530д Проблем с дюзи?
19 мнения
- restart
- Регистриран на: 10.08.2014
- Кара: 535d e60, 320cd
Колеги, имам питане.Колата е 530д 218хп, днес при закачане с INPA по друг повод, погледнахме стойностите на дюзите и бяха фрапиращи. 5 от 6 дюзи с вариращи от -5 до +4 стойности, колата върви добре и не пуши, беше на 40 градуса на антифриз при теста, въпроса ми е понеже извади и дебитомера като грешка, възможно ли е от него да се бъркат стойностите на дюзите или проблема е наистина сериозен?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 530д Проблем с дюзи?
Наистина е сериозно. Това, което гледате не са така наречените дюзи, но е свързано или с лошо работеща дюза/и и/или ниска компресия.
- geHkaTa
- Регистриран на: 3.06.2012
- Местоположение: Ботевград
- Кара: Е60 LCI
Започнете с измерване на компресия Ако там всичко е наред дюзи 2ра ръка - 150-200лв. Рециклирани в завод на Бош около 500.
Нови никои не пита
Но започни от най евтината проверка компресия.
Нервен и комплексиран!
Нови никои не пита
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
restart написа:Колеги, имам питане.Колата е 530д 218хп, днес при закачане с INPA по друг повод, погледнахме стойностите на дюзите и бяха фрапиращи. 5 от 6 дюзи с вариращи от -5 до +4 стойности, колата върви добре и не пуши, беше на 40 градуса на антифриз при теста, въпроса ми е понеже извади и дебитомера като грешка, възможно ли е от него да се бъркат стойностите на дюзите или проблема е наистина сериозен?
Колега - съвет : не карай така колата въобще ! Може да има доста сериозни последици .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Ако имаш възможност и условия направи теста с колбите да се ориентираш дали това са правдоподобни стойности. И наистина е добре да спреш колата, ако тези числа са верни. Може буквално да унищожиш двигателя.
- restart
Точно това е проблема, колеги, че съм в друг град по работа и ми се налагат поне 1000 км обикаляне с колата преди да успея да работя по нея.Възможноавка ли е дебитомер да ебава стойностите?Позамръзнала нафта?Да сложа ли една добавка да не умре докато я прибера?
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Ще имаш записана грешка за прекалено големи корекции на дюзите, ако нямаш и колата работи равномерно не трябва да се вярва непременно на показанията на програмата.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- restart
Нямах конкретна грешка за тях, колата на място държи една идея по ниски обороти, но винаги е била така, не мисля, че е от тях, всичко друго е добре, няма тресене, проблеми при палене, пушене и т.н.Добавката или бензина добра идея ли е в моето положение?
- Dirty M5 driveR
Добавка към дизеловото гориво винаги е добра идея, като се има предвид качеството му в БГ. Но ефекта няма да е моментален - ще трябва тези 1000км, които си предвидил да ги изкараш, за да наблюдаваш положителен ефект върху дюзите. А и най-вероятно те са с текущите корекции от доста време насам, тъй че... никой не може да каже дали нещо ще се счупи скоро, или първо ще има съпътстващи симптоми като тресене или друг подобен.
- Powerslide
- Регистриран на: 29.10.2011
- Кара: Е90 330d Mpack
- Мечтае да кара: ///M
- Детайли за колата: E90 330dA 12.2007 Titan Silber / M SPORT package / Style 193 / Navigation / Recaro / Shadow Line / Xenon / Light package
VD86338
E91 330dA 12.2006 Black sapphire metallic / Navigation / Recaro / PDC / Light package
SOLD
328iА sedan Technoviolett 12.1996 Mpack,LSD 3.15
AU60415
SOLD
318is coupe 10.1998 SOLD
E39 530d 1999 Mpack SOLD
Искам да кажа за един случай пак с 530д само че 193 к.с.
Всеки казва проблемни дюзи с абсолютно завишени стойности , рециклаж на 6-те броя !!
Колата пали върви , само че имаше едно чукане на аванс и черен пушек от време на време...
Оказа се че имала пауър бокс !! След премахването и слагането на нов дебитомер , дюзите бяха вече перфе и колата няма грижи
Трябва да я прегледа някой , който си разбира и задължително диагностика в движение , макар че ако майстора не е много навътре с нещата пак не може да разбере
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Dirty M5 driveR написа:Ако имаш възможност и условия направи теста с колбите да се ориентираш дали това са правдоподобни стойности. И наистина е добре да спреш колата, ако тези числа са верни. Може буквално да унищожиш двигателя.
Ако има проблем с компресията, няма да види нищо съществено с колбите, но наистина е едно добро начало за уточняване на проблема.
Интересно ми е колегите, които ти дават идея да караш колата, слагаш добавки и т.н. дали ще ти покрият разходите от това:
- Dirty M5 driveR
Колегата пита за съвет. Ти какво предлагаш да му кажем, като така или иначе няма възможност да спре колата? Снимката, която си постнал показва един чест проблем при дизеловите двигатели - буталата се пукат около ръбовете на горивната камера. Аз лично съм гледал разпечатка от проверка на дюзи на стенд! и нищо не подсказваше за подобен проблем (в неговия случай идентично спукване на бутало). В последствие собственикът разбра, че май май двигателя е бил прегряван преди известно време.
по - скоро програмата е в гъза....не мога да си представя, че колата си върви нормално, няма никакви проблеми и всичките 5 от 6 дюзи не са наред...
- restart
Колата е в сервиз вече.
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Ще си поволя да ползвам темата на колегата да си задам и аз въпроса, тъй като проблема ми е почти същия. Колата е 530d 218к.с. с ремап от 20000км. - тогава карах и дюзите на ултразук.
От няколко дена след като запаля, мотора започва да притриса за около ~5 сек. след което притрисането изчезва. За време в което тресе от ауспугха изкарва страшен сив дим - знам, че това е симптом за дюзи. Проверих и за изгорели свещи - няма записани грешки. На ИНПА-та погледнах корекциите при 60 градуса на мотора - дюза 4 беше с +3, а дюза 5 явно компенсираше :
На следващия ден пак погледнах корекциите, но на 90градуса - на дюза 4 беше +0,5 :
Края на седмицата ще закарам дюза 4 на ремонт, но се чудя за останалите и главно за дюза 5 дали не трябва я занеса да я видят и нея?
При положение, че на загрял мотор корекциите са ОК смятате ли, че мога да я карам още няколко дена... днес ще сипя добавка?
19 мнения
