Странен звук от дюзи
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
При по-голямо натискане на газта или при кик даун се чуват дюзите или нещо подобно. След няколко секунди когато продулжавам да държа педала на газта в същото положение този звук спира и колата продължава да си ускорява по същия начин. Звука се появи след профилактика на дюзите, но не съм 100% сигурен дали преди това го е нямало понеже малко време я бях карал колата но съм почти сигурен че се появи след това.
Някакви идеи ?
Някакви идеи ?
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Re: Странен звук от дюзи
Е те такова нещо не бях чувал, звук от дюзи
колега те са може би най-тихото нещо по тоя двигател ако ги чуваш нещо е много нередно
- cocosas
нещо друго освен да е с подобен эвук ?
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Пусни клипче да чуеме.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- cocosas
timur_lenk написа:Пусни клипче да чуеме.
с дигнат капак не се чува въпросния звук, но ми се струва че има някаква вибрация ( двигателя е студен ) - http://www.youtube.com/watch?v=Eex8DvfcBMA
от 2500 до 3500 оборота се чува звука а след това спира - http://www.youtube.com/watch?v=Ob_eZl0IjAE
тука също ясно е изразен след 2500 оборота - http://www.youtube.com/watch?v=A7_CJIXWFsw
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Нещо като стържене,това ли е
- cocosas
Да, но на живо е като дюза - чъкчъкчък .....
- Taruno
Колега, на 1вия клип този шум прилича на ангренажна верига по-скоро подобно на N47 двигателите въпроса е, че ако си с M57 трябва звука да е отпред на колата, а не откъм таблото. Ако си с N47 2.0д тогава тичай към сервиз още утре , че ще плачеш.
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Виж първо грешки дали е качила,ако не карай я някъде ослушвайте се и я почвайте.Каквото прецените там.Това стръжене може да е от 20 места.Според мене е дреболия някаква.Колата ти върви добре.Кажи после какво е дала като пуснете ИНПА.
- cocosas
дебитомер и по принцип утре ще я карам в сервиэа да го сменим и ще гледаме шума
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Точно това си мислех защото един приятел от форума имаше подобен проблем като твоя.Даваше си дебитомер.Пиши като го смените как е колата.
- Taruno
Хммм самия звук не знам как би трябвало да дойде от дебитомер, но почни от дребните неща ако си е за смяна давай смело, колата и без това ще работи много по-добре с нов.
- cocosas
кои дребни неща имаш впредвид, за да ги видим утре
- timur_lenk
- Кара: AUDI S8
Сменете дебитомера,ако не се оправи после ще я мислиме.Не да правиме 100 неща и колата да не стане.
След това триете грешките и караш колата докато загрее,гледайте дали ще ги набие пак.Ако ги качи гледай километрите да не са старите,след това триеш пак.По принцип при смяна на дюзи и дебитомер,както и рециклиране на дюзи се ресетват настройките в DDE,за да прихване колата новите.
Някой казват че след определено време колата сама се адаптира,но да каже някой по разбирач,аз не се занимавам с коли.
Дръпни му буксата на дебитомера и виж, ако остава - проблема не е в него. Реално грешките за дебитомер не са 1 и 2, хубаво е да се знае коя конкретно, за да не си купиш дебитомер ей така, за да си имаш.
