Консумация на ток в покой
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 20:48
Здраейте колеги има следният въпро колко е консумацията на ток в покой на колата? Колата е Е60 М54Б22, има монтиран мишегон който консумира 0.05 ампера и GPS така нареченото допълнително устройство от затрахователят. Питам защото миналата година купих акумулатор БАНЕР АГМ 92 ампера и вече има проблеми и пова да умира. След като заспи колата след 16-та минута консумацията пада на 0.10 ампера тоест 100 мили ампера, това нормално ли е или е прекалено много и има утечка?
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 29.05.2006
Кара: G30 540iX
Re: Консумация на ток в покой
Мнение от snooperchi » 08 Дек 2018, 20:53
Много е според мен. 0.02-3 е нормално, а 0.01 перефектно.
Но след като има такива джаджи по колата... може да е нормално ( с тях нали ).
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 21:04
snooperchi написа:Много е според мен. 0.02-3 е нормално, а 0.01 перефектно.
Значи е възможно да умори акумулаторът?
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 08 Дек 2018, 21:05
От това, което знам от приятел, който се занимава с тоци - да. Напълно възможно е точно такава от 0.10
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 21:11
snooperchi написа:От това, което знам от приятел, който се занимава с тоци - да. Напълно възможно е точно такава от 0.10
Ясно значи консумация 0.10 ампера е висока, другата седмица колата влиза в сервиз да я прегледат за утечки обаче ако махна GPS незнам какво ще правя със застрахователят. Тъпото е че имам гаранция на която важи за още 2 години, ако се наложи да купувам акумулатор няма да е АГМ май не е нужен.
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 08 Дек 2018, 21:13
Нека някой колега се изкаже и той, но според мен, от това, което съм виждал и чувал...не е никак малка. Вече за колко време успява да го събори не мога да кажа, но има формули, по които може да се изчисли.
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 21:48
snooperchi написа:Нека някой колега се изкаже и той, но според мен, от това, което съм виждал и чувал...не е никак малка. Вече за колко време успява да го събори не мога да кажа, но има формули, по които може да се изчисли.
Мерси колега
Кара: G30 540iX
Мнение от snooperchi » 08 Дек 2018, 21:48
pinko_23 написа:
Мерси колега
Винаги, дано съм помогнал някак.
Дори с малко инфо.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 08 Дек 2018, 22:02
Консумация от 0.05 е нормална - при е39 с телефон и нави е такава. Консумация от 0.1ампера е висока и трябва да се търси причината...
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 08 Дек 2018, 22:18
Максималната консумация в покой не трябва да надвишава 0,04А - 0,05А.
GPS тракерът би трабвало да работи, когато колата е на контакт и да заспива заедно с нея.
Онова за мишките може да е консуматорът, който ти точи акумулатора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 22:22
Z3Ro* написа:Консумация от 0.05 е нормална - при е39 с телефон и нави е такава. Консумация от 0.1ампера е висока и трябва да се търси причината...
нито имам телефон нито имам нави, за сега заподозрян е допълнителнот защитно устройство сложено от застрахователната компания, проблемът е че незнам къде са го сложили, а едвали ще го махнат каското става невалидно в такъв случай, другият вариянт е да има утечка това другата седмица ще проверям в сервиз.
Мнение от pinko_23 » 08 Дек 2018, 22:26
stony1 написа:Максималната консумация в покой не трябва да надвишава 0,04А - 0,05А.
Мишегонът до колкото на мене ми е известно консумира 5 мили ампера ама може да е дал на късо знам ли и аз и да гълта ток, ще го разкача и ще пробвам
Online
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 09 Дек 2018, 15:51
Тук се изказват различни предположения за тока на покой - някои почти верни, други неверни. Всеки може да си провери чрез ISTA в раздела "ток на покой" с конкретният VIN за неговият си автомобил точно какво пише. Пример за Е90 LCI, но едва ли е различно за другите:
Колегата автор на темата да отиде на качествена диагностика.
Мнение от pinko_23 » 03 Яну 2019, 16:34
Колеги благодаря за съветите. След 3 дневен престой в сервиз консумацията е 0.03 ампера, след 60 минута, няма утечка. Колата заспива след 16 минута само,че на газовият компютър му трябвало още малко време да заспи. Сега продължавам да се разправям с MAXCAR от които купих акумулаторът BANNER AGM не ви ги препоръчвам
Регистриран на: 29.01.2019
Мнение от E60 530 218 » 29 Яну 2019, 10:52
Здравейте колеги! А да попитам аз също имам консумация в покой, обаче проблема е следния. След колата загрее до 90 градуса, гася я пия кафе 2 часа качвам се и тя вече е поистинала, но таблото ми показва, че е на 90 градуса и ако не я паля 15-16 часа примерно на сутринта се качвам и отново показва 90 градуса и акумулатора е изпит... ако махна едната клема за 2 мин и пак я сложа се оправя до следващотот стигане на 90 градуса, само там забива и край... :banghead:
Назад към Е60/Е61
