Живи данни на M57N 3.0d 218
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 8.10.2010
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 16 Яну 2017, 14:56
Здравейте колеги,
Имам малко върпроси относно живите даннина този мотор. След смяна на турбина (средно тяло) заблелязах следните неща:
1. Не всеки път се усеща турбото все едно не надува но колата си набира.
2. По време на живите данни виждам, че това което колата търси турбината не може да го даде, става дума за рязко набиране изведнъж. Според живите данни липсват едни 0.2-0.3 bar.
3. От видето се вижда една трета стойност, която се намира в дъното и е оразмерена до 650 а при мен отива на 1200-1300 единици.
Въпроса ми е нормално ли е да има такава разлика в очакваното и подавонот количество въздъх от турбината и тази долната стойност дали е нормално,че излиза с цели два пъти от стойностите.
Видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=L9L33EKCMUk&feature=youtu.be
Последна промяна ivo86 на 18 Яну 2017, 13:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Живи данни на M57N 3.0d 218
Мнение от zvetiko » 16 Яну 2017, 16:42
Колега, има два варианта- или се доверяваш на INPA и започваш да ремонтираш и сменяш или ти губи доверието и спираш да правиш с нея диагностика. ;)
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 16 Яну 2017, 16:55
zvetiko написа:Колега, има два варианта- или се доверяваш на INPA и започваш да ремонтираш и сменяш или ти губи доверието и спираш да правиш с нея диагностика. ;)
Ми общо взето и със друг софтуер нещата са същите, въпроса е към кое да се насоча, турбината е от ден първи така просто не и достигат при рязко набиране, иначе ги достига сотйностите като се задържи педала и не ускоряваш. Колата не е мапвана или нещо такова, аз си мисля за клапана, вакумите съм ги сменил и двата, когато свалях турбото. Имам чувството,че този от който ми смени средното тяло се презастрахова да му изкара повече тялото и го лимитира ръчно от клапана. Другото което ми прави впечатление е ,че когато тръгна с малко повече газ да се набира чувам турбото с един звук все едно вятър през тесен отвор. Този звук се появи след време турбото го смених преди има няма 6000км някъде.
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 16 Яну 2017, 20:51
Проста логика е ремонтираш нещо появява се проблем....проблемът пак е в турбото, не го търси другаде. Изглежда нещо свързано с регулирането на геометрията. Липсват ти не 0.2-3мбар а 0.2-0.3 бара. Третата стойност е потока на въздух през дебитомера, който е функция от няколко променливи включваща и температурата на засмукания въздух, сега когато е студено показва едно лятото в топлото ще показва помалко.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Регистриран на: 17.07.2006
Местоположение: град Русе
Мнение от na4o1978 » 16 Яну 2017, 23:44
Колега DiGITAL milibara или bara му липсват на колегата
дай му гас
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 17 Яну 2017, 1:44
Колегата да си погледне турбопътищата, кулера и всмукателния колектор за пробиви - като нищо тия 0.2-0.3 бара изтичат отнякъде. Стойността на дебитомера е съвсем нормална за мотор с принудително пълнене, който работи на налягане 2, и нещо бара - 2993см3./6 цилиндъра=~499см3. *2,и нещо бара=1000 и нещо мг/такт. Точно тази стойност за искано количество от дебитомера е бъг на Инпа - скалата в програмата не отчита принудителното пълнене.
Кара: Е39 525i
Мнение от ivo86 » 17 Яну 2017, 12:31
Тъй като аз си сменях турбината, със сигурност нямам проблем с пробойна или да изпуска някъде , турбопътищата са чисти и здрави. Аз все си мисля, че е нещо от турбината. Дали този който я прави не я е ограничил когато рязко се натисне педала, да не се развърти прекалено бързо ли. Не съм специалист да му се не знае :) Ще ровя.
Регистриран на: 7.11.2010
Кара: 330D
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от Evkata » 17 Яну 2017, 19:09
Провери оранжевите уплътнения на всмукателния колектор , може от там да се губи налягане ..
Регистриран на: 9.07.2013
Кара: 318Ci E46, 530GT
Мнение от MMG » 17 Яну 2017, 21:42
И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 17 Яну 2017, 23:36
Виж геометрията на турбината дали е издърпана докрай на празен ход!
MMG написа:И при мен има нещо подобно и имам чувството, че колата започва да върви изведнъж сякаш.
Регистриран на: 22.05.2012
Кара: E61 530d
Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Мнение от hol1gans » 18 Яну 2017, 18:51
DiGital написа:Виж геометрията на турбината дали е издърпана докрай на празен ход!
Може ли да обясниш малко по-ясно как става проверката.
Мнение от MMG » 18 Яну 2017, 19:47
hol1gans написа:
Да, ако може.
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 18 Яну 2017, 23:50
Ето нагледно какво трябва да видите, нее за е60, но е същото https://www.youtube.com/watch?v=POBv-7PJ8Hs . Това е валидно само за моделите фабрично без ДПФ, с вакуумно управление на турбината. По принцип се дължи на скъсани вакуумни маркучи или счупено вакуумно казанче (това черното до АБС блока). За моделите с електрическо управление ще има записана грешка в случай на проблем, но чека не свети задължително.
Регистриран на: 3.07.2012
Кара: BMW 740 d xDrive M Sportpaket 2020
Мнение от atanasov_aa » 20 Яну 2017, 22:13
ivo86 написа:Тъй като аз си сменях турбината, със сигурност нямам проблем с пробойна или да изпуска някъде , турбопътищата са чисти и здрави. Аз все си мисля, че е нещо от турбината. Дали този който я прави не я е ограничил когато рязко се натисне педала, да не се развърти прекалено бързо ли. Не съм специалист да му се не знае :) Ще ровя.
А металния изпускателен колектор тестван ли е за малки пукнатини?
Мнение от MMG » 22 Яну 2017, 22:46
DiGital написа:Ето нагледно какво трябва да видите, нее за е60, но е същото https://www.youtube.com/watch?v=POBv-7PJ8Hs . Това е валидно само за моделите фабрично без ДПФ, с вакуумно управление на турбината. По принцип се дължи на скъсани вакуумни маркучи или счупено вакуумно казанче (това черното до АБС блока). За моделите с електрическо управление ще има записана грешка в случай на проблем, но чека не свети задължително.
Благодаря, колега.
Т.е. трябва да се провери геометрията, а също и изпускателния колектор, както колегата написа.
Назад към Е60/Е61
