Странно поведение на перката за принудително охлаждане!!!
20 мнения
- karisto
- Регистриран на: 27.02.2010
- Кара: G31' 540i xDrive, F11' 530d xDrive
Здравейте колеги,
От две три седмици ми прави впечатление странното поведение на перката за принудително охлаждане. Сутрин при студен автомобил без включен климатик се включва на пълна мощност, след това по някое време се изключва без да има ясна причина за това. Понякога като угася и запаля няколко пъти спира. През деня като е загряла колата без причина пак се включва за малко и спира. Принципно тази перка се включва само, когато е много горещо и е включен климатроника за да подпомага охлаждането на кондензаторите. Случвал ли се е на някой този проблем, и ако има решение моля да го сподели.
Благодаря!
Благодаря!
Re: Странно поведение на перката за принудително охлаждане!!
karisto написа:Здравейте колеги,
Благодаря!
Принципно тази перка не се ли пуска в зависимост от температурата на охл.течност .Как е температурния датчик ?На първо време.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Погледни в скритото меню, каква температура ти държи мотора .
- karisto
Наблюдавал съм температурата, работи в абсолютно нормслен диапазон - 88-92-3-4 градуса. Аз пак да кажа, че впечатлението ми е, че тази перка се включва когато двигателят е студен!
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
На 550ката ми правеше нещо подобно, но само за 1 ден, след това се спомина
Цената на нова няма да ти хареса
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
На мен ми са случи подобен проблем, обаче на друга кола. Проблема излезна в датчика за темп. на антифриза. Беше са прецакал и подаваше на колата, че двигателя е на 100+ градуса. Но при студен двигател и трудно палише, заради грешната информация на датчика. И при теб може да е нещо подобно.
- karisto
Май ще трябва да пробвам първо с датчика. Дали се сменя лесно?
- karisto
Някой може ли да препоръча свестен майстор във Варна?
Добрич ти е близо
memberlist.php?mode=viewprofile&u=28146
enjoy life and drink cold beer
Политиката у нас е по-страшна от организираната престъпност
karisto написа:Някой може ли да препоръча свестен майстор във Варна?
бавария авто до елмаркета .може и джанти да си харесаш .
- P333SHO
- Регистриран на: 27.10.2013
- Местоположение: UK
- Кара: ///M6 E64 II V10 5.0 Convertible
- Мечтае да кара: Lamborgini Aventador
Имах подобен проблем и го реших със смяна на перка.
- karisto
Някой може ли да каже какъв е този датчик или сензор може би, който стои върху радиатора. Когато го рестартирам от буксата и нещата се оправят временно. Мисля си че може той да ми създава това странно поведение на перката. Дали се продава като отделна част или върви с перката заедно. По номерата които са върху него се опитах да го потърся в реалом - но нищо! Та мисълта ми е дали ако го смня няма да се оправят нещата?
Благодаря!
Благодаря!
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
karisto написа:Някой може ли да каже какъв е този датчик или сензор може би, който стои върху радиатора. Когато го рестартирам от буксата и нещата се оправят временно. Мисля си че може той да ми създава това странно поведение на перката. Дали се продава като отделна част или върви с перката заедно. По номерата които са върху него се опитах да го потърся в реалом - но нищо! Та мисълта ми е дали ако го смня няма да се оправят нещата?
Благодаря!
Това ти е AUC-сензора, и не е свързан с управлението на перката за охлаждане. Ако толкова те притеснява го изключи, няма да ти работи автоматичния режим за претваряне на клапата за вътрешния въздух.
- karisto
Atsalov написа:karisto написа:Някой може ли да каже какъв е този датчик или сензор може би, който стои върху радиатора. Когато го рестартирам от буксата и нещата се оправят временно. Мисля си че може той да ми създава това странно поведение на перката. Дали се продава като отделна част или върви с перката заедно. По номерата които са върху него се опитах да го потърся в реалом - но нищо! Та мисълта ми е дали ако го смня няма да се оправят нещата?
Благодаря!
Т.е. Този сензор по никакъв начин не влияе работата на перката?
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
И при мен има странно поведение на перката, и го забелязвам отскоро, откакто почнах да включвам климатика. Ако не пускам климатика перката се включва нормално, на 97-98 градуса, и спира на 91-92, но пусна ли климатика дори за малко, и го спра, перката не спира поне до края на деня. Днес например включих климатика нарочно за малко при температура на антифриза около 50 градуса, и след 2 минути го изключих, перката продължи да се върти, загасих колата, след малко я запалих, перката пак се върти, като температурата на антифриза беше около 70.. Забелязах, че най-сигурно да не тръгне веднага перката е ако колата не се пали 48 часа, но пусна ли климата, същата работа.. Има и една грешка - 9C6A - compressor clutch, обаче климатика си се включва и охлажда много добре, на въздуховодите меря 5,5 градуса, дори колата да е напечена яко от слънце и температурата на въздуха със сигурност е над 30 и повече.
20 мнения
