Проблем с теч на антифриз.
16 мнения
Здравейте. От около месец ми изтича антифриз. Сутрин преди да се кача в колата виждам мокро под колата някъде по средата под предния капак.
3 пъти доливам по около 300-400 мл Антифриз. Интересното е че ходих при майстора, който ми каза че не вижда никакъв теч от антифриз, никакви следи и т.н. остави я да работи 2 часа на място след това пак потвърди че теч няма. Да обаче доливам няколко пъти вече и виждам мокро под колата почти всяка сутирн. Кората отдолу на мен ми изглежда мокра, а майстора кавза, че е суха - това било омасляване на кората и е старо. Някой да е имал подобен проблем? Е60 фейс 2009
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Re: Проблем с теч на антифриз.
И при мен го има това нещо само,че на друга кола и излезе водната помпа.Само като е студена тогава тече ..
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
beyouu написа:Здравейте. От около месец ми изтича антифриз. Сутрин преди да се кача в колата виждам мокро под колата някъде по средата под предния капак.
Има тестери за теч от охладителната система. Понякога наистина се хваща по-трудно- ако не знаеш къде да гледаш, ако теча е върху ремъка, който го разпрашава, ако е върху нагорещен детайл, откъдето се изпарява, ако се скрива от някой детайл...
- dakata_kn
- Регистриран на: 16.05.2016
- Местоположение: Germany
- Кара: e60 525d 200+hp
и при мен беше така.... оказа се водната помпа
- atanasov_aa
- Регистриран на: 3.07.2012
- Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Огледай си тръбните съединение на леко топъл двигател. Има поне три варианта при тях, където може да тече от остаряла и леко цепната маса.
Имах слаб теч от един трипътник на съединение, който се появяваше само при натоварване на двигателя и се изпаряваше бързо. При спиране оставяше следи на корат. Хвана го майстор при който си карам колата.
Тогава майстора каза :
не е водна помпа не е от радиатора, не е от глава (бил ги огледал). Най вероятно ще се наложи наистина да отида поне при още един майстор, ще сподя след повторен оглед от друг човек. Дано да излезе нещо по дребно - маркуч хххх
- atanasov_aa
Както ти писах, се сещам за три места от където при пластмасовите връзки може да тече. Едното се намира под входящия колектор, и свързва охладителната система с двигателя. Второто е трипътник малко над водната помпа и около охладителя на ЕГР-ра. Третото е към радиатора с отклонение към разширителния съд. И трите са сълзяла в различни периоди. Майстора ги хвана след задълбочено наблюдения.
atanasov_aa написа:Както ти писах, се сещам за три места от където при пластмасовите връзки може да тече. Едното се намира под входящия колектор, и свързва охладителната система с двигателя. Второто е трипътник малко над водната помпа и около охладителя на ЕГР-ра. Третото е към радиатора с отклонение към разширителния съд. И трите са сълзяла в различни периоди. Майстора ги хвана след задълбочено наблюдения.
Кажи ми че майстора ти е във Варна?
- atanasov_aa
На почти 250 км. е от Варна. Последния път отидох при майстора с водна помпа и той ми я върна. Оказа се това съединение с парт ном 11537806706. Сълзеше от ъгъла на връзката.
Огледай това, което е заградено с червено:
Здравейте пак. Днес ходих при един майстор, който само я погледна и каза "нищо работа" имал много работа тази седмица и другия понеделник ще я направи. каза че почти сигурен че е там под този колектор, който казва колегата.
- GIGA
- Регистриран на: 22.04.2016
- Местоположение: БУРГАС
- Кара: BMW 525/E61 2004g.
на моята/е61 525д/ смених и двата троиника.единия под смук. колектор
другия отпред пред егр. термостат и тн . този отпред е доста дълга и доста усукана тръба
а другия е по малък но пък наврян под колектора.
по спомен дългия беше над 100лв. а малкия 40+.
само да добавя,че много трудно се установиха течовете защото
бяха минимални и се изпаряваше бързо антифриза.но по казанчето
си личеше че ги има.
ГИГА , много благодаря! Ще се опитам да насоча майстора, ако не успее да се справи.
Днес ме прие майстора, който каза "Нищо работа ще го оправим"
доста се затрудни обаче, след 2 часа търсене ми звънна каза, направо ме отрови, не мога да я видя от къде "тече" след още 2 часа ми звънна каза да идвам да я взимам. Когато отидох каза, че е сменил едно уплътнение било леко влажно, от къде по принцип губели тези бмвта вода. Каза Надявам се да е от там ще я следим, помежду другото ми смени и една биалетка, гледам че е долял, може би сменил антифриза -60 лв ми взе, чакаме резултат. след няколко дни ще пиша дали всичко е ок.
atanasov_aa написа:На почти 250 км. е от Варна. Последния път отидох при майстора с водна помпа и той ми я върна. Оказа се това съединение с парт ном 11537806706. Сълзеше от ъгъла на връзката.
Атанасов, между-другото тази снимка дето казваш да огледам с червеното нещо не ми я зарежда, можеш ли да се опиташ да я качиш пак?
16 мнения
