Играят оборотите
29 мнения
- foxi
- Регистриран на: 23.07.2008
- Местоположение: Червен бряг
- Кара: G30 540i Xdrive
Играят оборотите
Става на въпрос за 530xi LCI сутрин при пъро палене колата пали и подържа 1000 оборота за около 20сек след това пада на около 600об и започват да играят от 600 до 700 об за около 1-2 минути и се оправя и после целия ден всичко е наред до следващото палене сутринта.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Играят оборотите
Свещи или реле, диагностика.
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
на свещите релето ли?
- foxi
Днес ще се прави диагностика и ще видим какво ще каже.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Taruno написа:Свещи или реле, диагностика.
Бензин е,по-вероятно да има игра с въздуха или температурен сензор. Макар че ламбда сондите не са за пропускане.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Atsalov написа:Taruno написа:Свещи или реле, диагностика.
Taruno вече отговаря по инерция
- adovet
- Кара: Tesla Y
- foxi
Това излиза:
2AEC - Датчик за азотен оксид , само-диагностика
-прекъсва
2A2C -Регулация на смесването 2
-прекъсва
29D2 -грешка цилиндър 6
-прекъсва
На 6ти цилендър е сменена бубината преди 1000 км.
Свещите са на 40000км.
Първата грешка незнам какво е
-прекъсва
-прекъсва
-прекъсва
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Тоя мотор страда от инжектори . Има писано доста в нета . Съвкупността от тия грешки ме навежда на мисълта да им обърнете внимание главно на тях
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Taruno
adovet написа:Atsalov написа:Taruno написа:Свещи или реле, диагностика.
Taruno вече отговаря по инерция. Иначе на въпроса на колегата, най вероятно инжектори, или свещи. Да се види на диагностика дали има мисфайри. Не е изключено и въздух да дърпа от някъде както каза колегата Атсалов
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Atsalov написа:Taruno написа:Свещи или реле, диагностика.Бензин е,по-вероятно да има игра с въздуха или температурен сензор. Макар че ламбда сондите не са за пропускане.
Колега, проблема е:
,сутрин при пъро палене
за това не са сонди.
Това излиза:
-прекъсва
-прекъсва
-прекъсва
Колега, имаш прословутият мисфайър, сега остава да разбереш на какво се дължи- запалване или горивоподаване.
Първата грешка е свързана с датчика на катализатора за азотни окиси. Следи за натрупването им и когато се достигне някаква пределно количество се извършва регенерация.
- adovet
- Кара: Tesla Y
zvetiko написа:Atsalov написа:Taruno написа:Свещи или реле, диагностика.Бензин е,по-вероятно да има игра с въздуха или температурен сензор. Макар че ламбда сондите не са за пропускане.
Колега, проблема е:,сутрин при пъро палене
за това не са сонди.Това излиза:
-прекъсва
-прекъсва
-прекъсва
Колега, имаш прословутият мисфайър, сега остава да разбереш на какво се дължи- запалване или горивоподаване.Но при теб има вероятност да е останала неизчестена грешка, след смяна на бобината.
Колега би ли обяснил за тази регенерация при бензинката?
- foxi
Така , след изчистване на 3те грешки изчезна играенето на оборотите а остана неравномерната работа като все едно са ниски оборотите и претриса и това докато загрее малко за около 4-5 минути , след това е часовник.
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Свещи. Те най-често се предават температурно.
- foxi
Свещите са сменени и 2 бутилки дезолит на 40л изгорих и проблема остана.
Като запаля сутрин и я оставя да работи започва да претриса и светва чека,като подам газ работи на 5 цилиндъра.Като изгася и запаля всичко е наред давам газ рабати нормално и като я отавя на тихи пак светка чека и всичко се повтаря и така докато вдигне 50 градуса.
29 мнения
