях дискове и накладки и първоначално мислех, че не съм затегнал някой болт както трябва, но ги проверих много обстойно и нямаше хлабаво.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Ако пука при натисната леко спирачка когато маневрираш, мн е вероятно да е от апаратите - след като си сменял накладки, прегледай ги пак дали се движат нормално буталцата, накладките смазани ли са където е нужно, апаратите също дали са стегнати и на място ...
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
При мен имаше подобно чаткане и се оказа пластината на спирачния апарат на едното задно колело... Явно е омекнала и не стоеше правилно, а и след доста опити да я наглася просто си купих нова за няколко лева и всичко заспа... Това поне е много лесно за проверка... За такава пластина говоря...
- datchko
Благодаря, ще прегледам и предните, и задните пружинки/пластинки и ще пиша тези дни дали е било от тях.
Между другото за предните пластинки 34116761793 - нормали ли са в дилъра да искат 100лв/бр???
В Автобавария и Дарукар са по 100лв, в М-кар са по 40, кое е вярното?
- dokie
По справката за наличност в Мкар на мен ми излиза същата цена като в Дару...
Аз дори не съм търсил оригинал... взех си АТЕ за 7лв (за заден спирачен апарат на е39) си
Това, което гледаш за 40лв вероятно е АТЕ (без щампа BMW) на клиентска цена...
- datchko
dokie написа:По справката за наличност в Мкар на мен ми излиза същата цена като в Дару...
Аз дори не съм търсил оригинал... взех си АТЕ за 7лв (за заден спирачен апарат на е39) си![]()
В М-кар продават неоригинални части?
Иначе ще си купя тези дни Ате от колега във форума, даде ми приемливи цени, така че ще се мятам, пък да видим дали ще имам подобрение или цялостно премахване на проблема.
- dokie
datchko написа:В М-кар продават неоригинални части?
Надявам се, че не...
Аз не съм купувал моята от М-кар... просто цена 40 за е60 съответства на АТЕ без щампа на BMW...
- datchko
Re: Странно чаткане/пукане е61 - РЕШЕН
Колеги, вчера си реших проблема и съм потресен..
Установих, че болтовете на джантите са се разхлабили.
Какво ли не проверявах по колата и накрая се оказа това.. Добре, че не сме се претрепали някъде
Благодаря на всички за предположенията, все пак проверих всичко, към което ме насочихте
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
За два месеца два пъти ми се случи с клиентски коли, първия път бях много озадачен въпреки че преди години ми се беше случвало това и знаех симптомите, но съм забравил и изгубих много време. Втория път вече се усетих веднага.
- dokie
Направо ме е срам да си призная - днес на голфа докато караше жена ми изведнъж започна тракане като при счупен лагер от предно ляво колело... Ей така в движение... Без да вие преди това... И понеже лично съм ги стягал всички болтове с динамометричния ключ на 140Nm при положение, че ги дават не повече от 110 си рекох - заминал е лагера... После се усетих, че лагерът е двойно-сачмен... Пипнах единия болт и хоп - върти се на ръка... А преди доста години спирах с е34-ката поради тракане на заден мост със същия произход...
Проверявайте ги болтовете при най-малкия шум, за да няма като по руските клипове - автономни гуми...
ПС: въпреки, че съм с алуминиеви джанти с капачки ми мина през главата - дали някой умишлено не е помогнал на болтовете??? За феновете на конспиративни теории ще добавя, че бяха разхлабени и болтовете на задна дясна гума (която не е задвижваща)...
- datchko
dokie написа:Направо ме е срам да си призная - днес на голфа докато караше жена ми изведнъж започна тракане като при счупен лагер от предно ляво колело... Ей така в движение... Без да вие преди това... И понеже лично съм ги стягал всички болтове с динамометричния ключ на 140Nm при положение, че ги дават не повече от 110 си рекох - заминал е лагера... После се усетих, че лагерът е двойно-сачмен... Пипнах единия болт и хоп - върти се на ръка... А преди доста години спирах с е34-ката поради тракане на заден мост със същия произход...
При мен ситуацията е 1:1 с твоята.
Свалял съм джантите толкова много пъти, винаги ги натягам във въздуха, за да може да прилепне джантата хубаво, после донатягам след като е свалена колата в нормално положение.
Винаги го правя по един и същи начин на всички коли и никога не съм имал подобен проблем..
- Georgi_G
- Регистриран на: 2.06.2008
- Местоположение: София, Възраждане
- Кара: Х3 § Бижу 108
Да не си с различни болтове, колега? Веднъж да се случи, ОК. Ама втори път......
Доколкото знам, освен дължината, примерно болтовете за стоманени джанти са с раличен профил на контактнатата повърхност спрямо тези за алуминиеви.
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: baholino26
