Теч под колата ?!!
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 18.09.2014
Кара: E61 2,5d 177
Теч под колата ?!!
Мнение от Mofal » 22 Юли 2017, 0:23
Здравейте колеги , до сега не бях обръщал внимани но от известно време забелязвам лека локва под колата , капе от предната кора от страната на шофьора и леко жълтеникава което може и да е мръсотия от кората.
Интересно ми е какво може да е това понеже не е мазно , тоест изключвам антифриз , масло , хидравлична течност и течност за чистачки понеже моята е ароматизирана ... не съм пускал и климатика.
Имам хладилна жабка обаче , но не знам как се пуска или спира ... имам чувството , че ми намирисва на кисилина от акомулатор !!! но там акумулатор няма :)
Колата е е61 525 177кс. 2005г. моля ако някой колега има идея какво е ще съм благодарен да сподели .
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Теч под колата ?!!
Мнение от laviatan » 22 Юли 2017, 10:18
Може да е конденза от климатика :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 22 Юли 2017, 12:38
Интересното е , че не съм включвал климатика умишлено за да видя пак дали ще капе , а хладилната жабка на какъв принцип е? Постоянно ли работи или само ако е пуснат климатика?
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 23 Юли 2017, 20:07
Колеги разбрах от каде капе , най вероятно е от казанчето за течността на чистачките . Капе отдолу в ляво на предната проня където се съединява с кората на подкалника ... как мога да достигна казанчето ?
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 24 Юли 2017, 11:08
Mofal написа:Колеги разбрах от каде капе , най вероятно е от казанчето за течността на чистачките . Капе отдолу в ляво на предната проня където се съединява с кората на подкалника ... как мога да достигна казанчето ?
Колега същият проблем имах. Вдигаш колата сваляш гумата и после пластмасовият подкалник, пластмасовата кора, може и само частично. При мене се наложи да си сменя двете помпи тази за варовете и тази за чистачките, че не уплътняваха добре и не пръскаха
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 24 Юли 2017, 11:34
Имах абсолтно същия проблем при 39-ката, който се оказа теч на течност за чистачки и ме вкара във филма, тъй като ми предстоеше бързане за далечна сватба. Дано не бъде сметнато за реклама, но благодаря на момчетата от "M power сервиз" във Варна, че отделиха време да я погледнат в събота следобяд :yes: Щях и да почерпя, но нямах никакви дребни :banghead:
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 24 Юли 2017, 12:10
(снимката е завъртяна на 90градуса,ама не ми се оправя от телефона. Помпата стои вертикално)
Проблема може би е пластамосовото коляно, което излиза от помпата. Поне при мен е така. Проблема го локализирах зимата, понеже се образуваха сини висулки под лявата част на бронята. Още не съм го оправил щото губи по малко :mhihi: . Достъпа е както са го описали колегите. Частично се демонтира левия подкалник.
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 26 Юли 2017, 3:39
Благодаря за помоща колеги , получих доста полезна информация и ще се погрива за това тия дни ,,
Сега да си ползвам темата и да попитам за тоя паркторник , от известно време единия се включва когато давам на задна все едно има обект на крайно близко положение ... забелязах , че проблем изчезва когато вали , свалих го и напръсках с контактен спрей буксите , откачих и акомулатора но проблема си остана .
Може ли да се ремонтира този сензор или oтива на боклука ?! и да търся нов или 2-ра ?!
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 19 Авг 2017, 1:02
Извърших ремонта , реших да сменя 3-те гумички защото така и така ще разглобявам и всичко ми излезе 45лв. с голяма отстъпка за помпата за преднот стъкло ;) която е на марката Febi (дано да си струва но за тези пари нямам идея!! ).
Реших да го докоментирам за да бъде полезно на други колеги във форума въпреки ,че е напълно възможно да го има някъде (аз поне не го открих)
При мен са 3 помпи , изброявам ги от калника към двигатела .
1 - най-голямата е за фаровете
2 - е за задната чистачка (е61)
3 - предното стъкло която се оказа проблемната в случая - 67126934159
Малките гумички - 61667006063
Голямата гумичка - 61678374382
Демонтаж на предна лява гума за по голямо удобство ..
Има 7 болта които свалих за да ми е удобен достъпа и за да не повредя нещо по подкалника .
Демонтиране на помпите и сваляне на гумичките с цедките
Регистриран на: 10.02.2013
Кара: 2019 BMW X5 G05 XDrive40i
Мнение от goppe » 22 Авг 2017, 14:12
Здрасти колега, много добре сте описали нещата с Врачанина. Понеже аз имам сходен проблем с казанчето и по-точно дава ми индикация за ниско ниво на течност абсолютно всеки път, ще трябва да ревизирам всичко около казанчето. Отделно като налея много течност и започва да капе отдолу, но до определено ниво и после спира, не изчезва цялата течност. Та за момента ще купя датчик за ниво и 2те цедки за помпите.
Да попитам някои дребни неща по смяната – като развиеш 7те болта, целия ли подкалник пада или само отваряш пространство и го прегъваш? Защото аз мисля да сваля цялото казанче направо и да го прегледам и почистя добре, но за целта предполагам ще е по-лесно да се махне целия подкалник…
Защо си сменил помпата за стъклото, при теб проблемът е бил теч от нея, а не че не е работила доколкото разбрах. В такъв случай течът не е ли свързан с уплътнението/цедката или коляното – все неща, които не са свързани със работата на самата помпа. Другия вариант е вероятно да е спукана някъде, тогава не може ли да се залепи там…?
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 22 Авг 2017, 18:12
Възможно ли е да се изключи помпата за фаровете? Създава ли това проблеми?
Дразни ме, бързото свършване на течността и за това искам да огранича този консуматор.
Кара: E61 2,5d 177
Мнение от Mofal » 22 Авг 2017, 21:44
Здравейте , и при мен започваше да капе като налея до горе казанчето .
Възможно е да имаш като моята проблемна помпа , самата помпа има правоъгълна дупчица отдолу и от там явно с времето протича.
Предпочетох да сменя помпата с нова от колкото да я залепя и да ми протече пак след време .
След сваляне на болтовете се прегъва под калника и Ина достъп до единия болт горе но мисля , че отзад има втори който не знам как се достига.
Аз си мислех да промия моето казанче с маркуч под налягане , сваляш 3-те помпи и навираш маркуча отгоре , увиваш с изолирбанд и промиваш ;)
Колега Атанасов просто като решиш да миеш стъклото изключи фаровете и няма да ти пръскат пръскалките на фаровете ;)
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 23 Авг 2017, 9:40
atanasov_aa написа:Възможно ли е да се изключи помпата за фаровете? Създава ли това проблеми?
Кодира се. Може да се настрои и през колко интервала да се пуска на фаровете
Мнение от goppe » 23 Авг 2017, 15:55
Mofal написа:Здравейте , и при мен започваше да капе като налея до горе казанчето .
ОК колега, ще опитам да махна цялото казанче, ако не - както теб на място.
Колега, за пръскалките на фаровете имаш отделен бушон. Дръпни го и ако не ти качва грешка си готов. Иначе с кодиране, както посочи колегата.
Регистриран на: 24.02.2015
Местоположение: Brussels/Асеновград
Кара: E60 530dA & VW Golf Mk6
Мечтае да кара: F82 ///M4
Мнение от Exclusive89 » 24 Авг 2017, 12:23
Евала колега @Mofal доста добре си описал всичко и моето казанче е за промивка :yes:
Назад към Е60/Е61
