Теч при акомулатора!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 21.04.2017
Мнение от virus8333 » 10 Юли 2018, 16:44
Здравейте колеги.Както се досетихте имам теч през задната дясна колонка и ми напълни около 5 см с вода местото ,къдета стои акомулатора.За късмет нямаше вода при модулите под резервната гума.Дренажите са ми чисти и се чудя какво да правя.Колата е 530 хdrive 2009.Видях писаното тук отностно течовете в купето ,но освен дренажите имате ли други идеи.Моля за помощ !
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Re: Теч при акомулатора!
Мнение от PIPERKOV » 10 Юли 2018, 19:32
И аз го имам тоя проблем и до ден днешен не мога да разбера от къде влиза водата.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 10 Юли 2018, 21:23
Мнение от virus8333 » 10 Юли 2018, 23:54
Колега няма нищо общо с тази вентилираща решетка!Теч имам отгоре от задната дясна колонка.Надявах се ,че ще се включат повече хора и ще намерим решение.
Регистриран на: 12.12.2014
Кара: F10 530d 2015
Мечтае да кара: E36 M3 3.2, M5 E60 LCI, M760Li, M5 F90 LCI
Детайли за колата: 258HP|RWD|Automatic
Мнение от BorislavB » 11 Юли 2018, 5:10
Аз смених уплътненията на задния прозорец и всичко се оправи. Проверете дали не са ви нацепени или накъсани уплътненията.
От малко дете си имам мечта, не Ferrari, брат, M-Power е Тя. -|- Цяла Земя под едно небе,с една марка автомобили - BMW...!
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 11 Юли 2018, 12:37
Прозорецът не е ли лепен със силикон? Може да тече при некачествена смяна, иначе не би трябвало да влиза вода от там. Махни Ц колонката и наблюдавай от тавана ли идва, или от прозореца. Ако е от тавана - люк, антената или след удар са се отворили фугите между два панела. Свали пласовата греда отвън и огледай. Най-често след ремонт в БГ започват течовете.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 11 Юли 2018, 13:51
Ако имаш шибедах може да е дренажа. Може ако е в движение през гумените тапички под акумолатора гумите да хвърлят вода.
Няма начин да няма начин
Мнение от virus8333 » 11 Юли 2018, 14:03
Незнам за удар по колата.Аз успях да сваля почти изцяло.Капките продължаваха почти до горе.Разкачих и част от тавана отзад ,но там беше сухо.Сега идеята ми е разкачане на всичко ,един човек вътре и един отвън полива обилно с маркуч.Полудях с тази кола.Закупих я преди 3 месеза в Норвегия.Предния собственик чак днеска след разговор ми каза ,че е имал теч,но е имало и при задна дясня седалка доло в краката.Подменили са уплатнениятя на вратата ,каквото и да значи това и е спрял теча.Аз като гледам породължава ,но сега е само при акомулатора :(
Регистриран на: 3.04.2014
Кара: Каквото има
Мечтае да кара: Влакчето на метрото
Мнение от nickem » 11 Юли 2018, 16:30
Ъплътненията първо на шибедаха, после задното стъкло и накрая багажника. През целия покрив има канали з аоттичане на шибедаха.
Течовете в багажника са слабо ямсто на Е60 и голяма част от колите го имат, БМВ бяха реколнали доста голяма бройка и също така бяха осъдени от 318 хил собственици з атова и платиха 478милиона долара в щети.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 11 Юли 2018, 17:59
Докато търсиш проблема временно си измести и модулите от под резервната гума да не се напълни и там и да дадат фира,че ще стане още по-лошо. Аз залагам на проблем по задния прозорец я уплътнения,я некачествено поставяне ако е сменян преди.
Мнение от virus8333 » 12 Юли 2018, 1:04
Имаш в предвид малкото прозорче ли?Защото ако е то мого да му махна лайсната и да го запечатам със силикон.
Кара: F10 530d 2015
Мнение от BorislavB » 13 Юли 2018, 0:13
Не говоря за задния прозорец ако е сменян и не е залепен хубаво или ако уплътненията са заминали може да мокри от там.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 13 Юли 2018, 11:02
Щом ти влиза вода и отзад в купето и имаш шибедах ти гарантирам че имаш проблем в дренажите, които отиват назад. Не си първи, няма и да си последния.
Вдигни задната седалка и виж там дали се събира вода.
Мнение от pinko_23 » 13 Юли 2018, 12:27
andy написа:Щом ти влиза вода и отзад в купето и имаш шибедах ти гарантирам че имаш проблем в дренажите, които отиват назад. Не си първи, няма и да си последния.
И уплътнението на шибидаха задължително си смени, след като почистиш дренажа. Уплътнение задължително оригиналдъ
Мнение от virus8333 » 15 Юли 2018, 14:52
Благодаря на отзовалите се по този проблем.Дренажите бях ги огледал само до нивото на бушоните и до там бяха ок.Сега ще видя доло зад подкалниците.А отностно оригиналните уплатнения,предполагам ,че от представителство на bmw мога да ги поръчам(оригинални)!
Назад към Е60/Е61
