Неоткриваем проблем с шум от мотора
17 мнения
- Gpenev
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: Пазарджик
- Мечтае да кара: M5 E39
Здравейте колеги! Имам проблем с който се боря от 1 месец, ходя по сервизи и никой незнае аджеба от къде идва проблема. Смених веригите, дотук добре, мотора се поуспокой малко и започна да работи по тихо, смених и демпферната шайба, защото имах вибрации в цялото купе и колата тресеше като трактор при палене и гасене, смених тампоните на мотора също но проблема остана.
Това е звука от мотора, ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е разрешил, защото това тресене при палене и гасене и този шум са си доста неприятни. Да споделя само, че колата си върви перфектно и няма други проблеми освен тези горе споменатите. Благодаря предварително
https://www.youtube.com/watch?v=dyFCx8EJXrQ
Re: Неоткриваем проблем с шум от мотора
И при мен се получава подобен шум, но интересното е, че не винаги го има. Появява се за няколко дни, после изчезне за известно време и пак така. Колата обаче пали и се гаси супер меко и няма тресене. Веригите ми също са сменени. Подозирам нещо с ЕГР-а или някакъв клапан, който го управлявал, така поне бях прочел в един немски форум. Мисля, че става дума за номер 1 в тази схема:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/ ... ntrol_agr/
Не съм имал време да го проверявам, но може да го погледнеш.
- Gpenev
Ще погледна колега мерси! Интересното е че и при мен понякога е по силен по някога не се чува толкова много, също така имам някакво боботене което се чува чак отвътре в купето и е много дразнещо. Като я взех имаше омасляване по целия двигател отдоло и го измих да видя откъде има теч, след това започна този дразнещ шум. Незнам вече на кой да я карам да я види. Ако знаете някой читав майстор в Пловдив или Пазарджик да ме насочите да я закарам да я погледне ще съм благодарен.
- Trixster
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: E60 530dA
- Мечтае да кара: на nordschleife
За тресенето при палене и гасене на двигателя:
viewtopic.php?f=116&t=418316
За неоткриваемия шум: дюзи, повдигачи или клапани.
За серивз в региона на Пловдив: колегата Atsalov
Успех!
Успех!
"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."
Aristotle
Aristotle
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
dimodi написа:И при мен се получава подобен шум, но интересното е, че не винаги го има. Появява се за няколко дни, после изчезне за известно време и пак така. Колата обаче пали и се гаси супер меко и няма тресене. Веригите ми също са сменени. Подозирам нещо с ЕГР-а или някакъв клапан, който го управлявал, така поне бях прочел в един немски форум. Мисля, че става дума за номер 1 в тази схема:
Колега , някоя ролка да не е тръгнала на пистовия ремък и от нея така да се чува
- Zlatiyan_Genchev
Gpenev написа:Ще погледна колега мерси! Интересното е че и при мен понякога е по силен по някога не се чува толкова много, също така имам някакво боботене което се чува чак отвътре в купето и е много дразнещо. Като я взех имаше омасляване по целия двигател отдоло и го измих да видя откъде има теч, след това започна този дразнещ шум. Незнам вече на кой да я карам да я види. Ако знаете някой читав майстор в Пловдив или Пазарджик да ме насочите да я закарам да я погледне ще съм благодарен.
Бих ти препоръчал освен Atsalov, който колегата преди мен е споменал и Васко до Окръжна - комплекс AutoGilli
При тези жеги е нормално дв.да работи по шумно заради това че управляващия модул му променя предварението.Пробвай добавка за вдигане на ЦЧ ако е дизел или за вдигане на ОЧ за бензин.Увеличаване на шума от турбината също е нормално в жегите.
- Gpenev
MartinP написа:повдигачи може би ?
Повдигачи не са колега, пак казвам мотора си работи перфектно, освен този шум като на разбита ролка и тези вибрации и тресене при гасене и палене. Няколко човека ми казват че този шум и вибрации можело да са от ролката на алтернатора или водната помпа, но незнам дали имат нещо общо със проблема.
Благодаря на отзовалите се, ще се чуя с колегата Atsalov да му я закарам другия месец, че сега ми предстой пътуване и няма да мога да му я закарам.
Ако е от някоя ролка не би ли трябвало винаги да го има този шум, а не да се появява само от време на време? Ето преди малко навъртях към 40-50 км извънградско в жегата и като спрях пред гаража колата работеше супер гладко и нямаше никакви шумове. Вярно, че преди това заредих 20 литра нафта и е възможно просто да съм случил на по-качествена този път (въпреки, че зареждам винаги на едно и също място)
- RIDDICK
- Регистриран на: 1.07.2006
- Местоположение: Дъблин
- Кара: F10 525D
- Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Дюзи колега ,а тресенето при палене и гасене дросел егр...
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- Gpenev
Малко развитие с моя случай. Значи смених дроселовата клапа, защото ми я даваше грешка на диагностика, сега при гасене мотора не тресе, но при палене пак има притрисане. Забелязах че като включа климатика, вибрациите в купето намаляват осезаемо, почти не се усещат, но след като го изгася започват отново. Като смених дроселовата клапа, запалих колата и чух някакъв много гаден цъкащ шум откъм дюзите, подобен на този клип. Не съм ги гледал на диагностика, но колата си върви, не пуши, нямам никакви признаци за заминали дюзи освен вибрациите в купето.
https://www.youtube.com/watch?v=2QSnu3_gSnA
- Trixster
- Кара: E60 530dA
По спомен колегата pepsin беше споделил някъде, че при промяна на работата на двигателя при пуснат или изключен климатик, той се е дължал на проблемни дюзи.
Може да му пишеш едно лично или той ще пише в темата, ако го види.
Успех!
Успех!
Aristotle
Aristotle
- c7aH4eB
- Регистриран на: 13.10.2009
- Местоположение: Чирпан / Синеморец
- Кара: квоту има
- Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Понеже се споменаха възможни прични водна помпа и дюзи да споделя: смених си водната помпа + всички о-пръстени (дифтунги) на дюзите понеже имах 2 тръгнали и бяха ми казали, че е хубаво да се сменят. Имам чувството, че колата с 1-2 dB има по-мек звук. Сега дали тези неща са фактор не знам или просто като наброих парите и вътрешно се успокоявам така
П.С.: Колата не е е60, но мисля че това не е от значение в случая.
17 мнения
