Грешка 4020 Back pressure Sensor
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, някой може ли да ме запознае какво точно казва тази грешка, че по чуждите форуми нищо днозначно не научих?
4020: DDE: Exhaust back pressure sensor before particulate filter, signal
Гледах каталозите и не видях никакви сензори преди DPF-a, това реално някой сензор ли е или просто ни подсказва за скапан DPF?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Re: Грешка 4020 Back pressure Sensor
Господин "ДИАГНОСТИКА НА BMW", кажи му на човека кой от четирите датчика е.
И не го подвеждай с грешна схема ,правилната е тази : http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... unt_parts/
П.С. За да ти спестя излагането - номер 5 от схемата
Благодаря!
Неизправността на този датчик може ли да влияе на вървенето и разхода на колата?
Грешката красноречива ли е, или този проблем може да се явява в следствие на нещо друго?
Да приемам ли, че DPF-a е наред, просто колата има нужда от нов датчик за следенето на налягането на изгорелите газове?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
Тази грешка с каква диагностика я извади ?
Ако използваш DIS ще ти изпише и обстоятелствата при които се е записала грешката,и тогава ще знаеш със сигурност.
INPA
След като се изчисти грешката, без дори да е запалена колата веднага изкача, тя и грешка на Throttle Valve Actuator.
След като се изчисти грешката, без дори да е запалена колата веднага изкача, тя и грешка на Throttle Valve Actuator.- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
iceblast написа:INPAСлед като се изчисти грешката, без дори да е запалена колата веднага изкача, тя и грешка на Throttle Valve Actuator.
Значи сменяш и двете неща,иначе ще ти се наложи да се сбогуваш с DPF-а.
Така прочетох и аз
Тази клапа възможно ли е да е заяла само, или се скапва електрониката, която я управлява? Трябва да се погледне в какво състояние е зациклила, защото ми се стори, че колата не вървеше достатъчно
- zdravko555
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е60 530 d Auto '04
Не си правете прибързани изводи за дросела, може да си е наред. нещата са свързани,от личен опит го казвам.
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Тази грешка за дросела и аз я имах.Много лесно се разбира дали работи....дърпаш маркуча от кулера,палиш колата,гасиш и ако не се затвори за момент когато гасиш колата я вадиш и хвърляш и слагаш друга.Друг плюс Е,че ако не слагаш нова(струваше към 600 лв.),много лесно за секунди можеш да пробваш втората употреба-само вадиш буксата и слагаш на другата и гледаш дали бачка.Имай едно на ум,че има Е60 без дросел...Успех
П.С. Ще ти трябва човек да гледа мърда ли клапата при гасене на мотора,защото само се затваря за момент-нормалното отворена е.Най-вероятно гасне като трактор и Бог знае от кога не регенерирала ДПФ нормално.Сигурно ти забива и грешка за повишени емисии когато иска да се регенерира няма да се плашиш от дросела е.За датчика не мога да помогна...
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Старата ми беше без дросел, но и без DPF. Има ли начин след като се оправят нещата да форсирам регенериране на филтъра и да я изкарам и да и скъсам гъза на магистралата?
- miroleskov
- Кара: Е 61 530d
смени си дросела първо и газ
Днес ИНПАта изкара същата грешка с друго описание:
P14A4 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1, front of Diesel Particulate Filter)
Видях, на схемата, която Илко предостави, че там има и температурен датчик. Има ли начин чрез замерване да се разбере кой се е скапал?
- vgza
- Регистриран на: 15.06.2010
- Детайли за колата: A7
Провери ли си дросела?
31 мнения
